porysowana lub pęknięta szyba
artur-wiater
Jako, że byłem na wakacjach i śmigałem przez śląsk postanowiłem odwiedzić znaleziony w Internecie warsztat naprawy szyb - a to z powodu strasznie porysowanej szyby przedniej po zimie - skrobaczka do szyb z miedzianą końcówką - ponoć nie rysująca angryfire.gif
ilośc rys na mojej szybie była straszna około 100 sztuk
no ale do rzeczy:
przyjechałem na miejsce, a tam gość przyjmuje w garażu, plakaty nagich panienek na ścianie - wrażenie straszne.
ale cóż z oceną poczekajmy do wykonania usugi
przede mną był w kolejce gość VW polo z pękniętą szyba i to od krawędzi - więc teoretycznie nienaprawialną
gość wiechał, majster kazał wyjść mówiąć " 10 minut dla mistrza" i po 10 mniutach nie mogłem zobaczyć gdzie było pekniecie !!!! dopiero pod światło i pod odpowiednim kątem było widać lekkie załamanie światła - SUPER
No to moja kolej, gość popatrzył i powiedział, że musi zrobić próbę polerską wjednym miejscu, załadował na szybę pastę, szlifierka w dłoń i po 5 minutach pokazał mi efekt byłem w szoku około 80 % rys znikneło, a te pozostałe 20 byłu juz mało widoczne. Gość zapytał czy będę zadowolony z takiego efektu, a ja na to, że jak najbardziej, pokazał mi jeszcze fajną rzecz z miejsca wypolerowanego 3 x szybciej spływała woda i powiedział że po polerce wycieraczki będą idealnie zbierały i jak sie później okazało miał rację.
Po kolejnych 40 minutach miałem wypolerowaną całą szybę i takj jak mówił 80 % rys znikneło, a te najgłębsze co zostały juz nie są tak widoczne efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Podczas powrotu padał deszcz i wycieraczki zbierały tak idealnie jak w nowym aucie zlosnik.gif
POLECAM koszt 100 zł
a tu namiar:
warsztat
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Wez mi tylko jedna sprawe wytlumacz. Czy Ty te wszystkie rysy
> liczyles przed i po naprawie ?? Bo piszesz ze usunal 80% rys
> A moze jednak tylko 77%
kolega się czepia - to ocena na oko może i 77%, a może 90% ważne że jest o niiiieeeeeeeeebbbbbooooooooo lepiej i już - czyli prawie idealnie - praiwe ponieważ troche rys zosytało ale już mi to nie przeszkadza a wcześniej (przed naprawą) był koszmar
> A jak z widocznością w nocy? Nie ma żadnych refleksów itp?
nie dośc że nie ma refleksów to jeszcze widoczność jest lepsza, a to dlatego że jest mniej refleksów zlosnik.gif
ale przede wszystkim jak pada deszcz to nie ma mazania po szybie przez wycieraczki
to naprawdzę super sprawa i same zalety aż nie wierzę
> przez wycieraczki
Ja raz na jakiś czas biorę domowy środek do czyszczenia CIF i nim przecieram szyby. Potem są czyste, przejrzyste i dużo lepiej wycieraczki zbierają wodę ok.gif
> ciekawa sprawa przydało by sie u mnie takie coś zrobić ale 100 zł to
> trocha będzie mi szkoda dać
Biorąc pod uwagę fakt, że za drugie 100 masz nową szybę razem z wymianą.... wpysk.gifrotfl.gifzakrecony.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> robisz to szmatka czy gąbeczką do naczyć? ta szorstką stroną? szyba
> sie pewnie doczyszcza ale czy nie zostawia rys?
Miękką szmatką. Cif sam w sobie jest lekko ścierny.
> no ale zrecież to żrące środki co z lakierem?
do lakieru nie stosuję, tylko przednia szyba
kiedyś lakier dopolerowywałem Cifem po lakiernikach partaczach i dawał radę zlosnik.gif
> Cholera, szkoda że to jest tak daleko ode mnie. Mam bardzo porysowana
> przednią szybę w capri a wymiana na nową kosztuje ponad 1.000zł.
> Bardzo by mi sie przydała taka polerka.
> Pozdrawiam
> Bartek
zadzwoń może gość czasami śmiga do stolicy to może Ci zrobi
- ostatnio miałem problem ze słabo zbierającymi wycieraczkami, to pomogło przepucowanie szyby Vanish'em biglaugh.gif
Przemywanie specjalistycznymi środkomi do szyb, płynem do naczyń i szamponem samochodowym nie dawało żadnych efektów.
Cif też kiedyś stosowałem, ale było potem dużo płukania po jego zastosowaniu.
Dzwoniłem. Nie śmiga do stolicy. Co więcej, jak się dowiedział, że mam szybę starego typu, czyli hartowaną, to zaproponował, żebym sobie ją wymienił na nową. oslabiony.gif
Pozdro
Bartek
  • Dodaj nową pozycję...
