Głowica - kontrola dokręcenia
Po jakim przebiegu od wymiany UPG i montażu głowicy należy ponownie skontrolować momenty dokręcenia? 1000km czy jakiś mniejszy przebieg?
W/g zaleceń producenta-o ile coś takiego przewiduje.
> przebieg?
pozdr.
No właśnie w książce z obsługą i naprawą nie znalazłem takiej informacji... Co chyba niekoniecznie musi oznaczać że ta czynność nie jest - chociażby profilaktycznie - potrzebna...
IMO jesli czynnosc ta byla by konieczna to by o tym wspomnieli, a skoro nie wspomnieli to zapewne nie trzeba tego robic zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
No niby na chłopski rozum tak, ale w tej samej książce w jednym miejscu podają pojemność baku na 47l. a w następnym miejscu jest to już 55l.
Wiem że ważność pojemności baku do głowicy ma się nijak, ale kto wie czy brak tej informacji to tez nie kolejny kwiatek 20.GIF
> przebieg?
Jak byś chciał to zrobić?
Nie ja, tylko mechanik który mi to zalecił... A ja się chcę doinformować czy takie czynności są jeszcze praktykowane, bo przyznam ze obiło mi się to wcześniej o uszy, ale co i jak hmm.gif
Ciekawe jakim momentem by dokręcał, jeśli dokręca się na kąty.
Jedyne, co sobie można wyobrazić, to ustawić np 80 Nm i przelecieć wszystkie śruby - żadna nie powinna nawet drgnąć.
Znasz się na tym lepiej ode mnie, więc być może w ten sposób... Fakt faktem że spotkałem się kilkakrotnie z wykonywaniem takich czynności po składaniu głowicy i zrobieniu jakiegoś tam przebiegu... Pytanie czy jest to wymagane bądź zalecane, jesli producent nie wspomina o tym w instrukcji...
Przeważnie każdy producent ma swoje zalecenia co do wymiany UPG, czy innych rzeczy, w tym momenty dokręcania i ewentualne ich korekty czy tolerancje.
Zawsze silniki składa się wg podanych danych regulacyjnych przez producenta.
Tym bardziej rygorystycznie do tego należy podchodzić przy aluminiowym bloku i metalowych uszczelkach. Tutaj można łatwo "przedobrzyć".
> Po jakim przebiegu od montażu głowicy należy ponownie skontrolować momenty dokręcenia?
W silnikach gdzie głowicę dokręca się najpierw na moment, a później na kąty obrotu głowic nie trzeba dociągac. Rozpoznać je można łatwo po charakterystycznych śrubach. Pomiędzy łbem, a gwintem maja przewężenie, które podczas dokręcania na obrót ulega wydłużeniu. Śruby takie przed powtórnym użyciem nalezy sprawdzić na długość. Katalogi napraw podaja max. dopuszczalne wydłużenie takich śrub.
Pozdr.
