Poduszka powietrzna
jeszcze się uczę bravci i mam 2 pytania,
dziś w trakcie jazdy zapaliła mi się i nie zgasła kontrolka poduszki powietrznej, czy można ten błąd jakoś bez podłaczania kompa zlikwidować? I czym to może być spowodowane i czym ten bład może grozić?
Drugie pytanie dotyczy jeszcze zawieszenia, mam wrażenie że na mniejszych nierównościach bardziej słychać stuki niż na dziurach większych, wahacze i łącziki wyglądają na jeszcze niewybite, confused.gifconfused.gifconfused.gif
pozdrawiam
> dziś w tarkcie jazdy zapaliła mi się i nie zgasła kontrolka poduszki
> grozić?
Bez kompa nie da rady wykasowac błędu .
Pewnie na jakiejś nierówności powstał brak styku i centralka to wyłapała .
Ta sytuacja grozi tym że w razie czego airbag nie zadziała .
O tym co mogło go spowodowac masz napisane w starszych postach .
> wyłapała .
Dziękuje za odpowiedz, w poniedziałek jade podpiąć się do kompa icon_rolleyes.gif
Co do stukow(tez mialem tylko slychac na dziurach nawet przy predkosci 10km/h na progach zwalniajacych)) moga to byc wybite gumy stabilizatora i tu jest problem BBM maja je nie wymienialne:( trzeba wymienic caly stabilizator a to koszt ok 500zl) jesli to te gumy to mozna tak jezdzic o ile nie wkurza cie stukanie stabilizatora o metal( mnie irytowalo) moj mechanik zrobil to za grosze domowym sposobem dolozyl blaszki do ktorych przykrecil gumy i jak na razie dziala. pozdrawiam
> wymienialne
Nie siej wrogiej propagandy. W BB są wymianialne bez problemu. W M/MW wymagają gimnastyki, ale da się wymienić.
A stuki wynikają z tego, że śruba łącznika stabilizatora wali o śrubę sanek, bo się drążek przesuwa. Jeśli to to, załóż opaski skręcane na drążek, coby go unieruchomić i gitara.
przepraszam za wroga propagande:P pisze tylko jak to u mnie wygladalo jednak milo uslyszec ze da sie inaczej i mozliwe ze latwiej pozdrawiam
  • 8 miesięcy później...
To ja poproszę o jakieś fotki - mi spece (różni) też odmówili pomocy - wymiana tylko na nowe, które z kolei dostępne są tylko w oryginale, co z kolei kosztuje fortunę.... -;P
Fotek nie mam, w MW najtrudniejszy pierwszy raz bo:
1. autko na podnośnik(wersja dla ambitnych bez podnośnika),
2. odkręcić łączniki po obu stronach,
3. odkręcić stabilizator i wysunąć z jednej strony,
4. meselkiem rozdzielić blachy trzymające gumę,
5. wymienić gumę, złożyć blachy(o ile pamiętam to jak się je rozwierci to da się później skręcić),
6. wysunąć z drugiej strony i zastosować pkt 4-5.
7. przykręcić stabilizator i łączniki
jeśli robimy to co najmniej 2 raz to pomijamy pkt. 4.
Pozdrawiam BAS
ps. referaty są na śmietniku czyli obecnie wikidot.
  • 1 rok później...
Ech
nie demontowalem (ostatnio) kierownicy,
nic nie wiem aby mi nagrzewnica ciekla
jedynie 2 dni jezdzilem bez podswietlenia tablicy i wczoraj wieczorem bezpiecznik wymienilem. Dzis przy powrocie z pracy czyli w sumie po ok 50km wyskoczyl blad
ki czort? moze byc zwiazek z tym bezpiecznikiem?
Szukam zyczliwego z podlaczeniem do komputera w okolicach Katowic/Tarnowskich Gór
> ki czort?
Ile masz poduszek?
Pozdrawiam BAS
> Ile masz poduszek?
> Pozdrawiam BAS
tylko kierowcy, a czemu?
> tylko kierowcy,
Podłącz komputer, ale pewnie wyjdzie błąd zwijacza taśmy.
> a czemu?
Różny możliwe przyczyny:
2 poduszki: zaczynasz od maty w fotelu pasażera i złączek pod nim,
4 poduszki: zaczynasz od złączek pod oboma fotelami, później mata pasażera.
We wszystkich przypadkach squib czyli zwijacz/taśma pod kierownicą.
Pozdrawiam BAS
