brak wstecznego
Centobracia pacjent CCS
wszystkie biegi wchodza poza wstecznym, mozna dociagnac wajche w bok ale juz do tylu nie idzie angryfire.gif
auto przed wyjazdem chodzilo normalnie mozna bylo cofac potem byla mala przeprawa wodna i pozniej juz wstecznego brak
linka od zapadki sprawdzona dziala nie blokuje sie wykrecony czujnik i wyczyszczone tam bebeszki
co obstawiacie bo ja nie mam pojecia co moglo sie zniszczyc icon_rolleyes.gif
> co nikt nic nie wie
zdejmij linki i wbij bieg ręcznie ok.gif jak zaskoczy to kłania sie regulacja linek.
> zdejmij linki i wbij bieg ręcznie jak zaskoczy to kłania sie
> regulacja linek.
nastepny pisze o regulacji linek, przerabiałem ten temat ( zapraszm do mnie znajdz mi tą "regulacje" )
regulacja jest przy wybieraku albo przy lewarku nie spotkałem sie jeszcze z linkami bez regulacji......
jeśli jednak niemasz regulacji to wymimeń cały zestaw na taki który ja ma smirk.gif w czym problem?
> ja ma w czym problem?
wymienilem linki i problem sam sie rozwiązał, ale nowe tez nie mają regulacji, ale wiem o co Ci chodzi bo w sc spotkałem sie z regulacja smile.gif
> regulacja
trza było kupić linki z regulacją ok.gif każda linka sie wyciąga i pojawiają sie problemy no.gif
> regulacja linek.
linka byla ciagnieta recznie mocno przy probie wrzucenia wsteka i porazka.
> porazka.
> jakies jeszcze sugestie
> tak, ZDEJMIJ linke
przy zalozonej lince bieg nie wchodzi
linka pociagnieta reka nie wchodzi
linka zdjeta calkiem z wybieraka tez nie
linka calkiem zdjeta i czujnik wykrecony i dalej nie
> i co dalej
> odkręć wybierak
> Chyba nie. Ccinkowi udało się za 3 razem
ale cala czy tylko wybierak?
wybierak jest na chyba 5 srubach, mozesz go zdjac bez wyciagania skrzyni
edit: dla mnie skrzynia byla czarna magia, po 3 skrzyni jest juz to w miare latwe zadanie zlosnik.gif
> skrzyni
> miare zadanie
tos mnie pocieszyl, to moj pierwszy raz ze skrzynia
skrzynia zwalona z auta i okazalo sie ze jeszcze chwila i sprzeglo by sie skonczylo grinser006.gif
> sie skonczylo
moja rada rozbieraj skrzynie i zapamietuj kolejnosc, pozniej tylko w odwrotnej kolejnosci poskladaj i wsio zlosnik.gif
> sie skonczylo
Bez obaw. Budowa skrzyni nie jest taka trudna jak się wydaje. Przydatny jest opis poszczególnych części z książki sam naprawiam cc.
Pozatym dokonaj zakupu ściągacza (ja kupiłem taki zwykły ściągacz 3-nóżkowy w castoramie) + imbus 5 jak dobrze pamiętam (kup taki porządny bo te śróbki są dość mocno do...e).
PS. rozebrać kszynkę da się na kilka sposobów ale na poskładanie jest tylko 1.
PS. Uważaj podczas rozbiórki kszynki żeby wałeczki od synchro Ci gdzieś nie wyskoczył.
PS. Naznacz sobie tuleje przesówne jak były założone lub porób foty bo jest to wazne (np. tuleja 3/4 ma taki frez z jednej strony i tum frezem musi być w stronę 4), musisz na to uważać bo tuleje mozna na kilka sposobów źle poskładać 270751858-jezyk.gif
