GL-4 vs GL-5
Witam jak w temacie może ktoś wie czym się różnią obie specyfikacje olejów przekładniowych, i czy można zamienić GL-4 na GL-5
Nie wiem czym się dokładnie różnią , ale się różnią i nie wolno ich zamieniać. Zdaje się że chodzi o materiały użyte do wyrobu elementów skrzyni, prawdopodobnie synchronizatorów. W każdym razie użycie niewłaściwego oleju może spowodować bardzo szybkie zużycie tych elementów.
Stosowanie oleju klasy API GL-5 w skrzyniach, w których producent zaleca tylko GL-4 może powodować korozję chemiczną stopów metali kolorowych, np. brązowych synchronizatorów.
Wyjątek stanowią oleje spełniające jednocześnie wymagania GL-4 i GL-5.
> GL-5.
a jeśli producent zaleca gl5 a ja wlałem gl4?
jeżdze tak już ponad rok i jakoś nic se nie dzieje ale możecie mnie postraszyc;p
Kiedys szukalem dlugo informacji na ten tamat i jedyne co wywnioskowalem to to ze gl5 jest po prostu lepszy i daje wieksza ochrone i nadaje sie do maszyn bardziej narazonych na rozne tarcia i wysokie temperatury.
Ja osobiscie wlewalem pare raze gl5 zamiast gl4 i nie mialem nigdy zadnych komplikacji, trzeba tylko pamietac zeby oleje nie zawieraly chyba siarki bo wtedy uszkadza sie ta warstwa ochronna z brazu na synchronizatorach, czy siakos tak.
No właśnie też wyczytałem ze coś jest na rzeczy z tymi synchronizatorami ,że mogą się wysypać po zalaniu GL-5
Składem się różnią i nie wolno ich mieszać. Chyba, że masz olej spełniający
obie specyfikacje. GL-5 zalany do skrzyń zgodnych z GL-4 załatwia dość szybko
synchronizatory. To pewnie też jest uzależnione od materiałów z których
były wykonane (brąz itd.).
> spełniający
> dość szybko
> których
A pokaż jakieś informacje które to potwierdzają jeśli możesz, bo z tego co ja przeczytałem w internecie to jedynie jeśli w składzie jest siarka to może uszkodzić warstwe brązu na synchronizatorach ( a dodanie siarki po prostu chyba było najprostszym rozwiązaniem na osiągnięcie specyfikacji gl5 i stąd taka opinia że gl5 może uszkodzić coś) hmm.gif
