Po obniżeniu... część 2
Pamiętacie zapewne te auto, które po załozeniu sprężyn FK 60/40
tył praktycznie nie siadł
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">4434f7e6e6b8b91e.jpg</a>
Niektórzy zapewniali że się z czasem ułożą a przejechałem ok 300km z ładunkiem (przedtem gruz grinser006.gif) teraz cztery bloczki betonowe w bagażniku łącznie 100kg i nie zauważyłem żadnej różnicy by siadł
Więc dzisiaj wyciągnąłem sprężyny i dokładnie ułożyłem, bo po prawej stronie sprężyna nie była do końca dosunięta do gniazda tej gumy ale raczej nie ma to różnicy jak ją normalnie można wyciągnać. po lewej stronie natomiast sprężyna nie była do końca dosunięta do gniazda w wahaczu
Założyłem koła spuściłem z lewarka i...Jeszcze WYŻEJ poszedł do góry shocked.gifconfused.gif
Jeszcze raz powyciągałem sprężyny i odwróciłem je czyli gęstym zwojem do góry, ułożyłem w gniazdach wszystko poskręcałem i...jest tak samo jak wczoraj przed kombinowianiem z tymi sprężynami czyli przód siedzi a tył wysoko frown.gif
Jakieś macie pomysły na to ?
Aha jeszcze jedno tak wygląda z obciazeniem z tymi 4 bloczkami w bagażniku zeby.GIF OPONKA 135/70
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">f9b4a2fc683e3714.jpg</a>
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">2c13ac2e3ec1f2a7.jpg</a>
po pierwsze zmiejsz fotki bo sie forum rozjezdza
po drugie co do gleby jakie masz amorki ?
> Z tymi bloczkami i bez bloczków siedzi tak samo
To chyba kolega odbojow nie przycial.
tnij o zwój zlosnik.gif na pewno dobrze osadziłeś sprężyny w gnieździe i tej gumie to jest naokoło odboju czy jak to tam się zowie...
ale na seryjnym amorze i tej -40 musiałoby nawet na nieściętym odboju trochę usiąść hmm.gif a tu nic...
no i z tyłu trochę twardo by było
> trochę usiąść a tu nic...
Moze bloczki ze styropianu byly tongue.gif A jak kolega otworzy klape i poskacze w bagazniku to siada nizej?
> Moze bloczki ze styropianu byly A jak kolega otworzy klape i
Z bloczkami opadł niżej może na zdjeciach tego nie widać ale poszedł w dół bez bloczków jest wyżej
Na odbojach nigdzie się nie opiera bo jest jeszcze luz pod nim
Amortyzatory olejowe monroe
Najdziwniejsze że jak poprawiałem te sprężyny by bardziej dochodziły do końca tej gumy na górze sprężyny to podniósł się jeeszcze wyżej bardziej niż seryjnie ale znów był twardszy...Teraz zmieniłem że jest gęstym zwojem do góry i tył jest dość miękki...nie wiem od czego to zależy
Wyjątkowy egzemplarz z tego auta...
> pod takie obnizenie amorek przod nalezy skrocic
WIem że powinny być sportowe amory ale niektórzy jeżdżą teraz na seryjnych wiele kkm i nie narzekają a auta niżej im siedzą...Zresztą mi przód ładnie siedzi gorzej z tym tyłem...
jakie masz sprezyny?
No ok ale jak utnę ten zwój to o ile siądzie ? Żeby nie było że siądze za bardzo a one z czasem się może wyoribą i będę tarł d*** o ziemię
> d*** o ziemię
> jak ciapniesz jednego zwoja,to nic się nie stanie
Ale z tego co pamiętam to ktoś jeździł wcześniej na tych spręzynach i jego auto siedziało? Nie ma ktoś blisko do niego?
o darjana Ci chodzi...No u niego ten tył o wiele lepiej siedział...A te spręzyny są od neigo Naprawde nie wiem od czego to zależy
Zdjęcia poglądowe
Z załadunkiem:
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">61bfb4b9ba5ec68d.jpg</a>
Bez załadunku:
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">b048228f4ad97fde.jpg</a>
W powiększeniu widać mimo że pierwsze zdjecie jest zamazane że niżej siedzi z załadunkiem
> zależy czy amorek gazowy,czy olejowy
No ja mam olejowe monroe...
Ale chodzi Ci tak samo jak ostatni zwój się kończy w połowie to identycznie uciąć ten co jest pod nim by tak samo się kończył w połowie ?
I czy ucięcie jednego zwoju wystarczy...?
> połowie ?
Ja bym nie ciął. Nie wydaje mi się, żeby to była kwestia spręzyny. Może da się to rozwiązać i wtedy będziesz miał za nisko. Otwórz bagażnik, usiądź na krawędzi i poskacz. Jak się auto nie ugina to coś o coś się opiera. To nie jest normalne, że z 4 blokami cegły auto stoi jak motorówa...
Przy podskakiwaniu auto się ugina
Teoretycznie cool.gif Bo w praktyce ja mam gazowe monroły, seiko85 ma skracane przez dziadka olejówki i obaj mamy 310 mm od centrum piasty do szczytu nadkola z przodu ...
> Teoretycznie Bo w praktyce ja mam gazowe monroły, seiko85 ma
Są wogóle gazowe monroe ? bo o takich nie słyszałem
Hmm a może to są gazówki bo tylnie amortyzatory wymieniałem przed założeniem sprężyn...Można jakoś to sprawdzić czy to są gazowe czy olejowe ?
> czy olejowe ?
Pewnie że są, kupiłem takie bo spotykałem się z opinią, że trudniej je "wylać" przy obniżeniu do -40.
No odczytaj oznaczenia na swoich, to się sprawdzi co za typ masz ...
A tak BTW masz jeszcze swoje seryjne, fabryczne springi ? Załóż, zmierz MIARKĄ ile masz do nadkola od centrum osi, potem załóż FK i znowu zmierz ... będzie wiadomo ile siada.
Reszta jest złożeniem tego czym jeździsz (700?), co masz w aucie i ile tankujesz.
> ile tankujesz.
Zaraz pójdę odczytać te oznaczenia rozumiem że na amorku jest napisane Jakiś numer czy jak ?
Seryjnych spingów niestety nie założe bo były pęknięte Ale myślę że bez załadunku podobnie by siały jak te Fk ale jakby je dociączyć to owiele niżej by siadł
700-mam i tankuje za symboliczne kwoty 20zł ale to raczej nie ma takiego znaczenia tym bardziej że mam teraz obicążony go tymi bloczkami smile.gif
Dane z prawego amortyzatora:
B2C08 R3341
Niestrty ale w domu już czekają 13" 5,5 cala
> załóż koła 14" i 185/50 i będzie koło w nadkolu
Na strychu mam wylane olejówki monroła, to spojrzę jutro a i pod auto zajrzę na gazówki. Patrzyłem w sieci, ale te numery co podałeś nie występują nigdzie hmm.gif
Czy ktoś po tych numerach z amortyzatora może mi powiedzieć czy są to olejowe czy gazowe ? wink.gif
> B2C08 R3341
Moje gazówki mają : B1104 B2A07
Wylane olejowe : R3441 B4806
Czyli będę miał olejówki bo jeden parametr się zgadza R3441
Nie wiem może jutro z ciekawości podmienie na stare ale sprawne tylnie amortyzatory
To powiedzcie co ja mam z tym fantem zrobić ?
> tylnie amortyzatory
No chyba, że R3441 to oznaczenie cc/sc a nie typu rotfl.gif
A sadzałeś auto na samych springach, bez amorów ? Spróbuj, z tyłu to jest moment ... będziesz wiedział czy sprężyna, czy amor tak cię trzyma. No i zrób to bez tych balsatów 270635636-JUMP2.gif
Chyba już wolę założyć stare wyrobionę amortyzatory a jeśli dalej nie będzie rezultatu posadzę go na samych springach grinser006.gif
> A jeśli dalej nie będzie przyczyny to co dalej ?
Zajmie ci to tyle, co odkręcenie dwóch śrub, żeby zwolnić dolne mocowanie amorów ... i będziesz miał jasność co do winy lub nie amorków. Masz lekkie auto, i tak stoi.
Nie mogłem wytrzymać i jeszcze dzisiaj musialem to sprawdzić
Odkręciłem dole śruby od amortyzatora wyciagnąłem z wahacza i... auto ani nie drgneło rotfl.gif Nie zrobiło to na nim żadnej różnicy z amorami czy bez grinser006.gif nawet z załadunkiem podobnie siedział jak przy amorach Jedyna różnica że z lekka podskakiwał na tych sprężynach jak się go pobujało zeby.GIF
Widocznie spręzyny są za twarde
Jedyne chyba rozwiązanie to chyba skrócenie tych sprężyn tylko pytanie o ile...? Nie wiem czy skrócenie o jeden zwój na gęstym by starczyło...
Jak już MUSISZ, to tnij o jeden, jak ci koledzy radzili ... więcej zawsze możesz uciąć potem, a jak urżniesz teraz to nie ma kleju co to złapie wink.gif
> co to złapie
No bo sam powiedz czy coś jeszcze innego mogę zrobić w tym wypadku ? Jak bez amorów nie siada z załadnukiem siądzie ale przecież z betonem w bagażniku ciągle nie będę jeździł a nie sądze by się miększe z czasem stały
No nie siada, bo amor nie ma to wpływu ... chyba, że jest znacznie dłuższy albo znacznie krótszy niż sprężyna devil.gif
Temat już chyba dogłębnie omówiłeś z kol. mily1979 ... jak nie możesz patrzeć na to "obniżenie"a nie chcesz czekać, czy może samo siądzie z biegiem czasu i kilometrów, to rżnij od gęstej strony.
Hmm tylko czy od gęstej strony czy może odrzadszej strony będzie lepiej ?
> lepiej ?
Chuopaku, ile razy jeszcze zapytasz o to samo ? Przecież już to było parę razy w twoich tematach pisane nono.gif
Popatrz na fotkę i sam sobie odpowiedz, z której strony obciąć, żeby zachować kontrolę nad długością sprężyny ... no i nie być zmuszonym do zaginania końcówki.
