Tabela kodów błędów X16SZR
Chciałbym mieć dla siebie tabelę z wykazem kodów błędów mogących zaistnieć w X16SZR. Nie ma sensu przerzucać całości ze specyfikacji OBD. Czy macie może jakiś skrócony wykaz obejmujący jedynie możliwe do wystąpienia kody ?
pierwsza tabela tutaj: http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/
> Ale ja mam kody czterocyfrowe...
a to napisać było
a patrzyłeś Tutaj ?
to ja sie dolacze do tematu, mianowicie z ciekawosci chcialem sprawdzic czy jakies bledy u mnie wystepuja, wszystko wg instrukcji robilem i po wlaczeniu zaplonu po chwili lapka gasnie i tak pozostaje juz frown.gif nie ma kodu 12 o ktorym jest mowa w manualu
bez zwartych stykow, lampka gasnie dopiero po uruchomieniu silnika, tak swieci caly czas
silnik x16szr
> i tak pozostaje juz nie ma kodu 12 o ktorym jest mowa w manualu
> silnik x16szr
I tak ma być,w Twoim silniku jesli nie ma zapisanych błedów to nic sie nie wyświetla,mam ten sam silnik i też nic nie wyświetla gdy nie ma zapisanych błędów
Pozdro
> Pozdro
no to ok smile.gif juz myslalem ze cos nie tak jest, a juz nic w to auto nie chce wkladac
  • 7 miesięcy później...
Dla zainteresowanych zamieszczam wykaz usterek, które mogą być zdiagnozowane przez sterownik X16SZR. Skrócony opis, który można sobie wydrukować bez konieczności powielania wielkiej listy:
P0105 Sensor absolutnego ciśnienia rury ssącej (MAP) napięcie za wysokie
P0105 Sensor absolutnego ciśnienia rury ssącej (MAP) napięcie za niskie
P0115 Za wysokie napięcie temperatura środka chłodniczego
P0115 Za niskie napiŁcie temperatura środka chłodniczego
P0120 Za wysokie napięcie potencjometru przepustnicy
P0120 Za niskie napięcie potencjometru przepustnicy (TPS)
P0130 O2 Sensor otwarty obwód
P0170 Bogaty wydech
P0170 Ubogi wydech
P0200 Obwód (Obwody) wtryskiwacza paliwa
P0200 Za wysokie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa
P0200 Za niskie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa
P0230 Za wysokie napięcie przekaźnika pompy oleju
P0230 Za niskie napięcie przekaźnika pompy oleju
P0325 Obwód sygnału spalania stukowego
P0335 Nieprawidłowy sygnał obr/min
P0351 Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 1+4 napięcie za wysokie
P0351 Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 1+4 napięcie za niskie
P0352 Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 2+3 napięcie za wysokie
P0352 Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 2+3 napięcie za niskie
P0400 Liniowy system recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
P0443 Za wysokie napięcie zaworu odpo- wietrzającego zbiornika
P0443 Za niskie napięcie zaworu odpo- wietrzającego zbiornika
P0500 Brak sygnału szybkości pojazdu
P0505 Regulacja biegu jałowego
P0560 Za wysokie napięcie akumulatora
P0602 Błąd w programowaniu modułu sterującego
P1120 Zepsuty przewód sensora potencjometru przepustnicy (TPS)
P1231 Problem w kontakcie przekaźnika pompy paliwa
P1405 Pozycja liniowy systemu recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
P1501 Brak lub nieprawidłowe kodowanie blokady rozruchu
P1502 Brak sygnału blokady rozruchu
P1503 Nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
P1530 Za wysokie napięcie przekaźnika odcinającego A/C
P1530 Za niskie napięcie przekaźnika odcinającego A/C
P1602 Moduł zapobiegania spalaniu stukowemu; Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
P1604 Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
P1605 Przeprogramować lub wymienić Electronic Control Unit (ECU)
Pozdrawiam i życzę, by nie występowała konieczność korzystania z powyższego spisu wink.gif
> powyższego spisu
Witam!
Wedlug mnie wprowadzasz zamieszanie, bo Twoja lista nie jest kompletna.
Co to znaczy skrocona? W jakim sensie, skoro pomijasz dosc sporo kodow
ktore moga wystapic w tym silniku.
> Witam!
> kompletna.
> kodow
Które pominąłem, a mogą wystąpić ? Może te od czujnika wałków rozrządu, albo wypadającego zapłonu na szóstym cylindrze ?
Duzo pomineles, pomijam AC, automatyczna skrzynie i
wszystkie powyzej 4 cylindra.
Nie chce mi sie wyszukiwac szczegolowo, Ty za to sie wzieles
to zrob to dobrze.
Np. w tym silniku wystepuje:
1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy
i
> to zrob to dobrze.
> końcowy
Moje informacje pochodzą z TISa. Sądziłem, że TIS wyczerpuje zagadnienie
Jeszcze te:
P1640 Moduł sterownika czterokanałowego (QDM)
P1740 Za niskie napięcie regulacji momentu obrotowego
P1740 Ustawiczna regulacja momentu obrotowego
Lista błędów jest na tej stronie w dziale technika ->wykryj to sam , na samym dole , plik do otwarcia
> i
> zagadnienie
> Jeszcze te:
Widac TIS nie wyczerpuje grinser006.gif.
Do TIS zagladam, gdy wystapi jakis blad i potrzebuje
dane do pomiarow danego czujnika lub innego urzadzenia.
Ogolnie chodzilo mi, ze sa koledzy ktorzy sie zasugeruja Twoja lista
i zaczna sie watki mam blad P0121, P0122, P0123 lub P0124 a tego nie ma na liscie.
