ZAFIRA-komp pokazuje błędy
Auto jest sprowadzone z Niemiec więc komunikaty sa po niemiecku ale może ktoś miprzetlumaczy.
1-Kuhlmittel Stand
2-Bremslicht Prufung
3-Waschwass. Stand
Pierwszy pojawia sie za każdym razem,drugi był ale znik a zamiast niego jest ten trzeci.no i zapala sie"CHECK" ale jak silnik troche pochodzi to gasnie.
> 1-Kuhlmittel Stand
> 3-Waschwass. Stand
1 - poziom płynu chłodniczego
2 - sprawdz swiatla stop
> 3 - Malo plynu w sppryskiwaczu
> Czyli w sumie żadne błedy
No tylko tym checkiem bym sie zainteresowal, bo reszte to bym wzial i pouzupelnial plyny, chyba ze lubi te komunikaty zlosnik.gif
Uff bo już sie balem
czyli czek też zaświeca się od tego?
Nie, bledy checka musisz sprawdzic popinajac sie do kompa. I raczej nie bedzie to blad typu "zmien żarówkę"
Może żarówka w stopach się spaliła biglaugh.gif Mój kumpel właśnie tak miał że kontrolka mu świeciła jak się żarówka stopa spaliła crazy.gif Ale wykasować tylko kompem się dało frown.gif
Ale jak wywala poziom płynu w chłodnicy to obok na MIDzie zapala się CHECK zlosnik.gif
Wystarczy dolać płynu i bedzie OK. Pytanie tylko dlaczego ubył?
> CHECK
Znajomy przywiózł Zafirkę od Niemca. Płyn mu ubył (zbiorniczek w trasie) okazało się, że głowica pęknięta w środku i płyn szedł do silnika frown.gif Niestety koszty miał spore. Na początek nie ma się co stresować tylko posprawdzaćj węże i połączenia czy gdzieś nie ma nalotu lub nie widać wycieku wink.gif
> CHECK
ubył bo peknięta była chłodnica oleju(osobny temat mojego autorstwa-myślałem że to sie nazywa podgrzewacz oleju jak w WV)ale już naprawione.Plyn był dolany ale widocznie ten czujnik bjest bardzo czuly bo bylo 1/2 wyrównawczego i sie palil a jak dolalem na maxa to znikł,został ten od świateł i poopserwuje CHECK czy bedzie sie świecił.
> do silnika Niestety koszty miał spore. Na początek nie ma się
Nie strasz go, moze ubylo nieznacznie. To moze byc cokolwiek. U mnie np skichal sie zawor nagrzewnicy. Maly koszt, w miare szybka wymiana i po klopocie. A tez na poczatku to tylko tak malutko cieklo, plynu ubywalo ale nie mozna bylo znalezc gdzie jest wyciek.
> wyciek.
PRAWY TYLNY PRZECIWMGIELNY NIE ŚWIECI WIĘC do jutra tego blędu tez nie będzie.
> Nie ma prawego tylnego przeciwmgielnego w serii.
O stopy pyta się w standardzie na początku -> po angielsku w Omedze mam Brake Light Check -> po wciśnięciu hamulca gaśnie(chyba, że jest przepalona żarówka -> wtedy pojawi się komunikat Brake Light). Płynów brakujących dolać. I powinno być cacy.
> mam Brake Light Check -> po wciśnięciu hamulca gaśnie. Płynów
Dokładnie jak sama nazwa wskazuje Check czy Prufung to jest test świateł stopu i zawsze przy odpalaniu się pojawi.
ale jak patrze na auto z tylu to obie lampy są symetrycznie takie same wiec w obu powinien być
to jest wersja ELEGANCE więc może jest inaczej jak w standarcie.
W Vectrach tez jest symetrycznie a pali sie jedna - celowo.
czyli jest taka jakby atrapa?
Bo prawa jest przygotowana do wersji z kierownicą po drugiej stronie zapewne. Także, jest jeden i z tym się musisz pogodzić.
Ja mam też Elegance i przeciwmgielne jest tylko z lewej. Poza tym spalona żarówka przeciwmgielnych nie powoduje pokazania się żadnych komunikatów.
> nie będzie.
U mnie nie świeci sie ta lampeczka i.....komputer nie wywala tego jako błąd !!!
> jako błąd !!!
ale CHECK swiecił sie w prawym dolnym rogu ekranu komputera a nie na środku tam gdzie pokazuje błedy i inne funkcje.
swiatła stop wszystkie działają ok więc niewiem od czego ten błąd.
> CHECK
faktycznie CHECK przestał sie palić po dolaniu płynu w zbiorniczku wyrównawczym na max.
> Odnoszę wrażenie że mówimy o dwóch różnych sprawach
kolejny błąd
czyżby trafil mi sie jakiść lipny egzemplarz!!
Fahrlicht
Rucklicht
> kolejny błąd
> Fahrlicht - czujnik położenia świateł - rozumiem że masz kseonony?
> Rucklicht - światła pozycyjne.
> > Rucklicht - światła pozycyjne - działają wszystkie
mam zwykłe nie ksenony, czyli że sie spalił czy jak ten czujnik?
To dziwne jakies. To tak jakby byl uszkodzony czujnik poziomowania swiatel.
tutaj masz spisane błędy
> swiatel.
rozumiem że tylko ksenony sa samopoziomujące?czy te zwykle też?
co to jest czujnik polożenia wahaczy?
Nie wiem, wydaje mi się że tylko ksenony. Te czujniki są dwa, jeden z przodu, jeden z tyłu. Na podstawie danych z tych dwóch czujników widaomo czy auto jest obciążone (dużo pasażerów, dużo bagażu) czy nie.
> czy nie.
czujnik poziomowania światel i ten od wahaczy to to samo.
a może byc taka opcja że wywala błąd bo ktoryś czujnik sie spalił?
Moze byc, ale dziwne by to bylo, bo to sa zwykle potencjometry, tam sie nie bardzo jest co spalic. A poza tym, pytanie czy Ty te czujniki posiadasz skoro nie masz ksenonow.
Skrec kola max w prawo i z lewej strony zajrzyj do nadkola. Tam powinien byc ten przedni.(Przynajmniej tak u mnie jest)
Fahrlicht to chyba światła mijania. a Rucklicht to tylne światła.
Trzeba sprawdzić żarówki.
cały czas mam bląd "Bremslicht Prufung" pisałem o tym jakiś czas temu-to miałobyć coś ze stopem ale wszystko jest ok więc niewiem skąd ten bląd
dziś rano wyalilo mi dodatkowo te o ktorych pisalem kilka postów wyżej.
Rücklicht - światła pozycyjne,równie dobrze mogą być tylne pozycyjne
Fahrlicht to chyba światła mijania więc może być że coś jest nie tak z samopoziomowaniem ale jeśli niemam ksenonów to tej funkcji u mnie niema
tak to wszystko rozumiem
a może to komp szaleje???
czy z każdym(no prawie) błędem zapala sie CHECK w prawym dolnym rogu wyświetlacza komputera.Z tymi dzisiejszymi sie zaświecił. niewiem.gif
bremslicht prufung oznacza dokladnie "sprawdz swiatła STOP" zapala sie zawsze po przekreceniu kluczyka, wtedy naciskasz pedał hamulca i powinien zgasnąć.. pozdrawiam!
myslałem że to jakliś błąd że może żarówka spalona albo co
teraz już wiem o co chodzi
No właśnie przedwczoraj zaświeciło mi się Fahrlicht Rucklicht - okazało się, że żarówka swiateł mijania była spalona, po wymianie komunikat zniknął zlosnik.gif
Dzisiaj natomiast zlikwidowałem komunikat Washmittelstand skromny.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
