0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
Po prośbie.
Astra I 1998 x14xe 1.4 16V 180tys pierwszy właściciel mój ojciec więc przebieg oryginalny :-). Od 3-ch dni pali się małpa od silnika i po diagnozie drucikiem wyszło 0110:czujnik temperatury powietrza zasysanego. Jak to ruszyc? Wymienic ten czujnik czy coś innego, gdzie to kupić, jaki symbol?
Po wpisaniu w googla jakoś nic sensownego nie wyskakuje.
Może ktoś już to przerabiał.
Z góry dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam MariuszeK.
Zmierz opór czujnika. Przy 20*C powinien mieć jakieś 3,6kohma. Opór spada wraz ze wzrostem temp. Jeśli się zgadza to problem gdzieś na wtyczkach. Jeśli nie to wymiana powinna pomóc. Czujnik ma numer 12 38 079. Cena w ASO... screwy.gif lepiej nie powiem.
Czujnik ma
> numer 12 38 079 kosztuje 100 zamiennik HP206 225 -50złoty
Sprawdziłem czujnik. Wszystko wydawało się prawidłowo więc kupiłem nowy (zamiennik 60PLN). Podczas wymiany urwał się do końca kabelek od czujnika SIC! i to on był przyczyną całego zamieszania. Po zlutowaniu, pomarańczowa małpa w końcu zgasła.
Jestem pod wrażeniem możliwości detekcji opli przy pomocy drucika.
Wprawdzie zostałem z czujnikiem ale przy takim przebiegu w końcu coś się musi zacząć sypać i części rezerwowe na pewno się przydadzą :-).
Wielkie dzięki za pomoc MK.
> ... Podczas wymiany urwał się do końca
> zamieszania...
Gdybyś zaczął od sprawdzenia kabelków (zawsze tak trzeba), to 60 zł miałbyś na coś bardziej sensownego.
Przy okazji (zanim Cię Azja nie dopadnie) - uzupełnij profil i podpis. To się przydaje
> podpis.
> To się przydaje
nawet bardzo :-)
