strzelajacy bezpiecznik - pomocy
witam
Przepala mi sie bezpiecznik od wycieraczek (30 A).To juz 5 bezpiecznik w ciagu 3 godzin.Gdy tylko włoże nowy bezpiecznik i wlacze wycieraczki to wszystko jest ok.przejade z 500 m na wylaczonych wycieraczkach i slysze trzask (i po bepieczniku).
Czy ktos moze wi co sie moze dziac ? gdzie szukac zwarcia ?
Prosze o pomoc
pozdrawiam
Wycieraczki pracują bez oporów? Jak na mój gust to silniczek ma problemy z poruszaniem wycieraczek i pali bezpiecznik. Możliwe, że wystarczy przeczyszczenie i nasmarowanie mechanizmu.
Gdyby to było zwykłe zwarcie to bezpiecznik upalałby się natychmiast po włączeniu wycieraczek. A tu najwyraźniej silnik bierze prąd na granicy wytrzymałości bezpiecznika, powoli nagrzewa go aż w końcu upala. Oczywiście istnieje mozliwość, że jednak zwarcie, które pojawia się po pewnym czasie np. przy wstrząsie, itp ale nie obstawiałbym tego.
Ale Gość pisze..: - ..... " przejade z 500 m na wyłączonych wycieraczkach i slysze trzask...". To może faktycznie robi sie jakieś zwarcie... hmm.gif
no wlasnie na wylaczonych wycieraczkach slychac wyrazny trzask.nie wiem czy dobrze pamietam ale czy pod ten sam bezpiecznik nie jest podlaczony klakson ?[chyba fabrycznie tak powinno byc]
(nie sprawdzalem czy dziala ,teraz mi sie przypomnialo )
> nie
Rajt
Nr Prąd (A) Obwody zabezpieczane
3 30 Wycieraczki, sygnał dźwiękowy
Niestety leć po kablach - odłącz klakson - odłącz silnik wycieraczek - sprawdź czy pali - wyeliminujesz przewody i puche bezpieczników. Potem silnik wycieraczek a potem klakson - co pierwsze zjara druta to winne :/
Ja straciłem 5szt bezpieczników
24 20 Oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika,
światła awaryjne, zegar, radioodbiornik,
komputer pokładow
Radio paliło po sekundzie od włożenia wtyczki z kablami. Po rozbebeszeniu radia w domu okazało się że z drugiej strony wtyczki do prętów odprowadzających napięcie +- do płytki była sobie zblokowana 2gr moneta - widać moje kidsy wsadziły monetę przez szparę kaseciaka i na jakimś wstrząsie moneta wpadła nie tam gdzie trzeba i się zaklinowała smile.gif
witam
kolego a czy moze byc uszkodzony ktorys przekaznik ?sa jeszcze jakies 2 kwadratowe przekazniki o przekroju kwadratowy (chyba 2,5cm na 2,5 cm).na czole przekaznika jest "logo" wycieraczek lub spryskiwaczy.jesli ktorys z nich jest uszkodzony moze palic bezpiecznik płytkowy własnie od wycieraczek ?
teraz mam taka sytuacje po wlozeniu nowego bezpiecznika :gdy tylko przekrece kluczyk - bezpiecznik spalony.
pozdrawiam i dziekuje
sprawa rozwiazana.az wstyd opisac taka błachostka.
Odpialem wtyczke od silniczka przednich wysieraczej i sie przerazilem.styki zasnidziale ze az milo.przeczyscilem i wszystko dziala tak jak powinno.
dzieki koledzy za wszystkie rady
pozdrawiam
Zaśniedziałe styki paliły bezpiecznik? icon_eek.gif Coś dziwne.
> Zaśniedziałe styki paliły bezpiecznik? Coś dziwne.
witam
stwierdzilem ze styli byly zasniedziale,byc moze przez czyszczenie i skrobanie cos przypadkowo poruszylem o czym nie wiem i zadzialo.tylko tak to mozna wytlumaczyc.
pozdrawiam
> ....czyszczenie i skrobanie ....
Dlaczego tak brutalnie. Nie lepiej było zastosować jakąś chemię typu Kontakt lub coś podobnego?
