docisniecie kabli wn do gniazda swiecy
jesli gume daje sie docisnac z 5 mm (na 1-2 gniazdach swiec) to swiadczy to obluzowaniu polaczenia w gniezdzie czy nie ? ma to jakies znaczenie?
> jakies znaczenie?
to chyba zalezy od konstrukcji zacisku w kablu zaplonowym.w atosie na kazdej swiecy mam minimalny luz[moze i wspomniane 5mm]-jednak nie wplywa to w zadnym stopniu na prace silnika,zas w accencie[mimo ze ta sama firma]bylo to bez luzu.ale przewody te mialy inna konstrukcje koncowki i nie daly sie zastosowac w atosie.
> jakies znaczenie?
zerknołem do profilu celem upewnienia sie że chodzi o lajnosa grinser006.gif kable ci wyskakuja w czasie jazdy ?
> jakies znaczenie?
jesli to tylko guma "pracuje" to nie ma sprawy, ale jesli do tego auto zaczyna chodzic nierowno cos jest nie tak.
imho to zacisk kabla powinien trzymac go na swiecy a nie guma
> jakies znaczenie?
Sprawdz, czy świeca się nie poluzowała.
Czasami świeca się lekko wykręci i gazy wypychają faję.
U mnie jak dociskam fajki do świecy to tez czuję delikatny luz. Fajka ma zaciski sprężysty wewnątrz metalowej tulejki i taki luz jest normalnym objawem. Dużo fajek ma taką konstrukcję.
> jakies znaczenie?
Kup przewody dobrej firmy a wszystk obędzie ok.
