rodzaje reflektorów do F
Mam rozbity reflektor w swoim wozidełku. Z ciekawości podjechałem do serwisu i usłyszałem, że muszę kupić dokładnie takiej firmy jakiej miałem - są trzy typy bosch, valeo, carello. Wiecie coś na ten temat. Nie chce mi się wierzyć żeby bawili się w taka różnorodność mocowań. Ktoś zmieniał coś u siebie ze światłami. Brać nowy czy używkę? Czy w używce bedzie widać różnice z świeceniu?
to prawda, że były różne
ale pasuja zamiennie, mocowania są identyczne
jedyna zmiana to lifting od MY95, inny kształt szkła, nawet plastik i mocowania bez zmian
> świeceniu?
jeśli klosz i odbłysnik będą w miarę czyste to nie będzie źle z używką
źle będzie jak kupisz tani zamiennik np. DEPO
jak chcesz mieć równe ładne nówki to bierz Valeo, chyba po ok. 120-130zł/szt. kosztują
dzięki
> mocowania bez zmian
> używką
> dzięki
tzn. nie podejrzewam Cię o taki pomysł, ale ktoś już kiedyś taki miał, więc... wink.gif
chyba, że masz nadmiar gotówki...
Nawet do głowy mi to nie przyszło, chciałem tylko sprawdzić jaka u nich przebitka.
Gdzie mogę dostać nówki valeo? Ciągle trafiam na używki.
> tylko nie kupuj i nie montuj w ASO
> miał, więc...
> nich przebitka.
edit: o, tu na przykład: klik
> Trafiłem jeszcze na coś takiego.
> Ktoś stosował? Na czym polega różnica?
były sprzeczne opinie
jedni twierdzili, że źle świeci - światło inaczej się załamuje niż w oryginalnych szkłach
inni mówili, że nie widzą różnicy
ja gdybym wymieniał samo szkło, kupiłbym używane oryginalne w dobrym stanie ok.gif
samo przełożenie szkiełka nie jest trudne, może idź w tym kierunku...?
ja za szkło dałem 11zł zamiennik, w swieceniu niema zadniej różnicy
mi nieprzeszkadza ze gdy nieswieci widac taka roznice
szkło przykleiłem na silikon szklerski w 2004r
ja zmieniałem same klosze i długo się przyzwyczajałem do innego rozświetlenia drogi... nie byłem zadowolony, jedynie estetycznie to wyglądało - nówka szkło i czyste lustra dają przyjemny dla oka efekt...
z wymianą samych szkieł to jedna tylko uwaga... lekko i łatwo zdejmuje się w carello, w boshu nie wiem - a w valeo to masakra...
kolega chciał rozebrać, aby przyciemnić wnętrze i w końcu zrezygnował... bez potłuczenia szkła nie udało by się raczej, a tego chcieliśmy uniknąć...
Ja też parę miesięcy temu pobiłem lampę, wymieniłem sam klosz za parę zł około 12 ,efekt "nie ma różnicy" w świeceniu .Jedyny estetyczny mankament to zbyt płytki klosz. Zwróć uwagę na to przy kupnie bo na pierwszy rzut oka stary i nowy wyglądały identycznie. Dopiero po zamontowaniu widać potężną szczelinę między atrapą a kloszem. idea.gif
Już nabyłem. Problem w tym, że nie zgłębiłem tematu należycie. Mam silniczek carello a lampe valeo. Poszukuję adaptera do silniczka. Ktoś ma na zbyciu?
> Mam
a w czym jest problem?
ja stosowałem silniczki zamiennie
z tego co pamiętam jedyna różnica to długość "trzpienia"
można to "załatwić" ręcznym jego wykręceniem na odpowiednią długość
> Czasem może zabraknąć i tej regulacji
szczerze wątpię...
wykręcałeś kiedyś ten trzpień?
Sprzedaj mi patent. Wykręciłem go maksymalnie i mam problem. Mam go wcisnąć czy wsuwa sie bolec z boku. Mam wrażenie jakby bolec był za krótki.
> za krótki.
z wyczuciem z boku
ciasno wchodzi, powinien "zaskoczyć" w swoje miejsce
To chyba inne silniczki mamy wink.gif U mnie trzpień jest na stałe a jedyna mozliwośc jego wysunięcia/wsunięcia to pokretełko z tyłu (to do ręcznej regulacji).
> To chyba inne silniczki mamy U mnie trzpień jest na stałe a jedyna
> ręcznej regulacji).
> no
> to kręć tym pokrętełkiem aż.... wyciągniesz
> poważnie mówię
No kręciłęm, kręciłem aż do oporu. I... musiałem zastosować adapter bo było za krótko smile.gif
Tu właśnie boli. Jakby za krótko. Silniczka raczej nie uszkodzę bo bolec jest metalowy. Te z plastikowymi wyglądają na dłuższe.
> bo było za krótko
> Pozdroofka
> tego nie wiedziałem, co jest inaczej w valeo?
carello (i pewnie bosh) ma metalowe spinki i dość elastyczne uszczelnienie, które podgrzane daje się rozkleić...
w valeo nie ma spinek, a szkło i plastik są sklejone mocną i sztywną masą
kolega grzał toto, wyskubał wszystko, co dało sięsięgnąć śrubokrętem, potem podważaliśmy szpachelkami i z tej i z tamtej strony... lipa... ani drgnęło... kolo dał sobie spokój
> bo było za krótko
dziś już nie, ale przywlokę kiedyś z piwnicy stary silniczek (o ile go znajdę zlosnik.gif)
zrobię fotki jak to u mnie wygląda, przy okazji sprawdzę jakiej marki jest sam silnik ok.gif
jakie u Ciebie są lampki?
Silniczki różnią się jeszcze wielkością kulki na końcu bolca. Tak przynajmniej wynika z dokładniejszych oględzin mojego rozkompletowanego kompletu. sciana.gif
w boschowym silniczku podszlifowywałem kulkę żeby pasowała do valeo...
i to dość mocno...
Mam Cię! Też już o tym myślełem, skończyło się na braku pilników w walizce.
> masz rację, zupełnie o tym zapomniałem
> valeo...
> i to dość mocno...
> szczerze wątpię...
Zabraknie długosci. Niedawno wymieniałem reflektor i brakowało ok 2cm przy maksymalnym odkreceniu trzpienia w silniczku. Na całe szczęscie producent lampy załaczył różne rodzaje adapterów.
Jesteś pewien przymierzałem przy maksymalnym rozkręcniu i wyglądało, że będzie OK. O ile wykręca się ten bolec przy kolejnych stopniach regulacji reflektora?
Wszystko zależy jakiego producenta jest lampa i silniczek. Każdy ma inna długosc mocowania.
Trzeba po prostu przymierzyć i już.
Ja musiałem dołozyć, lampę mam Valeo a silniczek jakaś włoska nazwa confused.gif Jak dobrze pamietam
Wczoraj powalczyłem z pilnikiem i się udało. Muszę jeszcze podszlifować, żeby metal nie wytarł tego plastiku, walnąć jakieś mazidło dla lepszego poślizgu i wyregulować .
> Jak dobrze pamietam
