Włącznik świateł i włącznik recyrkulacji powietrza
Witam mam dwa pytania
1. Musze wymienić żarówkę we włączniku świateł w mojej asterce. Czy aby wyjąć samo pokrętło musze je po chamsku wyciągnąć czy jest na to jakiś innt sposób?
2. Jesli chodzi o włącznik zamykający dopływ powietrza z zewnątrz to powiedzcie mi jak go sprawdzić. Bo jak załącze w trakacie jazdy to jak wiało tak wieje przez kratki i nic sie nie zmienia. A powinno chyba przestać wiać Czy o to chodzi w tym urządzeniu? Jak mam sprawdzić sprawność tego.
3 Podajcie link do manuala odnośnie wymiany żarówek w podświetleniu pokręteł ogrzewania itd.
Ok w takim razie jak to działa ta recyrkulacja wewnętrzna? Bo juz nie rozumiem i jak sprawdzić czy działa??
W chwili wciśnięcia przycisku słychać jak przestawia się klapka i strumień powietrza wylatujący z kratek ma inny dźwięk. Trochę glośniejszy jest.
Kiedy wyłączasz obieg, słychać syknięcie i przestawiającą się klapkę.
No to chyba u mnie nie działa bo nic nie słyszę. Mam to robic na włączonym silniku czy wystarczy na zapłonie? No i wogóle nie podświetla sie przycisk kiedy go włącze. Chyba cos jest popsute ale co. No i po co ta recyrkulacja jest?
Na włączonym silniku, bo tylko wtedy jest podciśnienie
To nie ma nic wspólnego z nie działaniem obiegu: przycisk jest podświetlony zawsze (od chwili włączenia zapłonu), po wciśnieciu guzika świeci się jaśniej. Opis jest na WoA jak wymienić żaróweczkę.
A po to, że jak jedziesz przez jakiś wyjatkowo śmierdzący obszar albo za jakimś kopcącym dieslem, nie brało powietrza z zewnątrz tylko mieszało powietrzem ze środka auta. No i po to żeby Ci szyby parowały jak zapomniesz wylączyć wink.gif
Fraza "obieg wewnętrzny" oznacza - pobór powietrza z wnętrza auta.
Bardzo przepraszam... jeśli ci koło auta nasra stado koni, a właśnie masz przed sobą szlaban, to przełączasz na "Obieg Wewnętrzny", aby nie wąchać. Jeśli lubisz rozkoszować się zapachem wsi, to na - "Nadmuch Zewnętrzny".
Zamykanie obiegu zew uruchomi się bez konieczności właczania silnika po wciśnięciu przycisku powinno syknąć jak juz ci podpowiedział kolega lelek a recyrkulacja jest po to żeby nie wpuścic do wnętrza autka brzydkich zapachów blah.gif
Mam takie jedno miejsce gdzie zmród jest nieziemski bo po sąsiedzku jest hodowla świń zlosnik.gif Póki nie wyjdę z auta jest OK zlosnik.gif Filtr węglowy działa smile.gif
Kiedy zajeżdżam tam i czuję zapach to znak, że czas na wymianę wkładu zlosnik.gif
> kolega lelek
hmmm
kol. lelek podpowiedział że silnik musi "chodzić",
w przeciwnym razie nie ma podciśnienia, potrzebnego do
> hmmm
> zamknięcia klapki
Tak ? to u mnie zamyka się bez konieczności uruchomienia silnika
nie zamyka sie tylko otwiera. zciagnij sobie plastik podszybia wez 2 osobe do srodka i niech wciska przycisk a ty obserwuj klapki kiedy sie otwieraja a kiedy zamykaja...
> hmmm
> zamknięcia klapki
A właśnie, że jest, przynajmniej u mnie, przy wyłączonym silniku (na pewno na następny dzień) podciśnienie w układzie jest jeszcze na tyle silne, że wystarczy na jakieś 5 cykli włączenia i wyłączenia obiegu zamkniętego przy wyłączonym silniku... później słabnie.
Tak a propos, to dziś przy pracach związanych w naprawą podświetlania przestało mi działać to ustrojstwo, trochę się wystraszyłem, ale na szczęście tylko zsunął się jeden z wężyków przy zaworku/włączniku i tylko było słychać syk...
