[F] Problem z rozruchem (rozrusznikiem?)
Mam autko jak w podpisie i następujący problem.
Wsiadam dzisiaj rano do samochodu, przekręcam kluczyk, grzeje świece, włączam rozruch i rozrusznik ledwo kręci.
Powtarzam w/w czynności, skutek ten sam.
Za trzecim razem zakręcił żwawo i odpalił.
Pod firmą zrobiłem ten sam eksperyment. Żwawo zaczął kręcić dopiero za piątym razem.
Akumulator sprawny, alternator też.
Podejrzewam jakiś problem z rozrusznikiem, albo jakieś zaśniedziałe styki (klemy są OK, napięcie na aku po tych pięciu rozruchach i 5 minutach przerwy - ponad 12V więc też OK).
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Edit: Odpaliłem go teraz dwa razy i wszystko chodzi jak należy. Czyżby jakiś problem wynikający z wilgoci (padało ostatnio przez kilka dni w Krakowie)? Kurcze myślałem, że z wilgocią to tylko benzyniaki mają problemy :/
Pewnie tulejki w rozruszniku do wymiany.
Przygasają kontrolki w czasie kiepskiego kręcenia?
Przygasać przygasają, ale wydaje mi się, że tak samo przygasają przy normalnym rozruchu.
otoz dzis wracajac z pracy zaczelo mi cos sie kopcic spod maski i cos zaczelo wyc jakby wentylator. zaraz sie zatrzymalem, podnioslem maske i lecial tylko lekki dymek [gasnica nie poszla w ruch].odczekalem chwilke i sprobowalem odpalic autko- nie kreci :/ zapalil na pych. teraz pytanie czy to padl rozrusznik czy jakis "weglik" czy jak to tam sie zwie?
A pewnie coś się porobiło i zębnik rozrusznika dosunęło do koła zamachowego. Przyczyna wcale nie musiała być w rozruszniku: mogło być jakieś zwarcie począwszy od stacyjki skończywszy na elektrowłączniku i uruchomiło rozrusznik w czasie jazdy. Teraz to pewnie rozrusznik do remontu.
Czym śmierdziało? Paloną izolacją czy raczej smarem?
> Pozdroofka
izolacja. rozrusznik wyciagniety- umarl :[ jutro rozpoczne poszukiwania nowego smile.gif
jeszcze jedno pytanie, czy rozruszniki z silnikow 1.4 , 1.6, i 1.8 sa rozne, czy jest to obojetne z jakiej poj.? numer czesci D6RA62
