jaki jest objaw zacierania silnika??
nigdy mi się to nie przydarzyło jeszcze, a dziś, po odpaleniu motorka popykał trochę, zagrzał się i zaczął ciężko kręcić, aż sam zgasł, bo już nie dał rady. dolałem sporo oleju do mieszanki, by kopcił na niebiesko, bo motorek poskładany z nowych/regenerowanych tajli, ale tłok i cylinder miały być już dopasowane do siebie hmm.gif
po dolaniu sporej ilości oleju, jakby przestał hamować, nawet małe kółeczka zrobiłem, i niby nic nie było. później zaczął znowu ciężko kręcić pad.gif
zauważyłem jeszcze to:
1) jak już zdycha, to słychać, głośną pracę tłoka w cylindrze, taką metaliczną
2) po wkręceniu na obroty hałas i ciężkie dychanie ustaje (lepsze smarowanie??)
3) po ostudzeniu silnika i uruchomieniu pracuje "normalnie" aż do ponownego fest nagrzania.
pacjent to JAWA 250 z 1962 r.
P.S. domyślam się, że jeśli to objaw zacierania się, to bez ponownego rozbierania silnika, musiałby on popracować ze 100 dni non stop, by się tam ten luzik większy wytworzył zlosnik.gif
Jak silnik sie nagrzeja to "puchna" tloki. Czasami sie tak zdarza jak sie przegrzeje silnik to potrafi sie zatrzymac. U Ciebie pewnie jest zbyt dokladne spasowanie i minimalna zmina srednicy tloka powoduje, ze ma za ciasno.
Tak jak kolega mowi, zastosował kolega tłoki lub inne czesci marnej jakości (za duza rozszerzalnosc cieplna), lub zle dobrane pasowania
> ciężko kręcić
> metaliczną
> smarowanie??)
Spuchnięty tłok!
Przyczyną moze byc nadmierne spasowanie lub co bardziej prawdopodobne zastał wykonany z kiepskiego materiału.
Taki tlok produkcji rzemielniczej, przed montarzem należy wygrzać a następnie spasować z cylindrem. Może się okazać, ze będzie potrzebny szlif pod wymiar tłoka!
> Spuchnięty tłok!
no na materiał nie mam wpływu, bo kupiłem to jako używany kpl., niby po dotarciu.
chyba trzeba będzie nieco stoczyć denko tłoka, albo papierkiem przelecieć cylinder palacz.gif
> po dotarciu.
> przelecieć cylinder
Toczenie denka Ci nic nie da. Papierem tez bym cylindra nie ruszal. Mialem takie same objawy kiedys w simsonie, po kupieniu cylindra i tloka w tanim zestawie. Wyrzucilem to, dolozylem wiecej kasy i kupilem z pewnego zrodla - oczywiscie wszystko chodzilo pieknie grinser006.gif Zostaje Ci kupic tlok dobrej jakosci i zrobic pod niego szlif frown.gif
Uważajcie jak macie objawy takie jak przy zacieraniu silnika!!! Miałem tak w MZ. Okazało się że od dołu tłok mi popękał i poodpadały centymetrowe kawałki, nie wiem jakim cudem to nie rozwaliło silnika i Mz cały czas jeździła ale sie grzała. Jak macie dziwne objawy to ściągnijcie cylinder i zobaczcie czy tam nic się nie stało;/
wszystko OK, tylko kup nowy cylinder, do motora z 1962 roku zlosnik.gif nowy tłok da radę kupić, ale czy to jest tłok z odpowiedniego alu to też nie wiadomo
chyba trzeba się rozglądnąć za fachurą, co to pomierzy i zreperuje
> nic się nie stało;/
ja mialem tak w moim ogarku... tyle ze pierwsze mi postrzelaly wszystkie pierscienie i ze srodka zrobila mi sie miazga... postanowilem wiec zrobic remont kapitalny i sprowadzilem z czech czesci przerabiajac ogara na 70 ccm i wlasnie jestem w trakcie docierania:) a potem to zobaczymy co to bedzie zlosnik.gif
