sterownik centralnego zamka
Panowie, mam pytanie- Czy slaby zasieg pilota moze byc spowodowany tym, ze sterownik zamontowany jest za blisko bezpiecznikow? Podejrzewam, ze alarm mam firmy "Prestige". Co mozna zrobic, zeby normalnie zamknac samochod przynajmniej z odleglosci 10 m a nie przy samych drzwiach?
Wydaje mi się,że zasięg zależy od typu alarmu,a nie od miejsca montażu,mój łapie też max. 2m od auta,ale z drugie strony jest to bezpieczniejsze,bo nie otworzysz przypadkowo auta,z większej odległości
> odległości
mój się ponownie zabezpiecza po 30 sek jeśli nie otworzy się bagażnika lub drzwi kierowcy...
Ja mam tak samo:) a załancza mi zdaleka bez zadnego problemu
Kiedyś w Top Gear Clarkson testował sposób na zwiększenie zasięgu pilota devil.gif
Przystawił do głowy i wcisnął guzik
Oczywiście to rozwiązanie doraźne, a u Ciebie może wystarczy inaczej ustawić / skierować antenę odbiornika smile.gif
> Zasięg często się zmniejsza wraz ze zużywaniem się i spadkiem
> napięcia baterii w pilocie .
Baterie załozyłem nowe jak w jednym tak i w drugim pilocie. Mi to w sumie by tak strasznie nie przeszkadzało ze otwiera sie tylko z bliska ale czasami mam taki problem ze wcale nie chce sie odworzyć. Ostatnio wydarłem końcówkę antenki z centralki na wierzch bo wcale nie chciał sie otwierać. Teraz to czasami musze pilota do drzwi przytulić i z 10 kliknąć zanim sie otworzy. Troszkę tak głupio, zastanawiam sie czy nie zlokalizowac firrmy alarmu i nie dopasowac nowej centralki. Jak myślicie?
A może spróbuj zaprogramować ponownie pilota do centralki alarmu.
W alarmach "Legend'a" taki zabieg działał.
Spróbuj jeszcze delikatnie pokręcić w jedną , a potem w drugą stronę trymerem w jednym z pilotów , na skutek starzenia się elementów mogła się też częstotliwość rozjechać .
Teraz Cię zaskoczę.
Miejsce montażu ma znaczenie. Bo jeśli nie byłoby znaczenia, to fabryczna antena od radia byłaby w schowana zderzaku, a nie na dachu.
A poza tym. Wiem z doświadczenia, że są takie miejsca w miastach, że piloty... nie działają.
Niemożliwe? Zapraszam w jedno miejsce w Bydgoszczy na Szwederowie.
Pilot w MikroSterze nie działa , a gdy samochód stoi 20m dalej, działa.
Co do "dozbrajania". Montowałem taki sterownik w Punto (gdy jeszcze takim jeździłem). To byłą dobra rzecz.
Zwłaszcza, gdy w kieszeni przypadkowo nacisnął się przycisk Open. Niestety teraz zainstalowałem zwykły prosty sterownik MikroSter i zawsze muszę macać czy zamknąłem.
> i nie wiem jakim sposobem to się dzieje ale działa
To akrat proste, centralka z antenką jest zwyle gdzies pod deską, jak otwierasz z reki to na drodze miedzy odbiornkiem a pilotem stoją metalowe drzwi, jak podniesiesz pilot do gory to na drodze stoi szyba, ktora lepiej przepuszcza promieniowanie radiowe niz blacha, ktora je tłumi.
