problem z zamkiem w drzwiach
dziś schodząc do asterki patrze a tu od strony kierowcy zamek w drzwiach dokładniej ta blaszka powykrzywiana od zapewne srubokręta :| na szczescie nie otwarli. Ale niestety nie moge otworzyc kluczykiem drzwi od kierowcy, musze otwierac drzwi od pasażera. Mam centralny. I teraz pytanie, co mozna zrobic. Wymiana wkładek zamków to ostateczność ale tez nie wiem bo nie dosc ze trzeba przynajmniej 2 plus ewentualnie od bagażnika. Gdzies czytałem ze mozna dorobić wkład zamka do kluczyka, czy słyszał o czyms takim?
co znaczy ze nie mozesz otworzyc? kluczyk nie wchodzi czy nie daje sie przekrecic?
jesli to pierwsze to pewnie ta blaszka go blokuje - sprobowac naprawic lub usunac,
jednak wtedy moze sie troche wnetrze zamka szybciej zabrudzic.
Jesli kluczyk wchodzi, ale nie daje sie przekrecic to pozostaje sciagnac boczek,
wytargac klamke z zamkiem i rozmontowac zamek by zobaczyc co zniszczyli.
Najpewniej trzeba bedzie jedynie wymienic bebenek (kupic jakis inny i poukladac zapadki pod stary kluczyk) waytogo.gif
ja mam to samo tylko od pasażera. tez mam centralny i drzwi od pasazera nie można otworzyć kluczykiem tzn. mogę włożyć kluczyk do zamka ale nie przekręcę. blaszka zewnetrzna tez jest troszke powyginana, ale juz taka byla odkad kupiłem samochód. I tera znie wiem czy tez kiedys przed moim zakupem ktos probował sie wlamac czy poprostu jak jest centralny to tylko z jednej strony mozna otworzyc drzwi, bo tylko tym dziobkiem od kierowcy mozna zamknac od wewnatrz wszystkie drzwi, pozostale dziobki zamykaja tylko poszczegolne drzwi. Sprzedajacy auto powedzial, ze w oplach tak jest, ze tylko (przy centralnym) mozna otworzyc drzwi z zewnatrz od stony kierowcy...i tak uwierzyłem mu, ale teraz zastanawiam sie juz nad tym...
EDIT: centralny oryginalny GM zamontowany fabrycznie
u mnie bylo tak ze przed zakupem probowali sie wlamac i tez pogieli te blaszke
oraz nie dalo sie przekrecic kluczyka. Po rozebraniu okazalo sie ze kluczyka nie
dalo sie przekrecic nie z powodu proby wlamania, ale rzadkiego uzywania zlosnik.gif
wystarczylo przeczyscic, nasmarowac i chodzi jak nowy. Z tym w klapie zreszta bylo to samo zlosnik.gif
> sie przekrecic?
Nie daje się przekręcić
A co do centralnego, od srodka wszystkie drzwi da sie zamknąć tym od kierowcy, natomiast z zewnątrz, kluczykiem i od kierowcy i od pasażera otwiera centralny wszystko.
Spróbuje jeszcze popsikać czyms smarującym i może coś ruszy.
Do mnie też się włamały mendy jedne jakieś pół roku po kupnie Astry. Do wymiany były wkłady w obu drzwiach z przodu. ASO dorobiło je do kluczyka.
chce się dowiedzieć w końcu jak to jest z tym oryginalnym centralnym, aby wiedzieć czy u mnie wszystko działa dobrze czy nie (patrz post wyżej), a więc:
a) wkładam kluczyk do zamka od kierowcy i przekręcam - otwierają się wszystkie zamki
b) wkładam kluczyk od pasażera i przekręcam i...no właśnie co tu ma się dziać, bo tak jak pisałem u mnie ten zamek nie można przekręcić i nie wiem czy jak przekręcę tez otworzy wszystkie drzwi czy tylko jedne??
c) siedzę wewnątrz jako kierowca i wciskam ten grzybek, przycisk w drzwiach przy szybie (jak zwał tak zwał ale może będziecie wiedzieć o co chodzi) wtedy zamykają się wszystkie zamki
d)wciskam przycisk od strony pasazera i tutaj nic sie nie dzieje poza zamknieciem danych drzwi- podobnie jak w przypadku tylnych drzwi...
może mi ktoś powiedzieć czy dobrze ten centralny działa we wszystkich powyższych przypadkach??
> wszystkie zamki
Otwierają się wszystkie zamki
> c) siedzę wewnątrz jako kierowca i wciskam ten grzybek wtedy zamykają się wszystkie zamki
zamykają się wszystkie zamki.
Mówię jak jest u mnie. Widać w obu drzwiach są takie same zamki. Co wcale nie znaczy, że tak jest we wszystkich wink.gif
> Pozdroofka
no u mnie chyba ani z zewnątrz(tego nie jestem pewien) ani z wewnątrz (to juz sprawdzone) nie można zamkiem pasażera zablokować/otworzyć pozostałych zamków i nie wiem czy mam przyjąć TTTM czy cos jest nie tak z tym centralnym...bede chyba musial przygladnac sie od wewnatrz zamkowi paszera bo cos mi ta sprawa smierdzi... hmm.gif
Witajcie!
Ja mam he he sytuację pośrednią. Jam wciskam dzyndzel od strony pasażera, to zamkną się tylko te jedne drzwi, ale jak otwieram to wszystkie dzyndzle wyskakują.
edit: z zewnątrz mogę zamykać i otwierać wszystkie zamki!
