2 drobne problemy nowego uzytkownika
Od tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem (to sie jeszcze okaze).
Na razie 2 drobne problemiki
1. Bardzo slabo sie rozgrzewa, wskaznik temperatury ledwo odbija od dolu, a chyba powinien byc mniej wiecej na srodku?
2. Zegara pod sufitem wieczorami nie widze smile.gif, czy nie powinien byc podswietlony? A jesli tak to gdzie?
Z gory dzieki za podpowiedzi.
> Witam
stawiam na zacięty temostat w pozycji otwartej.
> Witam
U mnie normalnie jest tak pomiędzy 1/4 a 1/2 skali - w połowie skali uruchamia się wentylator wink.gif
> 2. Zegara pod sufitem wieczorami nie widze , czy nie powinien byc
Podświetlony na zielono - tak jak są podświetlone elektroniczne zegarki zlosnik.gif
i nie wiem czy to jest naprawialne?
> dzieki Maxiu, ale to podswietlenie wlasnie nie dziala
Odkręcasz cztery śrubeczki, które znajdują się pod zaslepkami, odchodzi cała lampeczka + zegareczek. Jak będziesz miał już to w łapkach to na samym środeczku zegarka (oczywiście z tyłu) będziesz miał żaróweczkę. Nie znam oznaczenia tej żaróweczki, ale najwygodniej ją wyjąć i iść z nią do sklepu.
..... hmm.gif....raczej aby cieszyc sie podświetleniem zegarka..... zlosnik.gif.....trzeba go będzie wymienić.... ok.gif......tworzy on całość.....więc podświetlenia sie w nim nie wymieni...... oslabiony.gif...tak sądzę.... 270751858-jezyk.gif.....możesz się pobawić i rozkręcić panel lampowy i zobaczyć czy wszystko dobrze styka....i jeszcze raz podłączyć. wink.gif.....ale raczej jakby nie stykało to by wogóle nie działał..... ok.gif......
> ..... ....raczej aby cieszyc sie podświetleniem zegarka.....
> .....trzeba go będzie wymienić.... ......tworzy on
> całość.....więc podświetlenia sie w nim nie wymieni...... ...tak
> sądzę.... .....możesz się pobawić i rozkręcić panel lampowy i
Podświetlanie zegarka jest zrealizowane w 100% na żaróweczce - sprawdzone!!! Trzeba tylko zdjąć panel lampowy (cztery śrubki pod zaślepkami - delikatnie żeby nie połamać zaślepek)
.... waytogo.gif.....zdejmowałem to jakieś dwa lata temu..... wink.gif.....więc mogłem się pomylić..... wink.gif....na szczęście inni czuwają...... waytogo.gif.....
W1,2W waytogo.gif bezcokołowa
To aż głupio się przyznać bo sam latem rozkręcałem ten panel po sufitem crazy.gif Bylo to w innym celu i po prostu mie zwracałem uwagi na zegarek smile.gif
> Witam
Obstawiam termostat, jak silnik jest rozgrzany to powinien trzymac temperature w połowie, jakieś 90C
Żarówke już sprawdziłeś?
Witam serdecznie
Witam serdecznie. :0
Demontaż lampki wnętrza:
http://punto.mysteria.cz/osz.htm - na końcu strony.
> Witam
1 termostat do wymiany
2 .żaróweczka 1,2 W całoszkalana i co ważne zintegrowana z oprawką ( wszystkie inne mozna wyjąć z oprawki ale tej nie) na giełdzie ok 1,50 PLN
> Witam
Witam i ja 20.GIF Co do wskaźnika to piwnien się on znajdować w zakresie 1/4 a jak zagrzejesz motor, lub latkiem pod 1/2 podchodzi Z lampką zegraka się jeszcze nie bawiłem
No to jestem pod wrazeniem - dzieki za podpowiedzi, zaroweczke sprobuje wymienic, termostat - jeszcze sie zastanawiam, dosc szybko wlacza mi sie dmuchawa, wiec moze poczekam na cieplejsze dni i zobacze jak to jest w dodatnich temperaturach.
Jeszcze raz dziekuje
jeszcze jedno - czy zapalniczka nie powinna byc podswietlona?
.... wink.gif....u mnie jest... ok.gif....
powinna, ja mam
> W1,2W bezcokołowa
A czemu Wy macie zegarek na suficie ? hmm.gif nie lepiej żeby był w bagażniku ? rotfl.gif
> owszem powinna
> ale jak masz ELXa to sobie daruj bo to straszna robota
Eee tam gadasz. Ale trendi to wygląda biglaugh.gif Więc jak coś to będę walczył i manuala zapodam z FR 270635636-JUMP2.gif
> Witam
nie...ten typ tak ma,że wskaznik powinien być delikatnie powyzej 1/4 skali
> Eee tam gadasz. Ale trendi to wygląda Więc jak coś to będę walczył i
przerabialem w wakacje u siebie z SX na ELX i z sama zapalniczka zeszlo wiecej czasu niz na zlozeniu calej konsoli tongue.gif
Chetnie poslucham jak to sie robi
Spokojna Twoja rozczochrana, jak się spali to wymieniam, bo w Puntku to oświetlenie fajnie wygląda 893goodvibes.gif
Marasek - podziel sie w koncu wiedza. Czy caly panel trzeba zdjac czy zapalniczka jakos sama wychodzi?
Kolego Emtimar spoko spoko, ja pisałem w czasie przyszłym, że jak i się....to się wezmę. Zapodaj priva do Ozarka albo KJO oni montowali w swoich bolidach konsole z ELX, więc powiedzą jak (kijowo) sprawa wygląda. U mnie jak przyjdzie sądna godzina to zaczne walczyć waytogo.gif
Uszkodzony ( ciągle otwarty) termostat ...
> podswietlony?
