Wygluszenie tylu w CC aby wyciszyc wydech-opinii szukam
Czy wygluszenie tylu (czym i gdzie to przyklejac) pomoze w wyciszeniu wydechu? Jakich efektow sie spodziewac? Jest wogole sens?
> Za porady w stylu - zmien wydech, tlumik - dziekuje
W moim przypadku po wypruciu tyłu (kanapy i wszycho - tzn Kononowicz zlosnik.gif ) zrobiło się raczej głośno. Nie chodzi nawet o sam wydech, ale ogólnie - szum opon, pizganie rozpieraków, coś jakby rezonans. Założyłem, że wykleje to welurem. Zrobiłem to dokładniej, bo nawet boczki podkleiłem od środka, a we wnęki nawtykałem pociętej gąbki (aż tyle nie waży zlosnik.gif )
no i musialem cos zrobic
wiec kupilem mate gluszaca,taka z 20mm i to rozwinolem ood bagaznika,pod kanapa,i ta scianka pionowa,z jednego kawalka,do tego mialem przykleic cos na boczkach od spodu[tego nie zdazylem]
efekt zauwazalny,znacznie ciszej,
glosny tlumik ma tylko 1 zalete
glucha babcia nie wyjdzie na jezdnie ,nawet jak nie widzi pojazdu zlosnik.gif
a zapomnialem,podloge tez tym zrobilem,a na tunel,okleilem ta samoprzylepna czarna mata .
generalnie poprawe da sie zauwazyc,ale to nadal nie jest cisza
zglos sie do kolegi Jamaican na priva. On u siebie wywalil tylna kanape i wyciszal czyms co wyglada jak termos. To jest jakas folia wygluszajaca czy cos...
masz fotke tej Twojej maty? Generalnie w aucie nie jest glosno (bez porownania z ulterem ktorego mialem), ale przydaloby sie troche ciszej
> ciszej
Najlepsze efekty daje wyklejenie matami bitumicznymi AP. Ale są ciężkie jak cholera. Paczka (10 szt. 25x 50cm) waży 10 kg. Aby coś wygłuszyć to potrzeba dwie i kawałek paczki.
niech Ci Daro fotki da, on wygłuszał ostatnio
taka paczka wyjdzie na tyl ale klejac podwojna warstwe, na laczeniach kawalkow daj silikon, na to wszystko welurek i jest duuuuuzzzooo ciszesz polecam jak za malo polecam kupic baranka w puszce i pomalowac spod autka... jesli masz klopoty z tlumikiem bardzo duzo daje wygluszneie tylnej klapy sprobuj banana-wave.gif
ja moge poradzic jeszcze ze w moim przypadku dużo dało wypuszczenie koncowki wydechu troszke za zderzak
ja mam u siebie w 899 ultera na przelocie. brak kanapy.
wygluszony caly tyl tasma dekarska, wszystko w welurze. zrobiona podloga z osb wyklejona welurem i jest sporo ciszej.
u mnie jest bardzo podobnie ale ja uwielbiam to buczenie wiec nie jestem obiektywnym zrodlem informacji biglaugh.gif
> ciszej
w sklepie z motoryzacyjnymi czesciami,sie to nazywa mata tonizujaca i wglada jak ta co fabryka daje,np pod wykladzina pod nogami jest,tylko ma taka jak "pape" przyklejona,fotek juz nie mam
> założyłem przed ultera tłumik srodkowy z SC i jest dużo ciszej
duze wyciszenie daje zatkanie kratki wentylacyjnej w pasie tylnym, ale to nie jest dobry pomysl, bo bedzie parowac zima.
mozna tez tak zamontowac tlumik, zeby rura wystawala za zderzak i halas uciekal "za" samochod, a nie pod tylny zderzak i przez te kratke dostawal sie do srodka. smile.gif
pewnie dlatego michael robi tlumiki ktorych koncowki wychodza sporo sa zderzak ..... tak jak w serii ccs
