Błąd 35 - X16XEL
Witam. Dziś odwożąc mulher.gif do pracy zapalił mi się check. Od razu po zajechaniu do domu spinacz w rękę i jak w temacie czyli silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków. Wniosek jeden - gad padł czyli do wymiany. W tym tygodniu wyjeżdżam na urlop i mam tylko jedno pytanie: czy wielką filozofią jest wymiana gada własnoręcznie?
> Witam. Dziś odwożąc do pracy zapalił mi się check. Od razu po
> własnoręcznie?
prościzna: jedna wtyczka i dwie srubki...tak jak w kazdym aucie... cool.gif
czasem bez wyjęcia przepustnicy nie ruszysz, co wiąże się z rozebraniem połowy kolektora ssącego
pozdr sklejek
> własnoręcznie?
nie jest
ale licz się z tym, że dołączysz do grona tych, którzy wymienili krokowca, a błąd "35" nadal występuje idea.gif
zamiast od razu brać się za wymianę silniczka, poszukaj lewego powietrza, sprawdź wężyki podciśnienia itd.
Nic podobnego, ale jest taka możliwość bo mi się udało, bez demolki dolotu, podobnie z EGR.
Warunek - dobrej jakości klucze i dużo cierpliwości.
Skutki uboczne operacji: ręce podrapane po łokcie i odgnicione kolana od klęczenia na silniku.
Wczoraj, powtórnie zaślepiłem EGR ( położony w pobliżu krokowego ) To taka prościzna że ręka będzie mi się przez tydzień goiła z podrapań 275490107-glaszcze.gif ( ze względu na graniczenia czasowe nie czekałem do całkowitego ostygnięcia silnika więc o dodatkowych poparzeniach nie wspomnę sciana.gif )
Generalnie, gdybym spotkał osobiście tego co zaprojektował kolektor dolotowy w x16xel to bym go powiesił na suchej gałęzi angryfire.gif za kawał dobrej roboty ( swobodny dostęp do krokowego i EGR )
pozdrawiam
Kurcze, kolanka ( na silniku ) mi wysiadały jak próbowałem zamontować rurę dolotową wchodzącą od spodu w przepustnicę ( po czyszczeniu przepustnicy ) Cała robota po omacku irked.gif
pozdrawiam
Dzięki wszystkim za wypowiedzi, po lekturze których zadzwoniłem do mechanika i jutro on będzie walczył od rana z tym tematem. Oby z pozytywnym skutkiem bo w piątek wyjeżdżam nad morze yay.gif
Moje śrubki krokowego były zabezpieczone uszczelniaczem Loctite ( niebieski )przed samo odkręceniem - każdą śrubkę odkręcałem ok 45min grinser006.gif
pozdrawiam
Nie wystraszyć wink.gif tylko zniechęcić. Zrobiono, sprawdzono, odebrano i oslabiony.gif zapłacono. Całkowity koszt 240 PLN. Chyba mechanik ma krasnoludka na etacie bo poza krokowym nic nie było odkręcane icon_eek.gif
