Kilkudniowy postój w garażu i... zblokowane tylne koła ;/
Siema...
Pierwszy raz mi się zdarzyło... Astra F x16szr + ABS. Autko nie miało problemów z hamulcami. Wygląda mi to na zblokowane bębny... Dźwignia ręcznego chodzi normalnie. Rozbujanie auta nic nie dało - po 'zasmrodzeniu' sprzęgła odpuściłem. crazy.gif
Wygląda na to że trzymają oba koła.
Prawdopodobnie jutro zacznę się dobierać. Jakie elementy sprawdzić? Czy układ ABS może mieć jakikolwiek związek? Spróbuję opukać bębny ale to pewnie nie wystarczy hmm.gif
> Siema...
sytuacja jest raczej prozaiczna - okładziny do wymiany i będzie grało. ewentualnie może linka.
pozdr
Nie
Wystarczy aby odblokować wink.gif Potem robierz, oczyść z syfu (w wątku "Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty" jest propozycja specyfiku do tego celu). Zwróć uwagę na mocowanie linki ręcznego i oś obrotu dźwigni (smiar miedziowy wskazany wink.gif ). Nastepnie zajmij się samą linką - czy chodzi bez zacięć itp.
> Siema...
na 99% zapewne odkleiła się okładzina i zakleszczyła. trudno będzie ściągnąć bębny ale dobry młot pomoże. przy ściąganiu zniszczysz tylko stare okładziny więc lepiej od razu zaopatrzyć się w nowe. uważaj aby nie pogubić sprężynek i metalowych kołeczków no i aby dobrze poskładać do kupy wszystko. koniecznie sprawdź po złożeniu czy ręczny dobrze funkcjonuje - kupiłem kiedyż takie okładziny że po zaciągnięciu ręcznego i opuszczeniu nie wróciły i zostały zaciśnięte. trzeba było je "rozruszać".
pozdr.
Mnie sie tak zdazalo kilka razy, gdy zostawilem na dluzej zaciagniety reczny w garazu, ale po kilku probach puszczalo,,, Od tej pory zostawiam zawsze na biegu... i jest O.K. Podobnie w zimie, na dluzej nie zostawiam zaciagnietego recznego...
właśnie - zaciągnięte okładziny się zapiekają i "nie wracają". ja po wymianie nowe musiałem nieźle rozruszać żeby lekko chodziły ale teraz nie mam problemów.
pozdr.
