Ogrzewanie tylnej szyby
Jakie macie rezystancje na obwodzie ogrzewania tylnej szyby? W zime ogrzewanie działało jakoś niezdecydowanie. Teraz przy okazji demontażu plastików na klapie sprawdziłem, ze mam 8,8 ohma. Czy to nie za mało?
> Witam
> to nie za mało?
U siebie nie mierzyłem, ale gdybyś miał WIĘKSZA rezystancje to moc grzałki byłaby mniejsza , zatem słabiej by jeszcze grzała... Nie chce mi sie odkrecac osłony zeby pomierzyc ile u mnie jest, ale moze kiedys... smile.gif
> ... ze mam 8,8 ohma.
Jeżeli rezystancja szyby została prawidłowo zmierzona to jej moc wynosi ok. 16,4W. Trochę mało. Gdzieś po głowie mi chodzi, że moc ogrzewanej szyby to ok. 80W (co przekłada się na rezystancję ok. 1,8 ohma.
> ok. 1,8 ohma.
Bo
P=U*I
I=U/R, I=12 V/8,8 Ohm=1,36 A
U=12 V
P=12 V* 1,36 A = 16,32 W
Dzieki panowie, to wszystko wyjaśnia.
Wygląda na to, że instalacja po prostu się wypaliła, bo nie widze nigdzie przerwanych nitek. Wszystkie kleje i inne specyfiki raczej na nic się zdaja, bo problem wydaje sie nazbyt globalny. Próbował ktoś to regenerować? Czy zostaje tylko wymiana szyby na nową?
> Bo
> P=U*I
> U=12 V
> Dla porządku może komuś się przyda
To trzeba znac jak pacierz,,, old.gif ... Moze tez byc P=U kwadrat / R
Zanim wywalisz kasę na szybę to moze przynajmniej sprawdź jakie napięcie podawane jest na szybę?
Napięcie jest, pomierzyłem 12V z groszami. Dlatego zacząłem dochodzić rezystancji obwodu. A sama instalacja działa, tylko efekty ogrzewania widać po pół godzinie grzania.
No to chyba wymiana. Może ktoś potwierdzi, zaneguje lub poda faktyczą moc tej szyby. Czego spodziewać się przy pomiarze jej rezystancji?
> moc tej szyby.
Nie jestem w tej chwili pewny swojej pamięci ale ze trzy lata temu mierzyłem prąd jaki płynie przez grzałkę tylnej szyby. O ile pamiętam to było to 12A. Z tego wynika, że rezystancja ścieżek to 1 om, a moc 144W
