Krzynka 6
Szukajka mi nie podpowiedziała, więc może ktoś z Was podpowie:
która skrzynia 6 lepsza do SC 1.2 16V, ta z punto czy stilo?
Ponoc ze stilo jest za długa, inni zaś mówią, że z punto za krótka confused.gif
Poza tym chyba w PI i PII też były różne?
A może PII i stilo to to samo?
Przeznaczenie: rajdy amatorskie, supersprinty, bardziej liczy się przyspieszenie niż V-max.
Jakie V-max uzyskuje się na tych skrzyniach?
Jakie problemy pod drodze? A może tylko plug & play?
w P1 jest max krotka, lepsza ta z P2/stilo/panda/500
sa jeszcze te z P3 sporting ( taka jak w P2 tylko dluzsza 1 )
przy 80-90 ps juz na jedynce brak trakcji wiec dlatego do 16v juz ta z P1 za krotka
wybierak, kielichy, czuj. predkosci, wajcha sprzegla ... do wymiany
v max zalezy od mwojego motorku grinser006.gif tj do ilu obrotow go dociagniesz
u mnie na serii 1.4 doszlo do 6.5 tys ..... trzebaby przeliczyc ile to jest wg przelozen
ja na swojej bez problemu dociagam do odcinki na 6 biegu
Moja pochodzi z punto 3 sporting
stilo to to samo co p2 jest w sam raz
1-45
2-90
3-125
4-170
5-200
6-230
predkosci około 7-7.5obr licznikowe
dla przykładu z p1 na 3 biegu na odcince nie osiagniesz 100 a na 6 biegu odcina przy 183 przy 7000obr wg licznika wiec gps duzo mniej
> 1-45
> 2-90
> 3-125
> 4-170
> 5-200
> 6-230
> mniej
> 1-45
> 2-90
> 3-125
> 4-170
> 5-200
> 6-230
> mniej
ty u mnie takie predkosci licznikowe byly przy odcince czyli 8000 z groszem obr/min
> groszem obr/min
Jeśli do rajdów to im krotsz tym lepsza, z p1 zdecydowanie najlepsza skrzynia do sportu, ewentualnie można ją jeszcze skrócić, albo skrócić skrzynie 5, jesli autem nie jezdzisz na codzien polecam przelozenie 60/11
> groszem obr/min
Heh, ja widze, że nie tylko ja mam taki rozkalibrowany obrotomierz, że przy faktyczych 7000 pokazuje mi 8000 rmp zlosnik.gif
> przelozenie 60/11
Niby tak, ale na tej z P1 to chyba z dwójki trzeba ruszac.
Już teraz na 5-begowej, wrzucam jedynke na bardzo krótką chwile. Poza tym narazie jeżdże też tym nautem na codzień.
a czemu rozkalibrowany ?
u mnie jest odcinka przy ponad 8000 tys w seri masz przy 7200 270751858-jezyk.gif
Ja jezdze w KJS i RallySprintach na skrzyni 6 ze Stilo. I mam SC 1.2 16V wink.gif
Moge Ci poradzic, ze ta skrzynia jest za krotka do takich celow.
Jezdzi sie tam tylko na 2 biegu i ten bieg jest za krotki jak na moc 16tki. Zwyczajnie sie konczy przed kolejnym pacholkiem oslabiony.gif i masz odcinke. na inny bieg nie oplaca sie przepinac.
Ona byla montowana w stilo 1.2 16V, tylko dlatego ze Stilo jest mega ciezkie i jakos musialo sie odpychac chocby dzieki skrzyni. Bo 80KM bylo stanowczo za malo wink.gif
Idealna moim zdaniem bylaby skrzynia 5 biegow Sporting.
5 biegow Abarth ma podobne przelozenia co ta 6tka na ktorej jezdze (mam drugie SC Abarth, wiec porownanie jest).
załóż sobie stilonowe 195/65/15 i powiedz czy nadal to jest krótka skrzynia zlosnik.gif
> skrzynia
Ja jezdze na oponach 185/50/15 w Seju wink.gif
tez nie jest to mala opona, chociaz jakies 6-7cm nizsza
No jak przesuniety limiter to ok, a ja mam rozkaliborany i w serii też mam przy 8000 rmp zlosnik.gif
> 16V
> 16tki. Zwyczajnie sie konczy przed kolejnym pacholkiem i masz
Ja nie wiem jakie tam u Was rallysprinty robią, ale u nas w Tychach i po 140km/h się zapyla, więc spokojnie 4 zapinam smile.gif
Miśki i Subaryny to po 180km/h latają smile.gif
Na KJS-y nie jeżdże, bo to taka pachołkolandia.
U nas starrtujesz z 1 biegu, pozniej zapinasz 2 i juz tak jedziesz do mety wink.gif
No bo tak w rzeczywistosci jest. To ma byc sport dla amatorow, zeby sie nie pozabijali i zeby nie bylo az tak gigantycznych roznic miedzy mocnymi autami i tymi slabszymi wink.gif
Jak chcesz szybko, to jedz na tor Poznan. zlosnik.gif Jest tam niedlugo track day. zlosnik.gif
> sie nie pozabijali
Ja też mam na myśli imprezy amatorsie, ale i Ci się uczą i chcą szybciej wink.gif
A w Tychcach na imprezkach rajdowych dają możliwosc pojeździ szybciej.
U nas jak nie masz w miare mocnej fury to Cię kaszle zjedzą, bo jeźdzą nimi fighterzy bez barier zlosnik.gif
