Po raz kolejny o wycieku płynu...
Wiem, że na ten temat napisano już wiele ale mam jeszcze jedno pytanko. Czy przy dolewaniu płynu chłodniczego powiniem odpowietrzyć układ?
Ja już naprawdę nie wiem o co chodzi. UPG wymieniona, nie kopci w dziwnym kolorze, nie widać przecieków a przez 6 miesięcy zszedł mi prawie cały płyn...aż się włosy na głowie jeżą... niewiem.gif
> odpowietrzyć układ?
zalezy co rozumiesz pod pojeciem "dolewanie", jezeli dolewasz powiedzmy 0,5 l. to nie trzeba ale jak dolewasz 3 l. to juz nalezaloby wink.gif
Pewnie trochę muszę...zostało go niewiele na samym dnie!!!!
A żeby go odpowietrzyć to wykecam czujnik temp cieczy i leje płyn aż przez tamten otwor zacznie on wypływać tak?
Z tego co wiem uklad jest samoodpowietrzajacy. Nalewasz plyt do kkreski kalt, zakrecasz zbiorniczek, odpalasz silnik. Czekasz az sie wlaczy wentylator. Gasisz silnik, czekasz az wystygniie, sprawdzasz poziom plynu (ewentualnie dolewasz). U mnie tak to wygladalo i jest wszystko ok (po wymianie chlodnicy).
Ooo...o tym nie wiedziałem. Ten sposób który opisałem znalazłem w "Sam naprawiam...". Ale ten drugi wydaje się łatwiejszy. Wypróbuje go jak wróce z pracy...
nie w każdym silniku/przypadku idea.gif
ale jezeli był płyn w zbiorniczku, nawet i przy dnie to według mnie nie ma koniecznosci odpowietrzania, bo układ nie miał jak sie zapowietrzyc...
Opel Astra F 1.6i 92' - zalozylem C16NZ
Dokładnie C16NZ...więc jak jest w jego przypadku?
moim zdaniem ma szansę się samo odpowietrzyć, ale nie stawiałbym na to jak na pewnik
zwróć uwagę, że są różnice choćby w "budowie" układu chłodzącego, tzn. ilości i przebiegu
węży dochodzących do zbiorniczka wyrównawczego w różnych silnikach
> moim zdaniem ma szansę się samo odpowietrzyć, ale niestawiałbym na to jak na pewnik zwróć uwagę, że są różnice choćby w "budowie" układu chłodzącego, tzn. ilości i przebiegu węży dochodzących do zbiorniczka wyrównawczego w różnych silnikach
Czyli co radzisz? Powinienem zrobić tak jak pisze w sam naprawiam? Czy wystarczy poprostu dolać płynu. Co może się stać jeśli układ jest zapowietrzony?
> Czyli co radzisz?
Dolej płynu i tyle.
Silnik będzie się nadmiernie grzał, bo bąbel powietrza uniemożliwia prawidłową cyrkulację płynu w układzie.
> Pozdroofka
czasem bąbel zatrzymuje sie w nagrzewnicy i nie ma tez ogrzewania... wink.gif
> Toż przemty napisał: Dolej płynu i tyle.
To tak zrobie i nie będe sie z tym bawił. Dzieki.
P.S.
tak informacyjnie i profilaktycznie podałem aby na jesieni nie było pytania typu" nie dziala mi ogrzewanie co jest?" wink.gif
> Lato jest, na co mu ogrzewanie
Dokładnie, następny samochód z klima. Od paru dni to można się w nim usmażyć angryfire.gif
> i nie będę sie z tym bawił.
A kto znajdzie miejsce wycieku? Płyn nie wyparował, musiało się z nim coś stać. Na 90% jest maleńki wyciek - plam pod autem nie będzie bo płyn zdąży odparować, więc trzeba szukać krystalicznych osadów na złączkach, wężach, elementach silnika. Częśto jest tak, że cieknie tylko kiedy silnik rozgrzany.
Pozostałę 10% to UPG, skoro zbiorniczek plyny zniknął przez pół roku, to uszkodzenie UPG może być niewielkie, nie zauważysz dymienia parą wodną z rury przy tak niewielkiej ilości plynu.
> A kto znajdzie miejsce wycieku...
Nie, no cały czas go szukam...ale musi być naprawdę mały bo nic nie widać. Popatrze jescze jak będzie nagrzany...
Mozliwe ze jest natyle maly ze plyn wycieka tylko wtedy gdy jest w ukladzie cisnienie. Plyn kapie na cieple elementy silnika i szybko odparowuje. szukaj dokladnie
To troche jak szukanie igły w stogu siana...ale będe próbował...
