Odbijanie zaworu przy tankowaniu
Wydaje mi sie ze zawor za wczesnie odbija bo do butli wchodzi za malo gazu, czy to sie jakos reguluje? A jezeli nie to co jest za to odpowiedzialne i ewentualnie jakie sa koszty wymiany tego?
Za mało czyli ile? Powinno wejść ok 80% pojemności nominalnej zbiornika. Mi do 32 litrowej butli wchodzi ok 26 litrów gazu i tak jest ok. Kwestia bezpieczeństwa.
ostatnio przestał mi odbijac - mozna to jakos naprawic?
Można. Podjedź do gazownika - albo zawór poprawi albo wymieni.
a cisnienie w dystrybutorze jest jakos z gory narzucane we wszystkich stacjach? bo teraz poprostu dystrybutor napelnia az do wyrownania cisnien w butli i ciekawi mnie czy to wiecej niz 80% dopuszczalne
> dopuszczalne
Czy narzucane jest to nie wiem. W każdym razie jeśli nawet to nie słuchają bo różne bywa. Czasem leje się szybciej czasem wolniej. Pogoda też ma wpływ. Normalnie to działa tak, że masz w butli zwykły pływak (taki jak w gaźniku) i jak gazu jest tyle co trzeba to zamyka on zawór tankowania. Dystrybutor tu nie ma nic do gadania. Jak gazownik pływak podegnie to tankuje się więcej a jak przesadzi to może wcale nie zamykać i wtedy tankuje się na ciśnienie. Dystrybutor ma manometr i jak wskazówka dojdzie za daleko to przestaje podawać gaz. Przelać się tak czy inaczej nie da ok.gif
ciężko, bo niby mechanizm jest prosty tak zę nie ma się co zepsuć, a jednak shocked.gif
Bardzo dobrze to widać na włoskich stacjach - dzwięk odbijającego zaworu jest tylko i wyłącznie znakiem, że przy najbliższej okrągłej kwocie trzeba przestac tankować zeby.GIF
> Za mało czyli ile?
Butla ma 60 litrow, dzis juz na oparach weszlo 38. Normalnie jak zapala sie rezerwa i jade odrazu to wchodzi zwykle okolo 32.
Rezerwa dziala dobrze, bo pare razy to testowalem, a kiedys jak zawor nie odbil to faktycznie weszla masa gazu, czyli on jakby za wczesnie odbija.
Skąd wiesz, że na oparach? Spróbuj wypalić do końca aż silnik zgaśnie i wtedy zatankować. Dopóki działa nie wiesz tak naprawdę ile jest gazu w butli. Moje "opary" przy wczorajszym tankowaniu wyniosły prawie 6 litrów a też już myślałem że butla powinna być praktycznie pusta biglaugh.gif
> wczesnie odbija.
To trzeba podjechać do majstra żeby podgiął bo widać próbował przy instalacji i zrobił w drugą stronę zlosnik.gif
A mnie przy pierwszym moim tankowaniu na Shellu nie odbił, a juz szło bardzo wolno...
Teraz jak wyjeździłem gaz do zgaśnięcia auta to weszło do butli 34Litrowej 29,74Litra gazu i odbił wtedy zawór, ale tankowałem w innym miejscu...
> innym miejscu...
Nie wiem od czego to zalezy ale mi kiedys na jednej stacji nie odbijal a na innych tak.
A wracajac do mojego problemu, to jeszcze raz testuje rezerwe, wracajac w sobote do Warszawy jeszcze dlugo przed Minskiem zapalila sie rezerwa, i tak jezdzilem wczoraj po miescie i dzis i narazie nie przerywa wiec jezdze do wyczerpania, zobacze wtedy ile wejdzie.
to koledze dobrze bo ja mam butle 34 litry i nei zatankuje wiecej niz 24.8 litra gazu co mnie bardzo denerwuje , juz bylem na jakiejs regulacji elektozaworu ale nic nei dało. Jutro jade na reklamacje by mi wymienili eletrozawór
A tam nie zatankuje... Kontynuuj tankowanie przy strzelającym zaworze - po chwili przestanie strzelać :-)
U mnie butla 34l. Po montazu wchodzilo 24-26l. Jako ze szykowal sie wyjazd na urlop na zachod Europy i zalezalo mi na zwiekszeniu zasiegu jazdy na lpg poprosilem gazmana o podgiecie plywaka zaworu. Pierwsze tankowanie po podgieciu i zatankowalem 33l zlosnik.gif Teraz tankuje roznie - czasem wejdzie 28 a czasem nawet 32l. Przez rok od tego jeden raz podwiesil mi sie plywak i nie moglem zatankowac.
na diody nie ma co patrzec 270751858-jezyk.gif mi miga jak choinka, tez mam nowa butle wogule dopiero co zalozona cala instalacja i jak zatankowalem do nie odstrzelilo, trza wyjechac do konca zatankowac full i sie zobaczy zeby.GIF a jak nie bedzie strzelac to gwaranacja smile.gif
  • 4 miesiące później...
Chodzi mi o odbijanie i nie odbijanie wielozaworu przy tankowaniu. U mnie odbija tylko na tych stacjach, co tankują "szybko". I wtedy wchodzi mniej gazu. Na tych "wolnych" zawór nie odbija aż słychać jak butla "puchnie", wtedy gazu wchodzi więcej. Chociaż ostatnio do pustej butli 42 l. weszło 39,5 l. gazu i zawór obbił. confused.gif Dodam, że od dłuższego czasu tankuję na taj właśnie stacji i myślę, że jak na Lanosa 10 l. gazu na 100 km jazdy na krótkich odcinkach to nie jest źle. Fakt, że nigdy wcześniej (odkąd tam tankuję) nie wyjeździłem gazu do końca - zawsze tylko dolewałem do pełna. oslabiony.gif
Pytam więc: Dlaczego zawór raz odbija a innym razem nie? niewiem.gif
