To nie jest dobry rok
Silnikiem po odpaleniu na benzin telepie i gaśnie objawy jakby nie wszystkie gary paliły i trochę kopci na gazie nie ma tych objawów chociaż uważam że obroty na jałowym są ciut przymałe pewien fachowiec sugeruje że wałki rozrządu do wymiany jadę jutro na examiner może to coś wyjaśni ale podpada mi brawka w tym roku że hej (dla jasności wymieniłem świece i kable i nie ustaję)
Kłopoty w tym roku (ostatnie dwa miesiące) klima zlokalizowanie usterki wykazało padnięty czujnik zamarzania wymiana pomogło, alternator - czyszczenie styków przewodów masy pomogło, rozrusznik wieszał sie - wymiana tulejek i czegoś tam jeszcze nie wiem zawieszał sie po dłuższej jeździe teraz te telepanie - ?? kruca fuks co jeszcze angryfire.gifbeksa.gifsciana.gif
> To chyba jasne że mapa lub pompa padła...
na pompę bym nie stawiał bo jak trzyman na obrotach to chodzi tylko na jałowych się dusi telepie i staje
to mapa siadła
Podpiąć pod kompa ...równie dobrze mozesz mieć walnięty czujnik z grupy wpływajacych na prace silnika np temperatury i dobiera Ci zła mieszankę do panujacej temperatury ...
Do mechaników ostrożnie kiedyś przy padniętym czujniku ciśnienie oleju radzili mi kupić nowy silnik :|
Rzecz omawiana 100 razy - trzeba zrobic reset kompa Pb i prawidłowo ustawić kompa LPG
> ustawić kompa LPG
Ew. padnięty wtryskiwacz / jego okablowanie - ale to scenariusz wyjątkowo nieprawdopodobny
> to mapa siadła
no więc po podpięciu do komputera wyszły dwa błędy cewka 1 i 2 cylinder oraz sonda po usunięciu błędów dalej niestety telepie zaczęło się następne sprawdzanie ciśnie na cylindrach 1<14, 2<11, 3<11, 4<13 ale to nie powód telepania na wolnych obrotach ciśnienie pompy w porządku wyszło że że wtrysk 1 i 2 źle funkcjonują na ile to jest dobra diagnoza? zakupiłem środek STP (czarne opakowanie) do czyszczenie wtrysków dolałem na shellu V power 99 ( a co niech ma gadzina) i jazda do zrobieniu 50 km na obrotach w granicy 4-5 tyś i nic brak poprawy co teraz dalej nie wiem hmm.gifniewiem.gif
Mapę wtrysku wyzerować!
Po co jak na gazie chodzi dobrze?
Po jaką cholerę cudaczyłeś jak trzebabyło wyzerować adaptację?
ja nic nie cudaczyłem się na tym nie znam beksa.gif byłem w aso
- to znaczy jak co zrobić ja się nie znam moja edukacja skończyła się na gaźniku sciana.gif
> ja nic nie cudaczyłem się na tym nie znam byłem w aso
To wydrukuj sobie ten wątek i jedź z nim do ASO żeby rozszerzyli swoje horyzonty myślowe i zaczęli umiejętnie wykorzystywać specjalizowany sprzęt diagnostyczny którym dysponują , nie tylko ku zadowoleniu ich samych , ale również pożytkowi klientów których jeszcze mają ...
oni normalnie cofają się w rozwoju. Jak można nie znać zasady działania układu silnika w aucie na które ma się autoryzacje do napraw?
postawili chociaż jakąś śmieszną diagnozę?
> napraw?
już pisałem wtrysk do wymiany 1 i 2 cylinder
radzili tez oddać listwę do regeneracja bo są speca którzy regenerują za 4stówki ja swój wytrysk oczyściłem za 5 zł i chodził jak ta lala
> ba benzynie na jałowych obrotach kopci na czarno
Może to Aso to nie Aso ??
> Naciśniecie kilku guzików w kompie i 50 dyszek
> Tyle ta naprawa mnie kosztowała kilka razy
klasyczny objaw...
> klasyczny objaw...
człowieku czego niewiem.gif(chyba nie alergii to diagnozuję bo mam) nie jestem diagnostą i do kogo się udać bo do tych samych to nie mam chęci i mam wątpliwości czy pomogą
> człowieku czego (chyba nie alergii to diagnozuję bo mam) nie jestem
> diagnostą
nie lubię się powtarzać...
to powiedz co mam jutro tym "fachowcom" powiedzieć że mapa wtrysków się rozjechała i trzeba wyzerować auto adopcję tylko czy oni wiedzą jak to zrobić bo ich diagnoza mówiła że tryski do wymiany na 1 i 2 cylindrze
sterownik posiada funkcję autoadaptacji, która steruje mapą wtrysku...
przez złe nastawy emulacji LPG komputer zaprogramował się na ubogą mieszankę... tak długo dowalał wirtualnej benzyny, że wziął i się zaprogramował w takim stanie... muszsz teraz wykasować autoadaptację...
nie używaj terminu mapa wtrysku, bo jeszcze matoły pomyślą, że tu o jakiś tuning chodzi...
przy przejściu na LPG wtryskiwacze mogą występować jako błąd... ale to co komputer wyświetlił to abstrakcja...
czarny dym niby skąd się wziął?
jedź z reklamacją, bo diagnoza była zła a naprawa zajmuje tyle co jedno kliknięcie w komputerze...
więc pojechałem dzisiaj ale do innego diagnosty w aso powiedziałem co chcę by mi zrobili zrobił i nic kicha samochód ledwo chodził i dał mi proste pytanie czy przyjechałem z ta usterka powiedziałem ze tak i zerowanie auto adaptacji miało pomóc popatrzył na mnie z politowaniem i wziął się za ------ silnik krokowy wyjął popatrzył podłączył i powiedział się przycina popsikał specyfikiem włożył odpalił silnik zaczął chodzić tak jak powinien powiedział że mam załatwiać nowy bo ten długo nie pochodzi, wniosek są jeszcze kumaci ten był w aso Grudziądz więc mam nareszcie dobrze zdiagnozowaną usterkę i na zakończenie powiedział by nie robić za często zerowania auto adaptacji bo centralki maja określoną liczbę zerowań i potem za duże koszty jedne maja możliwość 5 razy inne więcej lub mniej i nie wiadomo która ma jakie możliwości ale przez mój okres używalności 8 lat to była pierwsza o której ja wiem więc czas zakupić nowy krokowiec są od 41 do 250 wiec ten najdroższy z przyczyn obiektywnych odpada przez 8 latek pierwszy kosztował 198 drugi 99 teraz czas na 42 nie będę brał przecież najtańszego stać mnie a co yay.gif
niesprawny siłownik nie tłumaczy objawów o których pisałeś
dymienie na czarno i prawidłowe obroty biegu jałowego nijak się mają do uszkodzonego silnika krokowego
może miałeś lewiznę...
nie pisałem że na jałowym chodził dobrze że nim telepie prawie gaśnie a na gazie wszystko w porządku
Dziś dotarł krokowy za 42 pln włożyłem i po chwili (musiałem trochę pojeździć by się dogadał z kompem) wszystko wróciło do normy i jest tak jak powinno być
12 godzin później
radość chyba moja była przed wczesna rano odpalił bez problemu ale jak na ssanie to obroty chyba za małe 1000 czy zmiana obrotów jest wpisana w komputer czy trzeba stroić bo silnik po przyjeździe do pracy pracuje ok 600obr a to jest za mało i czego to jest powodem może faktycznie wtryski 1 i 2 niesprawne tak jak to mówił 1 diagnosta drugi postawił na krokowy wymieniłem i po krótkim pojeżdżeniu wczoraj obroty były na jałowym w zakresie 800 i takie powinny być ale dzisiaj wróciło to złych tj w granicy 600 i silnik pracuje bardzo niestabilnie co jest w końcu grane już nie mam pojęcia
