Przod MKII w MKI
Powiem co mam a Panowie powiedzciejesli mozecie i wiecie co jeszcze potrzeba:
-mam uno mkI biglaugh.gif bylo piekne naweet z ruda......
-podszybie z mkII
-maska z MKII
-błotniki z MKII
-lampy z MKII
-dzieki SzaremuBB mam kierunki przednie
-pas przedni bedzie w poniedzialek
-grill to pryszcz
-wujka ze spawarka tez mam(ale nie moge dac mu sie napic przed robota.....)
-mechaniczne czesci do naprawy mam wszystkie(znaczy sie nowa chlodnica a raczej zbiornik na plyn,bo wszystko inne jest cale)
cos jeszcze bedzie potrzebne do zrobienia przodu MKII????
> Kombinowal ktos cos takiego????
> potrzeba:
> -mam uno mkI bylo piekne naweet z ruda......
> -podszybie z mkII
> -maska z MKII
> -błotniki z MKII
> -lampy z MKII
> -dzieki Przemasowi zderzak tez posiadam
> -grill to pryszcz
> robota.....)
> to bedzie Plug&Play czy na rzezbe sie zapowiada??????
okragle boczne kierunki bo jesli mnie pamiec nie myli to MKI ma prostokatne Ale to chyba pikus. Z tego co piszesz to masz wszystko. waytogo.gif
żadnej rzeźby z tym nie będzie.zwykła naprawa blacharska z pasującymi częściami(pasującymi pod warunkiem że to nie podróby bo z nimi jest różnie) zlosnik.gif
Ktoś już to robił na kąciku, poszukaj ...
z tego co pamiętam to jest inna szyba przednia i tu zaczęły się schodki ...
jeżeli przód jest cały to nie ma sensu bawić się w takie przeróbki
> schodki ...
Szyba na pewno jest ta sama, jeżeli mnie pamięć nie myli to coś tam trzeba pokombinować lekko z zawiasami maski, ale to chyba jeśli stare zostają. Kolega Pepej powiększał otwory na reflektory w pasie przednim ale jeśli zmieniasz pas przedni to problem znika.
teraz insza sprawa-bede mial swiatla na H4 i tutaj jest jakas kombinacja chyba hmm.gif
> ok-uspokoiliscie mnie
> kombinacja chyba
> cos przy przekaznikach czy jakos tak....
> czy te z czarnego maga sie tu przydac?????
W Mk1 na H4,daje radę bez przekaźników .W przełączniku są blaszki grubsze,niż blacha nadwozia.Znam to z autopsji,mój hula tak od 24 lat i jest dobrze.
jeszcze jedno-przod mialem zgrzany na jakis kit-zajebiaszczo twardy rotfl.gif
jak sie to cos nazywa i mozna to normalnie dostac w sklepie motoryzacyjnym,bo ponoc bez tego bedzie caly skrzypial i zaciekalhmm.gif
> ok-spoko
> zaciekal
Skrzypieć to nie będzie,ta masa jest do dostania w sklepach moto z lakierami i środkami do konserwacji podwozia.Pytaj o masę uszczelniającą w tubie takiej jak silikon z praktikera.Ewentualnie jest takie coś,jak masa gumowa na pędzel do uszczelniania połączeń spawanych.Też do dostania w tych sklepach.
