nadmuch powietrza do kabiny
witam, co może być przyczyną tego że w stilo nie nie działa nawiew powietrza przez kratki a na naogi nie ma problemu ? miał ktos taki objaw?
Zależnie od tego czy to klima ręczna czy automatyczna to cięgło lub silniczek klapek kierujących nadmuchem.
"Zależnie od tego czy to klima ręczna czy automatyczna to cięgło lub
> silniczek klapek kierujących nadmuchem. "
Jak moge znalezc ten silniczek? Mam klimatyzacje automatyczna i tez czasami nie dziala mi nadmuch tam gdzie chce.
Ja sie troche podepne pod temat. Klimy w stilaczu nie mam, ale zwykly nawiew u mnie dziala rowniez tak, jakby chcial a nie mogl. Ustawiony na 4 i ledwo odczuwalny.
Czy to tez kwestia owego silniczka, czy cos innego?
sprawdz filtr przeciwpyłkowy
Co do nawiewu na nogi to jesli to jest klimatronik macie silniczki po lewej stronie tunelu nad pedałem gazu
I ja to miałem, choć z klimą, o odparowaniu szyb mogłem pomarzyć. Wymiana filtra i nagle huragan w aucie hahaha.gif
Dzisiaj znów wymieniam, a przy okazji poprzedniej wymiany dowiedziałem się, że niektórym to już trawa rosła w filtrze clown.gifgrinser006.gifhehe.gif
