czujnik temperatury cieczy oryginal czy zamiennk
witam
chce profilaktycznie wymienic czujnik temperatury cieczy i w zwiazku z tym pytanie:
oryginal czy zamiennik (zaproponowano mi dello) ?
> witam
> z tym pytanie:
Chodzi o ten z co załącza wentylator czy ten na deskę. ??? Ja bym proponował zamiennik, ale wcześniej sprawdź cenę w aso bo może się okazać nie wiele droższy ok.gif
Jeżeli pasuje do Twojego to oddam za bezcen, bo kupiłem nowy, a stary okazał się sprawny.
Jakby co, to na priv.
Pozdro
Panowie... Astra G ma tylko jeden czujnik temperatury wody. Sygnał z niego idzie do ECM, a z nniego po przetworzeniu na wskaźnik.
Do autora wątku: nr czujników w zależności od nr silnika, żeby ci sprzedawca nie wcisnął innego czujnika, bo jest ich od groma....:
-20Y66443: 90530444, 13 42 570
20Y66444-: 12992783, 13 42 571
Pozdr.
a wentylator nie ma swojego czujnika? pytam bo nie wiem...
a skalek właśnie o czujniku wiatraka wspominał
NO właśnie, bo ja zrozumiałem, że jeden czujnik odpowiada za wszytko. Jest dziwne bo chyba żaden opel tak nie ma hmm.gif
W Astrze G wentylatorem (-ami) steruje:
- moduł wentylatorów i klimatyzacji, jesli się ma klimę, m. in. w oparciu o przetworzony sygnał o temperaturze taki sam jak na zegary
- ECM poprzez 2 przekaźniki (2 biegi 1 wentylatora, wolniej przez rezystor), jeśli się nie ma klimy, w oparciu o jeden czujnik temperatury wody umieszczony blisko termostatu.
Z tego wniosek, że jeśli się moduł klimy wyjmie to wentylatory się nie włączą - miałem tak, gdy mi padła wiązka przewodów, na szczęście w zimie...
Pozdr.
W uzupełnieniu: w nowszych silnikach po 2002 roku nie ma modułu chłodzenia, wszystkim steruje ECM poprzez przekaźniki, 3 dla 3 prędkości wentylatora, czwarty włącza sprężarkę. Oczywiście czujnik temperatury jest jeden, dla klimatyzacji przetwarzany jest jeszcze sygnał czujnika ciśnienia w układzie.
> chłodzenia...
Możesz napisać w których? Bo na schematach posiadanych przeze mnie wszystkie silniki 2002-2004 mają moduł klimy...
Silniki te to:
X12XE
Y14XE
Z16XE
X16XEL
Z16SE
Z18XE
Z20LET
Z22SE
Y17DIT
Y20DTL
Y20DTH
Y22DTR
Y20DTH
Może masz na myśli twinporty...?
Pozdr.
Z-ki od 2003. Na 1000000% Z16XE - mam pod maską 1 wentylator 3-biegowy+3 przekaźniki oraz 4 przekażnik sprężarki, wszystko sterowane przez ECU. Schematy które posiadam są "dwudrogowe" - z modułem chłodzenia lub sterowaniem z ECU.
Zaciekawiło mnie to.
Czy mógłbyś na podstawie schematóe napisać, do których wyjść ECM (nr pin i nr złacza) są podłaczone w wersji bez modułu klimy w silniku Z16XE:
- 1 czujnik ciśnienia klimatyzacji (3 przewody)
- 1 przekaźnik sprzęgła klimatyzacji
- 3 przekaźniki 3 biegów wentylatora
Rozumiem, że wentylator jak ma 3 biegi to ma 2 rezystory ograniczające?
Pozdr.
Zajrzałem, wygląda to tak:
> silniku Z16XE:
1 czujnika: X71/49
2 czujnika: X71/3
3 czujnika: X71/4
> - 1 przekaźnik sprzęgła klimatyzacji: (K60) X71/7
1 bieg K13: X71/39
2 bieg K14: X71/31
3 bieg K62: X71/24
> ograniczające? Jak najbardziej, rezystory kiepskie, lubią się psuć
> 1 czujnika: X71/49
> 2 czujnika: X71/3
> 3 czujnika: X71/4
Tych na moim schemacie w ogóle nie ma....
> 1 bieg K13: X71/39
> 2 bieg K14: X71/31
Te są zaznaczone jako do sterowania wentylatorami w wersji bez klimatyzacji
> 3 bieg K62: X71/24
Tego też nie mam, pewnie najszybszy bieg, czyli bez rezystora, włączany razem ze sprężarką klimy, "robi" za dodatkowy wentylator pchający klimatyzacji...
Ciekaw jestem tylko, jak ten jedyny wentylator jest zamontowany:
- przed chłodnicą klimy i jest "pchający",
- między chłodnicą wody i silnikiem i jest "ciągnący"?
To zdumiewające, jak mozna było zastąpić dwa wentylatory jednym, przecież to oczywiste, że będzie się częściej psuł, on, albo jego rezystory...
Kiedyś przeczytałem bardzo trafne określenie, że nowe Astry G nie zostały zaprojektowane przez inżynierów, tylko przez księgowych - tutaj też to widać... oszczędności dla producenta, a klient płaci za wymianę przeciążonych podzespołów... oczywiście w ASO Opel wink.gif.
Pozdr.
>wlączany razem ze sprężarką klimy, "robi" za dodatkowy
tak, to najszybszy bieg, bez rezystora, ale nie pracuje razem ze sprężarką. Wentylator sterowany jest ciśnieniem czynnika:
1 bieg ~12 barów
2 bieg ~16 barów
3 bieg ~20 barów
plus oczywiscie sygnał czujnika temp płynu
pomiędzy chłodnicą a silnikiem i "ciągnie"
> jego rezystory...
Mam wrażenie że wentylator jest większy i daje radę, problemem są rezystory - w pierwszej wersji są to spirale zawieszone tylko na zaciskach i lubią się urywać. Podobno zostały zastąpione przez rezystory na rdzeniu ceramicznym ale pewności nie mam, nie widziałem tego rozwiązania.
Pzdr
