Hamowanie z wyższych prędkości - problem!
Problem dotyczy hamowania z wyższych prędkości tył hamuje jakby z ABS-em, co najdziwniejsze, że jak hamuję samym ręcznym to tego objawu nie ma, więc bębny nie są krzywe.
Objaw występuje przy prędkości około 90-70 km/h.
I tu moje podejrzenie pada na regulator siły hamowania, czy może on powodować takie objawy?
Regulatory są oczywiście drożne bo niedawno był cały układ odpowietrzany.
> odpowietrzany.
ja bym sprawdził czy felgi proste
hamowanie zasadnicze a awaryjne znaczaco sie rozni , jezeli chodzi o rozklad sil i przeciazen
A skąd pewność że to tył ?
primo - jesli nie masz ABSu,to nie masz korektorów (awaryjnych,lubią się zapiekać),tylko zwykłe ograniczniki,działające na zasadzie zwężki...tam się nie ma co zepsuć.
secundo - moim zdaniem to na 90% kwestia przednich hamulców 270751858-jezyk.gif
Skoro nie mogą się zepsuć, to dlaczego w ramach kampanii włożyli mi nowe cfaniaczek.gif
> nowe
bo nie można było z nich wykręcić skorodowanych przewodów hamulcowych ? 270751858-jezyk.gif
> odpowietrzany.
Może krzywe tarcze.
felgi na 100% proste - sprawdzane przy zmianie na nowe kapcie
tarcze, klocki wymienione, zaciski regenerowane - przód wymienione więc to na bank tył
qurcze tylko jak jakiś czas temu zapiekł mi się regulator to go rozebrałem i jest tam taki tłoczek który pracuje tył przód, więc ?!
> Może krzywe tarcze.
<<<NIE>>>
Może wadliwy materiał tarcz przy rozgrzaniu zaczynają falować. Albo przegrzane tarcze.
> odpowietrzany.
U mnie dodatkowo jak jest cieplo to kazde hamowanie konczy sie pieknymi piskami jakby pociag hamowal zakrecony.gif
> to na pewno nie tyl. Mam to samo i na bank wina tarcz
qurcze czytajcie ze zrozumieniem, przód ok, bo tarcze nówki są a objaw pozostał i był czy na tych czy na starych tarczach.
