Blok silnika
Z jakiego stopu sa wykonane bloki silników ?
Żeliwo ? Aluminum ? Inne ?
Po czym niemechank może poznac z czego konkretny blok jest wykonany ? niewiem.gifniewiem.gif
i zeliwne i aluminiowe i pewnie jakies stopy
z materiałów technicznych - a np miedzy zeliwem a alu jest duza roznica w wadze
> roznica w wadze
Czy są jakies ustandaryzowane oznaczenia pozwalajace na identyfikacje materiału z ktrego jest on wykonany ?
Gdzieś na odlewie powinna być tzw. próba, ale jakie symbole są przypisane do konkretnych materiałów to niestety nie wiem niewiem.gif ale google prawdę Ci powie smile.gif
Napisz o co dokładnie chodzi i w czym jest problem, to będzie nam łatwiej nakierować na jego rozwiązanie.
To widac gołym okiem! Zeliwo jest szare np po zdrapaniu i z reguły malowane a alu i jego stopy'' białe ''- patrz głowica!
Święta prawda smile.gif Ale polonista może mieć problem z odróżnieniem smile.gif Ponadto na żeliwie można czasami dojrzeć ślady zwyczajnego rdzawego nalotu, natomiast na stopach lekkich białe ślady tlenków.
czasami stop z jakiego jest wykonany blok to ścisła tajemnica producenta
Dziekuje za wszelkie sugestie/informacje.
Szukam bloku który mógłby "ozdobic" w celach dekoracyjnych. Zdecydowanie aluminium jest "łatwiejsze" do wszelkiej galwanizacji.
Pozdraiwam
> galwanizacji.
> Pozdraiwam
To szukaj silnika od starej skody 105, 120, Favorit, Felicja (1.3). To chyba najłatwiejsze do znalezienia na złomie bloki aluminiowe.
> galwanizacji.
niekoniecznie
nie każde AL poddaje się, jak to nazwałeś galwanizacji.
Pewnie masz na myśli anodowanie. Na 99% blok silnika nie nada się do tego.
> niekoniecznie
> tego.
Nada się pod warunkiem, że nie był już wcześniej anodowany albo trawiony. Ale biorąc pod uwagę jakość takiego odlewu rezultaty i tak będą nieciekawe, zwłaszcza do celów zdobniczych. Ja to widzę bardziej tak - całość na czarny mat i elementy styku z osprzętem diamentowane albo polerowane biglaugh.gif
> niekoniecznie
> tego.
Jutro ma spotkanie w galwanizerii gdzie Pan Inż. rozwieje moje wszelkie wątpliwości
