Klamki a otwieranie drzwi.
Witam !
Poprzedni właściciel przed sprzedażą auta wymienil wszystkie klamki na nowe bo się rozwarstwiły. Ja normalnie otwieram samochód ale większość kobiet ma problem. Ciągną za te klamki i ciągna i nie mogą otworzyc pad.gif Czy wy tez tak macie ? Naprawde juz ku*****cy dostaje. IMO wszystko jest ok ale moze się myle. Czy można jakoś wregulowac mechanizm aby po delikatnym pociągnieciu za klamke otwieraly się drzwi ?
Pozdrawiam !
U mnie chodza b. ciezko bo ciegna sa zabezpieczone przed dryndaniem wiec ludziska tez maja problemy - znam ten bol
Daj spokuj cholery mozna dostac. Jak tylko ktos wsiada do auta to czuje sie jak bym mial starego Poloneza bo musze isc i dzwi otwierac wrrr.gif
Tak sobie pomyslalem, ze moze jakies wspomaganie trzeba zalozyc hmm.gifrotfl.gifhahaha.gif
Witam !
Mam to samo. Aby otworzyć dzrzwi pasażera potrzeba odrobinę więcej siły, za to drzwi kierowcy otwierają się tylko po pociągnięciu klamki do siebie i do dołu spineyes.gif Dlaczego? Nie wiem! W inny sposób nie dadzą się otworzyć. Ja się przyzwyczaiłem, ale klika osób się nacięło claps.gif
Po wymianie klamek na nowe mam to samo, ale też winna temu budowa klamek!. Po prostu się je ciągnie i powinno się przy ciągnięciu przytrzymać klamkę kciukiem z boku na stałym mocowaniu i wtedy 1 palcem można otworzyć.
> otwierac
I tak ma być. Kobiecie grzeczność wymaga otwarcia drzwi. Facet sobie poradzi, chyba że jakiś wymoczek to niech zap...dala pieszo to kondycji nabierze. zlosnik.gif
BTW Czy mogę kupić klamkę bez zamka i założyć ją w prawych drzwiach? Wystarczy mi jeden zamek w samochodzie, a jednoczesnie nei wiem czy nie napotkam na jakieś problemy z klamką bezbębenkową montowaną w miejscu bębenkowej? icon_rolleyes.gifspineyes.gif
> Widać nie tylko 'Twoje' kobiety mają z tym problem
chyba możesz zapodac bez problemu.
U mnie po wymienie klamek też chodziły ciężko, przesmarowałem zamki i same klamki i wydaje się, że jest lepiej (żona nie marudzi)
Moja zona sie juz nauczyla ale jak wioze inne laski to jest problem rotfl.gifswiety.gif
> Miesiac temu wymienialem klamki i chodza bardzo lekko
U mnie wszystkie chodza lekko do tego momentu gdzie sie powinno kciukiem przytrzymac klamke. Wszyscy ciagna za klamki i dlatego maja problemy a ja musze ich uczyc otwierac drzwi angryfire.gif
Witajcie!
Mam do Was pytanko odnosnie wymiany klamek.
Pare dni temu probowalem wyjac prawa klamke w moim Bravo. Odkrecilem wkret z boku drzwi, klamka troche sie poruszyla, ale nie moglem jej wyjac. Czy oprocz tej sruby z boku drzwi, trzeba jeszcze cos odkrecic? Trzeba zdejmowac boczek w drzwiach zeby zmienic klamke?
Pozdrawiam!!!
Ja bym raczej "baby" podregulowal, zeby nie szarpaly za klamke - a delikatnie sie z nia obchodzily jak.... z tym czyms podobnym do klamki :-)
> Witam !
> mogą otworzyc Czy wy tez tak macie ? Naprawde juz ku*****cy
> Pozdrawiam !
> Witajcie!
> klamke?
> Pozdrawiam!!!
no nietety musisz zwalić cały plastik na drzwiach i odkrecic jeszcze jedną sróbkę,potem poodpinac ciegna zapiąć nowe i zakrecić nową klamke,i złożyć plastik drzwi.
I mnie to czeka ! Jak ja nie lubię tych plastików , cięgien i innych dupereli:) Napewno zaraz mi coś pęknie , albo jakiejs śrubie gwiazdka sie rozkalibruje!!! Ech!!!
Ktoś na Śmietniku opisal wymiane klamki.
Ja u siebie wyciągam w 5min. waytogo.gif Jakby ktoś z Was drodzy koledzy musiał 3 razy w ciągu tygodnia klameczki wyciagać to da sie nauczyć
> Ja u siebie wyciągam w 5min. Jakby ktoś z Was drodzy koledzy musiał
Mam ten referat ze "smietnika". Tam dosc dokladnie jest opisany demontaz klamki w tylnych drzwiach i rzeczywiscie tam trzeba zdejmowac tapicerke, zeby dostac sie do jednej sruby. Jednak w przednich drzwiach myslalem, ze wystarczy wykrecic ten wkret z boku drzwi. Zrobilem tak, a tu rozczarowanie- klamka nie chce wyjsc frown.gif Mowi sie trudno, zdejme boczek i bedzie OK.
A jak Ty doszedles do takiej wprawy, ze wyciagasz klamke w 5 minut? Moze cos mi podpowiesz, zeby wymiana u mnie potrwala powiedzmy 10 minut smile.gif
Pozdrawiam!!!
> 10 minut
> Pozdrawiam!!!
Kupiłem Bravcie za 5000PLN. A jak to z tą ceną bywa mnogo nada pamieniać yikes.gif Najpierw musiałem od kierowcy zamek zrobić, to 15min. zajęło wyciąganie klameczki. angryfire.gif
Jak zrobiłem, to poskładałem. Po tygodniu żona chciała klameczki wymienić i zgadnijcie koledzy co zrobiłem??? icon_eek.gif Wszystkie trzeba było wymienić. tongue.gif A po miesiącu może by go przemalować??- i znów klameczki wyciągane były claps.gif
> Witam !
ja również...
Można to wyregulować...jedno cięgno odpowiada za otwieranie drzwi (z kluczyka, z centralnego, czy też za ten plastik) a drugie cięgno odpowiada za otwieranie drzwi z klamki (zewnętrznej, bo zakładam, że o to Ci chodzi)...wystarczy....
zdjać boczek...odkręcić klamkę... podkręcić cięgno (dostęp jest ograniczony więc trzeba troszkę pokombinować, skręcić wszystko i klameczka będzie śmigać jak powinna...lekko i delikatnie...
dla wprawionego w bojach z klamkami....10 minut roboty...dla nie wprawionego....trochę wiecej...
