'trzask" przy hamowaniu
od wczoraj pojawil sie w Thalii pojedynczy trzask wyraznie i glosno slyszalny w momencie mocniejszego przyhamowania, czy to do przodu czy w ruchu do tylu.
Brzmi on jak stuk przegubu napedowego gdy jest w rozsypce , tyle tylko ze przegub daje serie strzalow np. przy ruszaniu a tu jest jeden STUK w ostatniej fazie hamowania. Nie przenosi sie on na nadwozie - przynajmniej tego nie wyczuwam.
Co moze byc przyczyna?
Klocek się nie rozwarstwił ??
> nie, mocowanie klocków jest OK
jak dla mnie, to prawie bakowo luz w jarzmie, dzie przy hamowaniu ciągnie go w dół i puka
> jak dla mnie, to prawie bankowo luz w jarzmie, gdzie przy hamowaniu
to nie może być to, gdyż strzał następuje również jak stanę np na wysokim podjeżdzie i wrzucę na luż, aby auto się stoczyło do tyłu...
> tyłu...
Ja mam coś takiego czasem, gdy zaparkuję nawet na równym i po kilku godzinach ruszam na wstecznym, to jest trzaśnięcie ... wymieniłem łączniki stabilizatora ... i chyba to się rzadziej pojawia, ale nie wyeliminowałem tego smile.gif
