klima
witam kolegow
szybkie pytanko mozna jezdzic autkiem z wypiętym paskiem od klimy?
zdjąłem na próbę bo coś zaczeło świszczeć trafiłem bez pudła - to sprężarka tyko co w niej piszczy ,klima chodzi bez zarzutu smile.gif
> witam kolegow
Jak świszczy na wyłaczonej i włączonej to łozysko na kole pasowym sprężarki jak tylko na załaczonej to coś ze sprężarką
> sprężarki jak tylko na załaczonej to coś ze sprężarką a wyłaczonej
Dzięki za szybką odpowiedż ale zdążyłem zrobic 60 km, cool.gif spokojnie można jezdzić bez paska
Tak jak mówisz świszczy na wyłączonej na właczonej mniej. To łożysko , jaki koszt ,dam rade sam wymienić?
> Dzięki za szybką odpowiedż ale zdążyłem zrobic 60 km, spokojnie
Ni epamiętam dokładnie czy jest tam dostatecznie dużo miejsca aby rozebrac na aucie hmm.gif ale jeśli jest i da sie zdjąć z wałka przednia tarczke to myśle że dasz rade waytogo.gif
> rozebrac na aucie ale jeśli jest i da sie zdjąć z wałka
Wymieniłem łożysko na kole pasowym sprężarki(25zł) dwa dni cisza i znowu ,, świerszcz" co to może być hmm.gif może ktoś wie
> znowu ,, świerszcz" co to może być może ktoś wie
U mnie tak rzęgoliło kółko alternatora. W JTD jest razem ze sprzęgłem jednokierunkowym. Być może w benzynach też montowali taki diwajs. ok 120 zika. Problem tylko z odkręceniem starego potrzebny naprawdę specjalistyczny klucz.
Witam !
Podpytam się jeszcze kolegów o częstotliwość nabijania klimy w bravo.
Ostatni raz uzupełniałem klimę na początku kwietnia tego roku i była robiona próba szczelności - wynik ok.
Mineło kilka miesięcy i klima zaczyna lekko posykiwać, co oznacza niewystarczającą ilośc czynnika.
Samochód na klimie jeździ codziennie na dystansie średnio 7 km po mieście.
Jakie są wasze doświadczenia jeśli chodzi o czas na jaki wystarcza nabicie klimy?!
Mam dodany kontrast do czynnika, dlatego jeśli to nieszczelność to serwis znajdzie.
Dzięki za pomoc !
Pzdr
Jak po roku jest mniej niż 50% czynnika, to zdecydowanie za szybko ucieka.
> nabicie klimy?!
U mnie działa jak należy co najmniej od 4 lat bez uzupełniania czynnika , więc z tą szczelnością masz coś nie tak .
Wiem o co chodzi yay.gif ze 2 miesiące temu kupiłem 2 rolki napinające i tu jest problem , w oryginalnych dało się założyć kopułkę (osłonkę łożyska) a w tych nie ,poza tym są szersze(łożysko) przez co tulejka prowadząca nie siada w podtoczeniu podkładki dystansowej i stąd ten ,,świerszcz''
podtoczyłem tulejkę prowadzącą na rolce od klimy i prawie cisza jutro zrobię to samo z 2 rolką :jump
U mnie zawsze starcza tylko na rok. Badana pod katem szczelnosci zawsze i zawsze ok frown.gif
> zawsze i zawsze ok
Niemożliwe. Musisz mieć jakąś nieszczelność, "nie ma bata".
Może nieszczelność pojawia się gdy przewody zaczynają "pracować" ?!
Chyba, że kompresor gdzieś "puszcza".
Nie wiem, 3 razy juz ladowalem i byla sprawdzana nieszczelnosc, w 3 roznych zakladach...
A jak to robili ? próznia ? grinser006.gif bo ona małej dziurki nie wykryje pozatym jak sie zrobi na odpowiednia ilośc czasu to i ciut większej nie wykryje grinser006.gif
do Kotroli szczelności stosuje sie Azot ,barwnik i detektor gazu waytogo.gif
Podepne sie pod temat - jezdze na klimie prawie caly czas a tu nadal pod autem sucho zeby.GIF Dywaniki suche, oslona pod silnikiem tez - ki diabel? Skad powinno i czy powinno kapac? Dzieki smile.gif
