Jak odczepić boczek?
Problem może dziwny, ale nie chcę zniszczyć tego boczka. Jak w temacie, odkręciłem wszystkie wkręty, odpiąłem zatrzaski, ale coś mocno trzyma boczek przy szybie (drzwi tylne). Jeśli ktoś zdejmował proszę o pomoc - ciągnąć ile sił, czy jest tam jakiś"myk"?
Laickie pytanie - korbke zdjąłeś??
zdejmij korbke jak pisze kolega wyzej i zobacz czy napewno wszystkie sruby odkrecone...jezeli to zrobisz to boczek schodzi bez najmniejszego klopotu...
Zdjąłem, zdjąłem. Cały boczek odchylam do góry i nie widzę niczego a'la zaczepy, a przy szybie trzyma jak cholera.
> musza byc tam zaczepy...
Jak masz wszystko odkręcone to trzeba szarpnąć boczkiem, najlepiej trzymając za kieszeń. Wtedy odskakują zatrzaski dolne. Ciągniemy stanowczo boczek od dołu do góry. Wyskakują wtedy zatrzaski. Boczek jest dookoła zatrzaśnięty na kilkanaście zatrzasków, dodatkowo przy szybie jest ob tak jakby nasadzony na rant, dlatego zdejmujemy od dołu do góry.
Wkręty są w 4 lub 5 miejscach, w rączce 2 i na dole chyba 3. W przednich na pewno na dole 3 a z tyłu ewentualnie 2. Ponadto zdejmujemy korbkę i zaślepkę klamki. I tyle. Teraz tylko porządnie szarpnąć za kieszeń.
> jakiś"myk"?
hehe tez nad tym siedzialem wczoraj.
1. Dolne sroby (2 czy 3)
2. raczka od szyby
3. 'maskownica' od klamki wewnetrznej
4. maskownica (albo podlokietnik/to za co sie lapie i drzwi zamyka, nie wiem jak to nazwac), tam sa ukryte 2 sruby.
5. i zdaje sie ze 'trojkacik' przy szybie - na zastrzaskach
a nie,zapedzilem sie, Ty masz astre G. Powyzsze tyczy sie F, choc mozliwe ze w G jest podobnie, tego juz nie wiem.
Fakt, G i ja nie rozbierałem.
a z tego co widze na allegro to astra F miala dwa rodzaje bloczkow z tylu.
Jedne mialy widoczne dziury pod sroby pod "raczka" np
a inne (jak moje) nie np
Przy szybie są zaczepy. Jak już odpiąłeś wszystkie zatrzaski i śruby to musisz boczek przesuwać do góry, żeby się ześliznął z zaczepów trzymających go wraz z uszczelką szyby. Możesz też zrobić inaczej - opuść szybę, wsadź palec w szczelinę szyby i ciągnij boczek drzwi razem z uszczelką szyby (tą od środka kabiny). Ja zawsze robię właśnie tak, że boczek ściągam razem z uszczelką szyby, po prostu łatwiej schodzi niż sam boczek.
Według mnie musisz conieco mocniej szarpnąć. Ja miałem tak samo jak montowałem audio. Być może nigdy nikt tego nie rozbierał i dlatego tak mocno siedzi. Trochę trzeba się pomęczyć ale za drugim razem już pójdzie lekko smile.gif
czyli wszystko odkręciłeś, teraz trzeba boczek mocno przesunąć do góry lekko tylko odchylając. Trzeb uzyć naprawdę dużej siły, bo spinki parapetu trzymają dość mocno... Spróbuj najpierw tył potem przód, tak jest łatwiej. Pozdr.
Dziękuję wszystkim, jeśli przy szybie są spinki to już musi zejść, próba w najbliższe słoneczne popołudnie.
