ZAFIRA-CIĘŻKA PRACA SKRZYNI BIEGÓW
JAK W TEMACIE.
Biegi wchodza bardzo ciężko szczególnie 1 i 3. pierwszy po mocniejszym szarpnięciu a trojki trzeba szukać. Może ktoś wie co z tym fantem zrobić?Slyszałem kiedyś że zafira ma skrzynie na jakiś linkach czy coś tam i że można je wyregulować.
Niektóre zafiry miały właśnie skrzynie sterowane linkami i lubiały się krzaczyć niestety crazy.gif Poszukaj na forum ktoś z tym walczył. Jeśli skrzynia sterowana standardowo to sprawdź sworzeń w komorze silnika na wybieraku skrzyni.
Zanim zaczniesz cokolwiek regulować, sprawdź stan oleju w skrzyni, może pracuje ona na sucho.
a jak to zrobić?mam to auto od niedawna.
> się krzaczyć niestety Poszukaj na forum ktoś z tym walczył.
a po czym poznam jaki to skrzynia?
Zdejmij mieszek dźwigni zmiany biegów i jak zobaczysz dwie linki to znaczy, że masz linki, jak będzie pręt to znaczy że nie masz linek zlosnik.gif
> linek
a żeby zdiąc mieszak trzeba odkręcać caly tunel na ktorym on jest?
złap za mieszek i pociągnij do góry jak nie wyskoczy taka ramka plastikowa wokół to podważ ją śrubokrętem
> linek
zdiolem i jest jeden cienki pret po srodku a drugi taki z jakimś plastikiem od strony kierownika-tzn że mam jednak linki?
to masz pręt czy linki? bo nie rozumiem zlosnik.gif jedna linka powinna mieć pancerz w kolorze czarnym, a druga w szarym.
> ale to ma być linka że linka czy pisze sie linka a to jest precik
> średnicy jakieś 3milimetry?
w każdym razie spróbuj wyregulować te linki, fajnie jest to opisane w książce Etzolda jak nie masz to sobie kup zlosnik.gif a jak nie możesz to daj znać to spróbuję Ci jakoś opisać zlosnik.gif
> ok jak pręcik średnicy 3 mm to pewnie jest ta linka
> książce Etzolda jak nie masz to sobie kup a jak nie możesz to
to proszę jakiś króciutki opis
> Znasz na pamiec cale rozdzialy?
1. wrzucasz na luz
2. trzeba zablokować drążek zmiany biegów (na kasecie w miejscu z którego wychodzi drążek zobaczysz taki cienki srebrny drucik, trzeba go podważyć i wyciągnąć do siebie w kierunku hamulca ręcznego)
3. odblokować zaczepy wodzików kasety od linek
4*. ustawić linki
5. i dalej od pkt 3 do 1 czyli montaż i odblokowanie
* tu jest całe sedno sprawy, musisz przyjrzeć się dokładnie jak działa mechanizm i wydedukować w którą stronę linkę podciągnąć aby bieg Ci wchodził i tutaj żadnym opisem Ci nie pomogę po prostu trzeba pokombinować.
Jak juz wyregulujesz linki to pofatyguj się do komory silnika i spryskaj WD40 porządnie cały mechanizm przy skrzyni biegów (tam gdzie linki są podłączone). Najlepszy dostęp będziesz miał jak odkręcisz akumulator. Pryskając ruszaj wodzikami tak aby dobrze rozprowadzić środek.
> No nie ale już sobie regulowałem to pamiętam
a może ktoś mi powie jak sprawdzić i ewentualnie uzupelnic poziom oleju w skrzyni?
  • 3 tygodnie później...
