otwieranie drzwi kierowcy...
... czy ktos mial tez takie przypadek w PII FL 3D ze ciezko otwieralo sie drzwi kierowcy? Sam moment uchylenia drzwi na pierwszy centymetr... nie wiem co to moze byc... mozliwe jest ze opadly troche przez 3 lata? bo na pewno nigdy nie byly sciagane ani nie byly bite...
> może mówi pa pa KLIK
a jakie sa objawy ktore powoduja ze trzeba ten ogranicznik wymienic?
> byly bite...
jakby Ci drzwi opadły, to przy domknięciu do zamka powinieneś zauważyć że rygiel nie dochodzi idealnie do zamka tylko sie o niego "haczy". nie wiem jak Ci to napisać... u mnie tak jest tyle że u mnie to raczej problem otwarcia samych drzwi... czyli łapię za klamkę z zewnątrz ciągne i czuje opór a drzwi nie otwieraja sie.... U mnie jest to spowodowane tym, że drzwi są do d**y po wymianie poprzednich na gwarancji.
Tymczasowym pomocnym rozwiązaniem jest jeszcze obfite sylikonowanie uszczelki górnej, wtedy łatwiej drzwi sie po niej ześlizgują.
nooo to u mnie jest dokladnie tak samo ciagne za klamke dopiero po wlozeniu wiekszej sily sie otwieraja... da sie cos z tym zrobic poza silikonowaniem uszczelek?
Robiłem to ostatnio w gt-ku, ta sama sytuacja....
Wyjąłem drzwi i zawiasy trochę przestawiłem - górny do przodu lekko i nie dokręciłem na max - wtedy włożyłem drzwi spowrotem, dokładnie ustawiłem, wyjąłem i dokręciłem. Efekt ok.gif Drzwi chodzą leciutko i elegancko się je otwiera. wink.gif
> wyregulować położenie
> dokładnie ustawiłem, wyjąłem i dokręciłem. Efekt Drzwi chodzą
jeszcze może być kwestia samych uszczelek. Ja zaraz po kupnie miałem regulowane drzwi i wymieniane uszczelki ok.gif
> wyregulować drzwi potem smarować uszczelki dość regularnie
hmm no to musze kogos poszukac kto mi to wyreguluje bo jakos sam do tego sie nie chce zabierac...
w 2 róznych ASO regulacja drzwi polegala na otwarciu szyby, otwarciu drzwi złapani za ramkę drzwi i ciągnięciu na siłę do góry zlosnik.gif
Dodam tylko, że fakt regulacji drzwi po naprawie zgłaszałem w sumie z 5 czy 6 razy i poza chwilowym efektem nic to nie dawało na dłuższą metę...
Drzwi w mk2 są po prostu nieregulowalne.
> dłuższą metę...
głupoty opowiadasz, mi drzwi haczyły, umówiłem się w Pszczynie na regulację, pojechałem, blacharz wziął się do roboty, ściągnął drzwi (przeraziłem się wtedy mocno) ale ogólnie efekt był zadowalający ok.gif. Do tego nowa uszczelka, potem druga i sukces był kompletny ok.gif
> zadowalający . Do tego nowa uszczelka, potem druga i sukces był
> kompletny
> Teraz smaruje uszczelki gumisiem i jest git
moze ci podkładki gdzieś podłożyli... nie ma misiaczku regulacji na tych drzwiach.. . Mi regulowali 6 razy i to w 2 różnych zakładach: CS FAP i Ganinex w goczałkowicach (specjaliści jak wiesz w blacharce)
> wiesz w blacharce)
Ty no patrz, a mi wyregulowali. Mnie nie interesuje co zrobili, grunt że działa ok.gif
