kontrolka oleju ciągle się świeci
Witam Wszystkich.
Znowu mam problem ze swoim fiacikiem.Ciągle świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju i brak jest wspomagania hamulców (serwo nie działa). Wczoraj było wszystko w porządku, a dzisiaj wyjechałem z garażu, podjechalem kawałek i zaświeciła mi się ta kontrolka.stan oleju jest w porządku,żadnych wycieków nie widać.moje autko to 1.3 D.Czy ktoś może wie o co chodzi i ile mnie to będzie kosztowało. Proszę o pomoc.
Sie wyciąga żaróweczke i juz nie świeci grinser006.gif zartowałem 270751858-jezyk.gif
Bardzo śmieszne se grinser006.gif.se grinser006.gif,se grinser006.gif,ale naprawdę szkoda mi tego wozu sporo nim się wytłukłem
wydaje mi się że to koniec twojego silnika i niestety będziesz musiał zrobić mu remont.koszt tak coś ok 600zł +/-100.tak mniej więcej wyglądało by to w warszawie.
jeszcze może to być pompa oleju to trochę mniejszy wydatek ale jakie koszta to niestety nie wiem
> Witam Wszystkich.
A możne czujnik od ciśnienia oleju jest uszkodzony?? a może zrobić przepłukiwanie silnika żeby usuwać brudy, smoły i inne zanieczyszczenia w środku silnika ??
i ja bym zaczal od wymiany czujnika...
A na jakim oleju jezdzisz? u mnie pomoglo wlanie gestego lubro. Mimo ze silnik mial wtedy trzepniete ok 160kkm to byl w takim stanie ze jak egon go rozebral to byla w srodku jedna wielka gnojowka frown.gif. Napisz jaki masz przebieg na swoim silniku.
Rocznik mojego fiacika to '87, a przebieg 230 tys. Byłem u mechanika to on wstępnie twierdzi że to może być uszkodzony wałek rozrządu.Stwierdza to po tym że nie działa serwo.
a czujesz ze samochód słabiej rozpędza albo prędkość max zmalała??
Może delikatnie słabszy jest, ale niewiele (ale to może przez urwany tłumik, bo na dokładkę przepaliła mi się środkowa rura też oczywiście dzisiaj).Pechowy dzień ,dobrze że żona chociaż pozaliczała egzaminy.Prędkości max boję się rozwijać, bo z tymi hamulcami mizernie.Normalnie pali, acha olej leję najtańszy Lotos diesel mineralny.
Hmm a bierze olej?? nie mówiąc o wycieki. Mi cos wydaje ze cisnienie sa słabe. ze nie dziala serwo i swieci cienienie oleju. na pewno silnik nie jest zużyty jesli nic nie bierze albo1 litr na 10 tys. km.
> tys. km.
Brać bierze może z 1-1.5 l. na 10 tys. km.
A na czym polega taki remont?
A czy mogę jeżdzić w takim stanie tym wozem? Przypominam że normalnie pali stan oleju jest.
Jeżeli kontrolka oleju się świeci to znaczy, że albo walnięty jest czujnik albo po prostu pompa oleju zrobiła 30.GIF w tej sytuacji odradzałbym jazdę do momentu naprawy ok.gif
> czujnik albo po prostu pompa oleju zrobiła w tej sytuacji
Tak, może być ze czujnik jest brudny i trzeba tego czujnika umyć i wypolerować go na ,,lustro,,:) i sprawdzic czy pomogło.
albo przewód przetarł się i do masy dotyka, co daje świecącą lampkę mimo, że ciśnienie jest OK.
wyciągnij przewód z czujnika i jeśli lampka nie zgaśnie-masz winowajcę.
> w tej sytuacji
w tej sytuacji to myślę, że pompa jest OK, bo z tego co wiem silnik zbyt długo nie pojeździ bez smarowania, a skoro kolega jeździ już drugi dzień, to wniosek jest prosty-ciśnienie jest.
co do serwa- to zdaje się w dieslu masz pompę próżniową? może to ona wykorkowała? albo samo serwo zdechło? hmm.gif
Przewód wyciągałem to lampka gaśnie.A czy jeżeli padła ta pompa lub serwo to czy będzie świecić się ta kontrolka?U mnie serwo podłączone jest do wałka rozrządu i to to jest ta pompa próżniowa?Jeżdżę nim przy domu i narazie nic się nie dzieje.
> U mnie serwo
> próżniowa?
Takie pytanie z innej beczułki, co się stanie jak zamiast przewodu z przepustnicy do serwa w 1.0 podłączyć coś robiącego większe podciśnienie biglaugh.gif?
> podciśnienie ?
nie ruszy z miejsca? hmm.gifzakrecony.gif duże podciśnienie spowoduje zahamowanie bez dotykania pedału? rotfl.gif
no to przewód nie ma zwarcia do masy--stawiam na czujnik
na mój gust to serwo a układ smarowania nie mają wspólnych punktów więc jedno na drugie nie ma wpływu
>U mnie serwo
> próżniowa?
silnik diesla widziałem w książce ale chyba jest tak, jak piszesz
ale masz odwagę!!! tak bez diagnozy lub naprawy? hmm.gifpodziwiam! to nie na moje nerwy--jazda z palącą się kontrolką smarowania boje_sie.gif
że sie tak zapytam - masz to 1,3 mk1 jeśli dobrze z profilu wyczytałem.
zatem powinieneś mieć też wskaźnik ciśnienia oleju - co on pokazuje?
pozdr
> wyczytałem.
> pozdr
U mnie niestety nie ma wskażnika ciśnienia oleju.A jeżdżę bo muszę. Wóz albo przewóz jak padnie to go się scholuje na podwórko i cześć.
> cześć.
no to prób a ostateczna - popusc ze 2 - 3 obroty czujnik i niech druga osoba zapali silnik, powinien zacząć wyciekać olej.
pozdr
> pozdr
Tłumik zrobiony, olej wymieniony, czujnika niestety nie mogłem dostać, są tylko z krótkim gwintem- dla mnie za krótki.Gdy poluzowałem czujnik olej wycieka(przy włączonym silniku)-co to znaczy?jutro jeszcze wymienię serwo.Jak nic to nie da będę chyba rozglądał się za drugim wozem za często muszę latać do Łomży.Jutro chyba zaryzykuję i pojadę nim w Łomżę zobaczymy jak to się skończy.
Dzięki Wszystkim za wszelkie rady.
Pozdrawiam.
> Gdy
> znaczy?
to znaczy, że silnik żyje (w przeciwieństwie do czujnika ciśnienia oleju) icon_rolleyes.gif
> oleju)
To już nie wiem o co chodzi (brak hamulców).Czy to możliwe żeby w jednej chwili padł czujnik, serwo i urwał się tłumik?
  • 4 tygodnie później...
