Uszczelka pod kolektorem ssącym
Zmagam się od dłuższego czsu z "szarpaniem" pisałem o tym wiele razy. Dzisiaj byłem w Poznaniu u Szpota, wgrali mi nowy soft - oczywiście objawy nie ustąpiły, ale....
Gość stwierdził, że przyczyną szarpania jest nieszczelność między kolektorem ssącym a blokiem silnika. Diagnozę oparł na podstawie wskazania map sensora, twierdził że powinno byc w granicach 0.30 na jałowym a pokazywał 0.45 czyli tyle co przy lekko uchylonej przepustnicy. Co WY na to. Czy ktoś kiedyś to przerabiał wymianę tej uszczelki, i czy wskazanie map sensora jest nieprawidłowe na jałowym ?? Komputer nie wyrzuca dlatego błedu, bo mieści sie w zakresie
Wypróbuj testu pędzelkowego - przekonasz się czy to na pewno nieszczelność i ewentualnie dokładnie ją zlokalizujesz.
Gdzieś czytałem, aby podczas "testu" odłączyć krokowca ? TAK czy NIE
Wg mnie NIE
TAK! Pozdr.
Kilkakrotny test pędzelkowy nie przyniósł żadnych rezultatów, i na ciepłym i na zimnym silniku. Podobno w ten sposób nie wykryje sie nieszczelności pomiędzy kolektorem dolotowym a blokiem silnika. Map w dalszym ciągu pokazuje na jałowym za dużo ok O.40. Był podmieniany - i jest podobnie. Sam już nie wiem co o tym sądzić. Sama uszczelka dużo nie kosztuje, tylko roboty trocę przy tym będzie grinser006.gif
Skoro test przy uszczelce nic nie dał, to szukaj gdzie indziej. Między kolektorem i obudową przepustnicy i między obudową przepustnicy i korpusem zespołu wtryskiwacza (tam lubią popuszczać uszczelki). W ogóle obadaj cały zespól wtryskowy (zwłaszcza rurki podciśnienia). Jeśli masz taką możliwość to wymień wężyk idący do MAP-a, lub obetnij jego końce i zamontuj (mogą być twarde i nie dolegać do króćców).
Wężyki wymienione na nowe, cały zespół wtryskiwacza sprawdzony testem pędzelkowym, całą przepustnicę podmieniłem niedawno. Rezultatów brak. Parametr mapa jest jedynym do którego można sie przyczepić. Kombinowałem nawet podłaczenie mapa do krócca, poniżej, tam gdzie podłaczone jest odprowadzenie oparów z pokrywy zaworów. Poprostu zamieniałem przewody. O dziwo było trochę lepiej, ale dalej to samo. Przewaliłem net i inne fora samochodowe.... Dziwi mnie jedno. Map jest urządzeniem, który mierzy podciśnienie w kolektorze dolotowym - ssącym, to dlaczego w Astrze jest podłaczony bliżej przepustnicy ?
Znajac swój upór w weekend zdemontuję kolektor dolotowy i wymienie tą uszczelkę zlosnik.gif
Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem, sprawdziłem wizualnie czy nigdzie nie jest pękniety i .... dalej to samo. Szarpie....., map pokazuje za dużo itp.... Samego mapa też sprawdzałem - podmieniałem z 5 innych. Gdzie jeszcze szukać nieszczelności.
Nawet wąż idący do zerwa hamulców zdjąłem, uszczelniłem wejście do kolektora.... i nic
Nie mam już koncepcji. Pisałem juz w innym poście, że jest różnica ciśnienia sprężania na 4 garze jest o ok. 3 bary mniej. Znawcy mówią, że to nie ma nic do rzeczy.
Jeżeli macie pomysły co jeszcze sprawdzić - piszcie.
Jeśli uszczelki między przepustnicą i kolektorem, oraz wężyk do MAP-a są szczelne to pozostaje pęknięty kolektor ssący, albo podwieszony zawór ssący. Sprawdź jeszcze czy między skrajnymi kabelkami MAP-a masz 5V.
