pytanie dla fachowców
pacjent SC 900 z '99 roku przebieg 73 tys cieknie z uszczelki pod głowicą wyciek wizualnie nie wielki tylko na "rogu" obudowy olej leci aż po ścianie miski olejowej nie robi plam ale sporawo ubywa go na bagnecie tj w sumie odkąd zauważyłem wyciek dolałem już pół lira oleju spalać go nie spala i moje pytanie
czy ewentualna zmiana oleju i przerzucenie się na minerala poprawi sprawe wycieku? czy to musi być ewidentna wina uszczelki?
> Zapraszam do dyskusji i z góry dziękuje za podpowiedzi
Coś mi sie nie wydaje że to z UPG wycieka i to aż 0,5 litra.
Może chodzi ci o dekiel klawiatury ??
szczerze mówiąc to jestem zielony w tych tematach mechanik mi powiedział że to uszczelka z pod głowicy ale przeraża mnie ilość oleju jaki wycieka jak temu zaradzić? co to jest upg? drogo w naprawie?
> naprawie?
Pokaz fotę miejsca tego wycieku. Łatwiej będzie ocenić skąd cieknie i co trzeba zrobić aby temu zaradzić.
to uszczelka pokrywy zaworów, nic strasznego w 1.1 15zł nie wiem jak w 900a upg to uszczelka pod głowicą
> miejsce jest dokładnie pokazane strzałką a uszczelka kółkiem
cieknie uszczelka pokrywy zaworów - koszt ok 20 pln, wymiana jakies 10 -15 min. ale to typowe we fiatach mozna z tym smigac jesli sie nie leje mocno
to jest dokładne miejsce mojego wycieku olej mobile półsyntetyk czy sama zmiana na minerala pomorze? jaki koszt w 900? i czy to jest uszczelka zaworów czy upg (głowicy jak to się nazywa )
to jest uszczelka pokrywy zaworów, wymiana dużo nie kosztuje. ale nie sadze zeby az tyle ojeju przez to wylatywało
to że będę ją wymieniał nie podlega dyskusji moje obawy budzi ilość oleju jaka ubyła teraz mam zalanego po maxx na bagnecie może też źle wcześniej patrzałem na poziom
pytanie o zmianę oleju: i tak chce go zmienić bo się do tego już nadaje a przy okazji można zrobić przecież czy lepiej zostać jak było mobil półsyntetyk czy przerzucić się na mineralny ? przebieg 73 tys
> przebieg 73 tys
zostac przy tym co masz. ten wyciek to nic takiego, tak jak ci juz pisalem, koszt uszczelki ok 20 pln. porzadny mechanik nie powinien wziac wiecej za wymiane jak 50 pln wraz z uszczelką
zostan na polsyntetyku!! na maksa nie powinno sie lac tylko 2/3, wymiana jest dziecinnie prosta
jutro zrobię jeszcze zdjęcie real mojego silnika tak dla pewności i wtedy się panowie wypowiecie póki co dziękuje wszystkim za poświęcony czas i z pewnością za pomoc 20.GIF
skąd wiesz że nie spala oleju ?
z pod uszczelki raczej tyle by nie wywalało
Wylało by wylało bez problemu !!
Ja miałem walniętą uszczelke na klawiaturze tylko że w 1.2 8V i wylało 1 litr oleju frown.gif
to mnie kolega podbudował mnie aż litra nie wywaliło za to pół już na pewno nie pali oleju nie ma dymu w tłumiku końcowym sama sadza zero śladów oleju chodzi jak pszczółka tylko ten nieszczęsny wyciek dzisiaj wieczorem wrzucę foty mojego silnika i sami ocenicie
