Co moknie
Witam kolegow
warunki pogodowe: sciana deszczu struga na szosie
objawy nagle: przy wcisnieciu pedalu gazu dlawi sie jak przy braku paliwa po czym przyspiesza Na biegu jalowym objawy nie wystepuja Po wyschnieciu wszystko jest ok
Co moze lapac wode ?
Czy na diagnostyce ma szanse wyjsc blad ?
> 11
wow! Idziesz na rekord...
ale zdaje się że nasza reprezentacja już wyjechała do Pekinu...
akurat gaz do zuzycia kabli nic nie ma najwyzej zuzyte kable do gazu
> A jednak ma rację.
niezbyt. przy LPG zapotrzebowanie na napiecie jest wieksze przez co w kablach mamy wiekszy prad. Szybciej zuzywaja sie swiece przez co i kable dostaja wieksze obciazenia
Fizyka..., był taki przedmiot i zaległości są.
> To, że lpg daje większy prąd w kablach to nie wiedziałem
LPG nie daje wiekszego pradu ale mieszanka powietrza+LPG ma wieksza opornosc w stosunku do powietrze+paliwo. Iskra aby przeskoczyc ma trudniej przez co potrzeba podania odpowiedniego napiecia. Zuzyte kable tego nie daja
U=I*R . Jesli R wieksze a U stale to I mniejsze. Czyli LPG lepsze dla przewodow bo natezenie pradu mniejsze confused.gifconfused.gif
O co tu chodzi. Kto mnie oswieci
Wg mnie U musi sie jednak zwiekszyc czyli napiecie na cewce musi byc wieksze
> wieksze
I kable przez to sa bardziej obciazone, toz przeciez chce przekazac smile.gif
No tak ale niektorzy twierdza ze jednak U sie nie zwieksza a tylko I - ale wg wzoru to przeciez niemozliwe. Czyli jednak musza sie mylic. Ale skad wieksze napiecie na cewce. Jakis wzorek?
niestety nie mam pojecia. Przyjalem informacje ze szkolen jako prawde i nie wnikalem smile.gif
Mamil napisał: "akurat gaz do zuzycia kabli nic nie ma najwyzej zuzyte kable do gazu", więc stwierdziłeś, że się myli, a teraz przyznałeś mu rację. O to właśnie chodziło, żebyś zrozumiał jego wypowiedź.
> wypowiedź.
Zrozumiałem, to jest obosieczne. Kable poddane wiekszemu obciazeniu szybciej sie zuzywaja smile.gif
Kable nabyte NGK jutro instalka Jeszcze jedno pytanko do profesora (bez ironii) Czy przyczyna moze byc zalewanie woda nieszczelnej lambdy Przy wymontowywaniu portek (bylo spawanie) zauwazylem ze lambda ma luzna izolacje mozna ja obracac o kilka stopni i slychac specyficzny dzwiek obcierania o ceramike A uzupelniajac objawy z poczatku watku nowymi spostrzezeniami wcale nie musi padac w danym momencie wystarczy ze przejade przez kilka kaluz prawa strona i zaczyna sie dlawic przy przyspieszaniu Kable ma sie rozumiec wymienie ale czy w zwiazku z powyzszym jakies inne sugestie z gory dziekuje
Wykręc sondę. Poogladaj ją. Jeśli będzie nieciekawa to wymień.
trudno jest określić co się dzieje z czujnikami bez ich bierzącej diagnstyki. Na razie zrób kable. Możliwe że błąd masz zapisany tylko lampka o tym nie informuje. Musisz odczytać na komp błędy.
Dziekuje
Bede informowal o wynikach operacji
Ruszylem spod domu ujechalem 300m szarpaczka Stanalem wymienilem kable obejzalem swieczki (czarne) NGK ok 25000 przebiegu szarpaczka jeszcze jakies 500m po czym ustapilo Czy po wymianie kabli mogla wystapic autoadaptacja? Kolejne ok 5km wszystko w normie ale brak kaluz Obejzalem swieczki ladne bialutkie Wypialem aku odczekalem podlaczylem narazie jest dobrze ale jest sucho W poniedzialek podjade jeszcze podlaczyc sie do kompa Gdyby padlo na lambde ktorego Alledrowicza polecasz Wtyczkie mam kwadratowa
nie.
