[CCS] wlacznik wentylatora chlodnicy
Czy wlaczenie wentylatora chlodnicy w CCS odbywa sie tylko tym wlacznikiem przy chlodnicy, czy moze jest jeszcze jakis przekaznik? bo stopila mi sie kostka od tego wentylatora w chlodnicy... hmm.gif
> chlodnicy...
tylko ten włącznik.
> tylko ten włącznik.
a zeby dorobic wlacznik reczny to trzeba od tamtych kabli ciagnac przewod?
> przewod?
dokladnei ciagniesz plusa najlpeij przez przekaznik
ja mam sam przewód bez przekaźnika ale słabiej daje niż przy włączeniu "z czujnika"
można jakiś prosty schemat jak zapodać przekaźnik w taką wiążke?
równolegle wpinasz się przekaźnikiem w kable idące do czujnika a przekaźnik zasilasz cieniutkimi kablami.
jakto slabiej daje?
> jakto slabiej daje?
z włącznika z kabiny po prostu kręci wolniej nieco, kabelek od czujnika do włącznika w kabinie mam dośc cienki i długi, to przez to
a jakiś konkretny przekaźnik?
Z opcja jak pozostawisz przelacznik wlaczony ,po wylaczeniu stacyjki sie i tak wylaczy wentyl
Przekazinik przelaczajacy potrzebujesz z tego co pamietam 20A/30A sa standardowo
> Moze bedzie zrozumialy
> standardowo
a wentylator nie jest czasami sterowany minusem a nie plusem?
tez tak sadze
dlatego najlepiej i najłatwiej wstawić równolegle przekaźnik i nie ciągnąć nowych kabli zasilających zlosnik.gifok.gif
> ale wtedy chyba trzaby wyłącznik przełącznik podpiąc pod jakiś plus
> a nie pod minus jak mam teraz i jak podaje Majsta
> braciak mi zapodaje taki schematum:
schemat na szyko kiedys rysowalem , zamienic plus z minusem nie robi chyba proeblemu zlosnik.gif
chyba już wiem wszystko jak znajde chwile to zapodam czy mi się udało zlosnik.gif
prawie według schematu Majstra, plus do przekaźnika pociągnąłem od aku a nie od stacyjki, przełącznik na kablu minusowym, piny 87 do plusa od wentylatora do czujnika, 30 do kabla masowego od czujnika, gra i trąbi zespół kombi, wiatrak chce się urwać smile.gif czy dac jeszcze jaki bezpiecznik na zasilaniu przekaźnika? jak tak to jaki? niewiem.gif
> no i ślicznie przekaźnik wmontowany nawet z podstawką
> czujnika, gra i trąbi zespół kombi, wiatrak chce się urwać czy
> to jaki?
JA BYM DAŁ jak czesto uaplasz 25 a jak na miasto to 20
> aż taki mocny do zasilnia tylko cewki przekaźnika?
Ja na wentylatorze mam 25 wole zeby mi poszedłz dymem wentylator w ostatecznosci a nie spaliło bezpiecznik w połowie próby
tak 25 A jest ale to na kablach od zasilania wiatraka
jak ma być tak duży na cienkim kabelku od cewki to imho nie ma sensu go w ogóle tam montować
edit: jak Ci się spali wiatrak w połowie próby to też daleko nie zajedziesz, chyba lepiej żeby jednak pierwszy poszedł bezpiecznik który łatwo wymienić hmm.gif
ja zasadzam wentylator od duzego fiata.
Zycze powodzenia w spaleniu dziada.
  • 3 tygodnie później...
czy cos sie stanie jesli zamienie kabie w tym wlaczniku?
we wtyczce czujnika w chłodnicy? raczej nic, czujnik nie łaczy się masą z niczym, tylko zwiera i rozwiera obwód
a taki sprzęcior podchodzi bez rzeźbienia? Pytam o ccs, bo mój obecny kończy żywot sick.gif
> kończy żywot
BYŁ W ARCHIWUM.. temacik w którym wytłumaczylem co trzeba zrobic.
Troche roboty pilnikiem i spawarką ale efekt ekstra
tak we wtyczce... a jak grube przewody powinny byc od niego?
tez tak myslalem i zostawielm, zalaczyl sie, czyli mam rozumiec ze jeslli zewre przewody ze soba pozostawiajac kostke w czujniku to tez sie nic nie stanie, czy moze jakos innaczej trzeba to podlaczyc aby miec manualny wlacznik?
no tak ze 2 x 1 - 1,5mm chyba oryginalnie były
jak zerwzesz przewody to wiatrak sie włączy, na tym polega idea manualnego włącznika: zrobić obejście dla czujnika na chłodnicy = samemu zwierać te kable zamiast czujnikowłącznika
no ale czujnikowi niebedzie to rzeszkadzac jesli mimo to sie wlaczy?
nie.
