gdzie w warszawie
najlepiej w poblizu bialoleki pojechac do warsztatu, ktory zamontuje cewke, egr i skasuje bledy (atra 1.6 16V)? oprocz aso, oczywiscie.
nie znam Warszawy, więc nie wiem czy to blisko Białołęki: AUTO-EXPERT
a pytałeś na GW? :-)
> dzieki.
> za daleko na holowanie.
napisałeś "pojechac do warsztatu" :-D
jak chodza 3 cylindry, to jade. jak juz tylko 2, to stoje.
a jaka to filozofia wymienić cewke
odkrecasz plastikową osłone- dwie śruby
potem cewke - 4 sruby
odłaczasz wtyczke, ciągniesz cewkę do góry, zakładasz nową w odwrotnej kolejnosci
przy okazji masz dostęp do egra- 2 sruby i jedna wtyczka
warto zaopatrzec się w podkładkę pod egr- 5 zł w aso
błędów kasować nie trzeba- jak to wszystko wymienisz, odłączysz aku na chwile to same sie skasują
góra 30 minut roboty
Staniewicka 4 na Bródnie, to nie taka straszna już odległość.
Jest to boczna Odrowąża, przy cmentarzu.
dzieki!
klucze to torxy? (musza byc "dlugie")?
tak
do wymiany disa nie
do egra musisz mieć przedłużkę
wierz mi- wymiana disa to pryszcz- dziecko by se poradziło
przynajmniej nie będziesz musiał samochodu holować bo z uszkdozonym egrem da się jeździc- u mnie minęły 2 miesiące od zapalenia kontrolki do jego wymiany smile.gif
> tak
> do wymiany disa nie
dis to cewka, tak?
cewke zmienie pewnie sam. smile.gif przynajmniej sie czegos naucze. smile.gif
zgadza się
jak masz torxy to pójdzie bez problemu
ja jak nie miałem to radziłem sobie odpowiednio dopasowanym wkrętakiem płaskim
te śruby nie są mocno przykręcone, także i wysiłku dużo nie trzeba
pamiętaj o odłączeniu kostki która do disa dochodzi z prawej strony stojąc przodem do auta
