Licznik Sieny poraz xxxxx WYBACZCIE!
Witam was klubowcze i z góry przepraszam bo pewnie większość z Was powie "to juz było" zlosnik.gif Tak wiem to ale ja ciągle mam nurtujące mnie pytanie...... mianowicie jadąc sobie wczoraj na trasie ustawione było urządzenie które pokazywało aktualną prędkość samochodu... taki jakby fotoradar dla wiadomości kierowców oink.gif więc postanowiłem sprawdzić swój siennowski licznik czy mi dobrze pokazuje... zlosnik.gif wiec jadę sobie 100km/h według mojego liczniczka a tu radar pokazuje mi 90km/h jako moją prędkość frown.gif No i teraz wiem że licznik od Sieny oszukuje sick.gif więc nurtuje mnie następująca kwestia: Czy da się jakoś ustawić liczniczek od Sieny żeby dobrze pokazywał??? Czy ktoś już tego próbował??? A jak tak to jak to można zrobić ??? Będe wdzięczny za wszelkie sugestie i pomysły bow.gif
> powie "to juz było" Tak wiem to ale ja ciągle mam nurtujące
> samochodu... taki jakby fotoradar dla wiadomości kierowców więc
> pokazuje... wiec jadę sobie 100km/h według mojego liczniczka a
> tu radar pokazuje mi 90km/h jako moją prędkość No i teraz wiem
> że licznik od Sieny oszukuje więc nurtuje mnie następująca
> pomysły
a moze na kolach przeklamuje...
Rozmiar kół mam raczej standardowy 155/70/13 mad.gif
załóż wieksze koła i bedzie lepiej
np.14 cali
> pomysły
A myślisz, że oryginalny nie przekłamuje. W CC700 oszukuje jeszcze bardziej, a w moim Uno przy 100 km/h błąd ok. 5km/h.
> pomysły
ustaw wskazówke tak żeby faktycznie pokazywała prawidłowo przy 100km i po problemie
ja dzis u siebie sprawdzalem GPSem i tez mi zawyza o okolo 8km, ale mi to nie przeszkadza ok.gif
> i po problemie
abstrachujac od tego ze kazdy predkosciomierz troche zawyza
> i po problemie
Jakim GPSem?? mój zawyża przy 100km/h ok. 4km
> i po problemie
To znaczy rozebrać licznik i przytrzymując koło magnesowe obrucić wskazówkę o 10 km w dół??? Np. ze 100 na 90 km hmm.gif
tak najlepiej zrobi to podczas jazdy z dana predkoscia ale przy 100 to niepolecam zlosnik.gif pamietaj ze o 10km/h oszukuje przy 100 sprawdz o ile oszukuje przy 60 bo moze byc tak ze z wzrostem predkosci bedzie coraz więcej oszukiwał
POCKET PC + Mapa Polski + Odbiornik GPS, jednym slowem Nawigacaja grinser006.gif
jaka wersję map masz
ja swojego zestawu jeszcze nie mam, byłem u kumpla , podłaczyliśmy jego sprzet u mnie i teraz spac nie moge zlosnik.gif
a jakią ma wersje mapy to nie wiem niewiem.gif, jak chcesz to sie zapytam ok.gif
> pomysły
a może jakieś nowe białe tarcze z przeskalowaną na rzeczywistą skalą prędkościomierza niewiem.gif
A tak nawiasem kiedyś czytałem w motorze lub auto świat że wszystkie (prawie wszystkie) auta przekłamują prędkość. test buł chuba z nowymi i wyszło, że tylko C5 przy 100 pokazyje 100km/h. Inne to 100 pokazywały już przy 95 km/h a logan przy 90km/h (tych liczb na nie jestem pewien na stówe). Norma w tym zakresie jest taka, że prędkościomierz nie może pokazywać mniej niż rzeczywiście się jedzie.
> ja tez takie chce
> a jakią ma wersje mapy to nie wiem , jak chcesz to sie zapytam
się zastanawiam bo jak ma legala to ma najnowsze a jak ma prawie legalne to czy juz są dostępne te najnowsze w wersji 3n
