Filtr powietrza, paliwa
Da się wymienić samemu bez kanału, jeżeli tak to w jaki sposób cfaniaczek.gif
A jak sprawa z filtrem paliwa wygląda, samemu można wymienić, trzeba coś odpowietrzać, łatwo coś spieprzyć, ile kosztuje filtr, jaki wybrać??
od góry nie ma szans ! Tylko kocyk i od spodu.
właśnie wiem, że od góry nie ma dojścia, już sobie ręce pokiereszowałem przy wykręcaniu overboost'a, od góry, więc chyba filtra nie będę sam wymieniał oslabiony.gif
zdejmujesz pokrywe akumulatora ,wyjmujesz akumulator, odpinasz kable od puszki z bezpiecznikami, odkrecasz podstawe akumulatora(3 sruby) wyjmujesz ja i juz masz piekny dostep, tylko jeszcze odsłaniasz wszystkie tam plątające się kable. odkrecasz gumowy waz od przepływki wyjmujesz,wymieniasz, wkladasz, składzasz wszystko w kolejnosci odwrotnej. ja mam taki sposób
Kolega jak widzę ma naprawde dużo wolnego czasu, podziwiam.
mam cale soboty i niedziele wolne.:Da od dołóu chyba nie jest łatwiej jak sie ma osłony na silnik to trzeba kolo zdjac zeby wyjac lewa oslone itd.
> wybrać??
mozesz smialo sam wymienic. Najlepiej odkrecic cale mocowanie od przegrody ogniowej (przewody sa gietkie, plastikowe, na dole filtra jest kabelek od czujnika). Po wymianie przekrecasz kluczyk i czekasz, az pompa sama sobie zaciagnie paliwa z baku (charakterystyczny dzwiek przy przekreconym kluczyku), pozniej odpalasz bez problemu.
ok, dzięki
a teraz jeszcze jedno pytanie, czy w JTD były różne filtry powietrza, bo ten co kupiłem nie pasuje, jest za gruby, rozmiar ok, ale ta grubość. Kupiłem filtr sędziszowa do stilo 1.8, 1.9 (80, 115), oraz 2.4. Jaki mam kupić aby pasował confused.gif
Przypominam o cięciu na maxa cytatów pkt9 FAQ kącikowego ! nono.gif Mar_Co
> ok, dzięki
Nie, sa identyczne dla kazdej wersji.... ale przegladajac to co maja w e-sklepie intercarsu byly roznice w zaleznosci od producenta. Dlatego kupilem taki jaki mial oryginalny (o taki)
KNECHT 06520548 LX1074 37,55 zł
