Problem w układem chłodzenia - potrzebna pomoc
Mam spory problem w układem chłodzenia w moim autku. Po krótce co i jak:
- zmieniłem chłodnicę i wentylator - norma płyn został spuszczony więc przy okazji stwierdziłem że wymienię czujnik temperatury cieczy` - co się dzieje aktualnie:
-odkręcone oba odpowietrzniki co by wypchnąć powietrze z układu - efekt jest taki że z odpowietrzenia od nagrzewnicy owszem woda zaczyna lecieć - więc go zakręcam - natomiast z drugiego odpowietrznika woda ni huhu nie chce polecieć a auto się gotuje (aż potrafi zacząć korek wysadzać) a wentylator ani drgnie - oczywiście zgodnie z prawidłami korek od zbiorniczka przy odpowietrzaniu zakręcony - a prawdę mówiąc nie chce mi się pół auta rozbierać żeby zobaczyć gdzie to odpowietrzenie idzie...
Co sprawdzone i co wykluczam:
-wentylator sprawny (nowy - nawet raz się dosłownie na kilka obrotów sam załączył)
- czujnik włączania wentylatora sprawdzony - mam dwa na obu wentylator nie chodzi
- płynu w zbiorniczku aktualnie mam nalane 3/4
Dodatkowo nie wiem dlaczego znikła kontrolka od przegrzania (zawsze zapalała się przy przekręceniu stacyjki - teraz ani śladu po niej pomimo tego że czujnik jest nówka)
Obstawiam że i jedno i drugie spowodowane jest nieodpowietrzonym prawidłowo układem ale albo ja jestem nieumny albo nie wiem co bo z dolnego odpowietrzenia woda nie leci auto się gotuje a na jutro auto potrzebne frown.gif
moze termostat sie zablokował i masz mały obieg cały czas wlaczony
> Odpada - przewód powrotny gorący - chłodnica też
nowa chłodnica drozna? bo ciezko mi sobie wyobrazić , jak to mozliwe ze z odpowietrznika przy chlodnicy płyn nie leci , skoro w chłodnicy jest i obieg sprawny
pzdr
Dmuchnij mocno w zbiorniczek wyrównawczy i zobacz czy leci wężykiem odpowietrzającym chłodnice, jeżeli nie leci to zobacz czy się gdzieś nie zagiął
> pzdr
Nie no nowa chłodnica musi być drożna - nie wierze w takie cuda żeby nie była...
> gdzieś nie zagiął
Jak sie zaczyna gotować to widać jak ucieka tamtędy płyn także chyba jest drożny... alien.gif
Do chłodnicy własnie
Nigdy nie widziałem u siebie tej kontrolki - nawet jak sie gotował zlosnik.gif
Odpowietrz na otwartym korku - z dolnego powinno polecieć na wyłączonym silniku, a z górnego później (na wyższych obrotach). Zbiorniczek ma być otwarty.
> To odpowietrzaj go na odkręconym szybciej uzyskasz efekt
ja mam lepszy spsób na odpowietrzanie układu i to na zimnym silniku.
poluzowuję obydwa korki odpowietrzejące,zalewam płyn i potem dmucham przez jakąś gazę w zbiorniczek wyrównawczy aż popłynie płun z pierwszego odpowietrznika(ten od chłodnicy).Podczas dmuchania gdy płyn wypływa z tego odpowietrznika-zakręcam go.Potem robię to samo z odpowietrznikiem od nagrzewnicy waytogo.gif
chlopaku:
-spusc płyn w cholere
-zalej od nowa
-odpowietrz na otwartym korku zbiorniczka, musi bangladesz.
-jak chcesz to podskocze do Ciebie i zobacze co to za cudo
