turobosprężarka!
Witam!
panowie problem jest w sumie nie mój tylko sasiada ale prosił o pomoc.
on ma maryśke 1.9JTD i zepsuła mu się kompletnie turbina.
ma okazje kupić turbinę tylko że od TD 100.
czy będzie pasowała????
wiem że w JTD była ze stałą gometrią
a w TD ????
wydaje mi się że ze zmienną alenie jestem pewien.
pomóżcie!
> Witam!
> pomoc.
> a w TD ????
> pomóżcie!
jtd CF2 (105) miała stało geometrię łopat, natomiast CF3 (110) zmienną
> zmienną
> PS esemesów tez nie czytasz ??
a TD 100 jaką miało????
> niestety nie wiem
> ale obstawiam ze tez ze stałą geometrią w końcu starsza konstrukcja
no a JTD 100 miało ze zmienną.
juz zgłupiałem
> juz zgłupiałem
jtd 100 to CF3 czyle ze zmienną ok.gif ale takiego silnika nie było w marysiach wink.gif tam było 110, 100 były w bb
> jtd 100 to CF3 czyle ze zmienną ale takiego silnika nie było w
> marysiach tam było 110, 100 były w bb
no faktycznie.tylko że on chce kupic turbinke od TD100 a on ma silnik JTD 110.
> JTD 110.
to jak dla mnie nie bedzie pasowała frown.gif chyba ze w TD była zmienna geo, ale tego jak juz pisałem nie wiem
> Witam!
> pomoc.
> a w TD ????
> pomóżcie!
najlepiej sprawdz po numerach na e-per
jezeli to jest tak jak piszesz Marysia JTD 110 to na 100% nie bedzie pasowala. A co sie stalo z ta turbina konkretnie? po jakim przebiegu padla?
> pasowala.
czemu nie bedzie pasować????
> przebiegu padla?
najdziwniejsze jest to że przebieg to 76 tyś.
ja żem sie zdziwił nieziemsko. mówił że był u 3 mechaników i każdy powiedziałto samo że nie opłaci naprawiac lepiej kupić używkę.
Wszystkie przyglądy rególarnie olej co 8 tyś wymieniał łącznie z wszystkimi filtrami.
Faktem jest ze gość ma ciężką nogę, ścigał sie nie raz z drugim sąsiadem któey ma brvę 1.8.
tylę że gość coś tam wie na ten temat nigdy mu nie depta jak zimna jest.
sam nie wie czemu padła.ale strasznie mu to gwizda i muli ją jak w ten czas.
> Witam!
> pomoc.
> a w TD ????
> pomóżcie!
W maryśkach były zarówno CF2 (JTD 105KM - do 2000 roku) jak i CF3 (JTD 110 KM - od 2000). Można też spotkać wersję JTD 115KM, ale nie wiem co tam za turbina siedzi - pewnie ta sama co w 110 - ale to auto było tylko pod sam koniecz produkcji w 2001/2002
Który to rocznik ta maryśka?
jeśli starszy niż 78 tys, a facet nie ma jej od nowości to IMHO kręcony licznik. Zajeździć to po 78 tyś to trzebaby się nieźle starać (choć nie jest to niemożliwe)
A nie da się tej turbiny regenerować? jest to pewniejsze rozwiązanie niż zakup używki (stan używki jest trudny do sprawdzenia przed montażem)
A na przyszłość- powiedz temu sąsiadowi że jak nie chce kolejnej turbiny wymieniać to niech nie gasi silnika natychmiast po jeździe tylko odczeka z 30-45 sek. Od ścigania sięto ona raczej nie padnie, ale od wyłączania silnika przy rozgrzanej turbinie - jak najbardziej może paść
Sam brak "katowania" to nie wszystko - olej - jego jakość i stan mają zasadniczy wpływ na trwałość turbiny...
on leje chyba full syntetyk.
> montażem)
od nowości ja ma rok 2001.
ty a moze on ma 115????
zaras skocze się zapytam bo pod kierunkami nic mu nie pisze z tego co widze.
> montażem)
no i faktycznie przebiegłem do sasiada patrze w papiery i okazuje się że ma JTD 115 HLX.
patrze tak na tą turbinkę i widze że nie pisze na niej garett'a czy coś takiego tylko made in japan wyczytałem.
jakaś idna.
ale wracająć do tematu bo się wkoncu niedowiedziałem to jakaturbinabyła w TD100????ze zmienną czy stałą geo????
> widze.
W takim razie na pewno NIE MA JTD 105 (CF2) więc na 99% turbina od TD nie będzie pasowała (110 ma zmiennągeometrię łopat, a w TD nie było takich).
Niech podeśle początek numeru silnika. JTD 110 to jest 186A6000. Ten 115 to jest silnik od alfy/stilo - turbina powinna być ta sama co w 110, ale ... diabli wiedzą. Trzeba będzie sprawdzić dokładnie.
> że ma JTD 115 HLX.
No to klops - w takim razie na 100% to nie to samo co w 110
TD100 ma stałą geometrię wiec też raczej nic z tego
yikes.gif eee tam, to jakaś podpucha, nie widziałem nic japońskiego a zepsutego hehe.gifhahaha.gif
> jakaś idna.
nioo - i to moze być problem. Niech podjedzie do ASO, sprawdzi czy czasem nie mają regenerowanych i ile taka kosztuje, a potem niech się dowie w tym ASO gdzie to jeszcze wkładali (IMHo w Alfie 147 i stilo JTD 115, ale może jeszcze gdzieś)- będzie wiedział po jakich autach szukać - jeśli używka
> że ma JTD 115 HLX.
no to "bialy kruk", istna rzadkosc na rynku.. jeszcze w wersji HLX
> jakaś idna.
jak japonska to najbardziej popularne sa firmy IHI. napewno ma zmienna geometrie lopatek czego TD100 nie ma.
> było takich).
> dokładnie.
podam Ci numer wieczorem,bo on pojechał do kolejnego mechanika.
> zepsutego
no sam sie dziwie że to japońskie i zepsute.
mój tata japończykiem jeźdi(cieżarówka)auto ma 770tyś i nic szczególnego nie robione poza olejani filtrami it.
I tak oto sasiad po wielu próbach naprawy wreszcie trafił na porzadnego mechanika.
pojechał mechanik posłuchał i mówi że to pewnie jakieś sprzęgiełko czy cuś wymienił i auto jak nowe.
dodam że ta część kosztowała 80zł a za robote facet wziął 20(bez rachunku hehe)
A i powracając do firmy to gość widać się zna bo na pierwszy rzut oka zapytał to pewnie JTD 115 albo 2.4JTD???ten mówi że 115 a gość mu na to że zczaił sie po turbinie bo jest japońska taka jaką montują w 2.4 JTD.
Prosiłem go też żeby zapytał jaka turbina była w TD 100.
Facet mu powiedział że polskie wersje miały turbinę garet'a ze stałą geo.łopatek a na zachów zazwyczaj szły tesz garety ale ze zmienna geo.
troche mnie to dziwi.
Aż się chyba do niego wybiore i opytam jaka turbina jest u mnie.
> rachunku hehe)
> montują w 2.4 JTD.
> zmienna geo.
ja mam z franci to znaczy ze mam ze zmienna geometria ??
to spox smile.gif ciekaw jestem czy tak jest naprawde.
po czym to mozna poznac ??
pozdrawiam
> to spox ciekaw jestem czy tak jest naprawde.
> pozdrawiam
no właśnie nie wiem po czym się to poznaje jak bede miał cza to podjadem do gościa i się opytam co i jak.
w sumnie ja mam z niemcóf auto to wychodzi że pewnie mam ze zmienną.fajnie by było...
Co się dziwisz? Japońska turbina przestraszyła się włoskiego polotu i se umarła :D
> zmienna geo.
dziwne. zwazywszy na to, ze w polsce TD100 byla szalona rzadkoscia. po czym poznac jaka tam siedzi? niewiem.gif
własnie dlatego że była żadkościa inne turbiny kładli.
nie mam bladego pojecia po czym to poznać jak bedzie czas to podskocze do tego znawcy i sie zapytam.
