czy sa dwa typy liczników z obrotkiem w mk1?
witam!
jestem w trakcie zakladania liczników z obrotkiem do mojej s-ki.
ale nasuwa mi sie pytanie czy są jakieś róznice w licznikach od 55 i 75-ki z obrotkami poniewaz zakupiony przezemnie na allegro licznik ma czerwone pole na obrotomierzu na 6tys obr,
natomiast przedstawiony na orgu (fr-ka martinetto) ma od 6,5tys.
i jeszcze jeden szczegol. licznik ze strony punto.org ma z tyłu jakis plastik (jakby jakas obudowa),
natomiast mój tego nie ma.
czy to sa własnie róznicze licznikow od 55 i 75, czy tez po prostu w poszczegolnych latach byly zmiany?
> witam!
75 ma redline na 6500 rpm,a 55 na 6000 ok.gif,poza tym,byly też liczniki "elektroniczne",bezlinkowe,w wersjach z ABS...
> witam!
> witam!
Ten plastik to jest zaślepka w zegarach z opcją "CHECK" czyli z sygnalizowaniem spalonych żarówek STOPu. Jesli zegary są z tą opcją, to w tym plasticzku jest dodatkowe gniazdo wtyczkowe "E", gdzie wchodzi stosowna wiązka.
http://punto.autokacik.pl/schematy/3.jpg
> 75 ma redline na 6500 rpm,a 55 na 6000 ,poza tym,byly też liczniki
> ale odciecie w 55 jest na 6500 - sprawdzalem nieraz
w 75 300 rpm wyżej grinser006.gif,dlatego redline trochę podnieśli biglaugh.gif
> kosmetyka Paie
i tak 6000 to maximum,ktorego nie warto przekraczać,bo i tak nie jedzie...trzeba jechać tak,zeby zrzucało po zmianie biegu na 4,5-5k rpm biglaugh.gif
> BTW wyrobisz sie na spota??
o 14:00 mam dzwonić,czy jest glowica...jak będzie,to myślę,ze na 18:00 się wyrobię (w 2,5 h to wszystko chyba złożę biglaugh.gif)...
> witam!
Liczniki z allegro ? wink.gif Ja wziąłem ten z drugiej aukcji tego samego gościa.
I faktycznie mój ma czerwone pole od 6,5 tys. i dodatkowo ma jeszcze moduł kontroli przepalenia żarówek stopu (to pudełko z dodatkową wtyczką) .
Zegarki mam już zamontowane, czujnik temp. cieczy już zmieniony, jeszcze tylko przylutować sygnał do obrotomierza i będzie git. palacz.gif
> Liczniki z allegro ? Ja wziąłem ten z drugiej aukcji tego samego
> gościa.
> wtyczką) .
witam!
nie wiem od kogo brales z allegro, ale jezeli to ten sam co ja to nie polecam cwoka, sciemniacz i nie konrtaktowny.
a co do liczniczka to ja mam dokladnie takic jak byl w 55-ce ,czyli z czerwonym polem od 6tysi.
od 6,5 na czerwonym byl w 75-kach, taki napisali ci co siem znajo.
u mnie juz wszystko pomontowane a opis znajdziesz na klubowym.
o tutaj
zapodaj sobie od GT
> W 16v 86 jest tak jak w 75
> Dokładnie, a w Sportingu dochodzą do tego czerwone wskazówki
aaaaaaa tak przy okazji mozna założyć do 90 zegary od GT czy wymagane są przeróbki ???????
mam licznik bez linki , wiem ,że wskażnik doładowania turbiny bedzie nie podłaczony buu.gif ale szm design jest ok !!!!!
> nie podłaczony ale szm design jest ok !!!!!
drążyłem ten temat...poszperalem po niemieckich i wloskich stronach i wyszlo,ze "wtyczkologia" jest zupelnie inna,więc trzeba by rzeźbić elektrykę,no i nie wiadomo,czy czujnik z GT i z 55/75/90/etc. daje tyle samo impulsów na jednostkę odległości...
no to kicha a ostrzyłem pazurki na taki licznik w makaronii na szrocie ale jak bedzie w rozsadnej cenie to i tak przywiozę ( przywieziemy to ozii grinser006.gif)
> przywieziemy to ozii )
> na Ebaju widzialem po 40 ojro...
makaronowi dam max 20-25 bo generalnie bede szukał głównie siedzeń przednich i róznych dupereli zobaczymy co się trafi ------------- wyjazd w pierwszej połowie września !! ok.gif
najwięcej problemow będziesz miał z szybkościomierzem - GT ma inną skrzynię,niz 1.6/FIRE,a nawet w obrębie skrzyń C514 czujniki są rozne,zaleznie od tego,co jest "po kropce" (np.C514.510,etc.),więc mogą być pproblemy...nawet jak dostaniesz gdzieś czujnik z GT,to nie wiadomo,czy podpasi on mechanicznie do skrzyni C514,a co dopiero liczba impulsów będzie się zgadzała...
Z resztą elektryki nie powinno być problemu,jesli masz schematy złącz zegarówcfaniaczek.gif,podobnie z czujnikiem ciśn.oleju (od GT pewnie podejdzie,one wszystkie mają gwint chyba M14x1,5 biglaugh.gif)
> się zgadzała...
> zegarów,podobnie z czujnikiem ciśn.oleju (od GT pewnie
> podejdzie,one wszystkie mają gwint chyba M14x1,5 )
jak będą problemy to założę tylko wskazówki grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif20.GIF
no tak.... bo ja zakladalem budziki od 75....
pozdrawiam
