Lakier jak rozróżnić ????
Zastanawiam się jak rozróżnić lakier 2 warstwowy (clar i baza) z lakierem jednowarstwowym (akrylem) Jest na to jakiś prosty sposób ?? Musze dokupić do mojego samochodu Fiat Punto II rok 2002 kolor czerwony nie metaliczny. I tu się właśnie zastanawiam czy fiat byłby malowany lakierem dwuwarstwowym ?? Jakoś nie słyszałem że są i lakiery nie metaliczne 2 warstwowe no ale mogłem sie mylić zlosnik.gif więc czy znajomy pierdzieli kosmiczne głupoty czy ja się mylę ???
Jak coś zamotałem to będe prostował.
> Witam
> mogłem sie mylić więc czy znajomy pierdzieli kosmiczne
Ja mam niby zwykły lakier (niemetalik) w Fieście, a ostatnio przy likwidacji dość głębokiej rysy, kiedy użyłem papieru ściernego, został na nim biały proszek. Lekko się zdziwiłem, ale na wierzchu musi być warstwa bezbarwnego lakieru. I pewnie dlatego tak mocno widać każdą ryskę. W Uno wystarczyło użyć mokrej szmatki i delikatne ryski (np. po gałęziach) stawały się niewidoczne, a tu muszę użyć w najlepszym wypadku pasty ściernej.
Może być lakier dwuwarstwowy. Jedna warstwa to kolor (nie metalik), a druga to lakier bezbarwny.
Stosuje się to moim zdaniem dla lepszego efektu i względów praktycznych.
Sam akryl po paru latach (zwłaszcza lakiery fiatowskie i fordowskie) strasznie blaknie i płowieje -
zobacz jak wyglądają Punto I które kiedyś były czerwone - dziś są bardziej różowe i matowe.
Jeśli akryl pokryjesz lakierem bezbarwnym zabezpieczysz go od takiego zjawiska.
zakrecony.gif> Ja mam niby zwykły lakier (niemetalik) w Fieście, a ostatnio przy
> ściernej.
najprostszym sposobem na sprawdzenie jaki to lakier , jest polerowanie pastą i bialą szmatką ...
szmatka czerwona - zwyky akryl
szmatka biala - kryty klarem
i prawda jest ze "biedniejsze" modele fiata byly malowane,i dwu i jednowarstwowo,ale od 2004 roku wszyscy producenci aut muszą stosować lakiery wodorozcienczalne w produkcji , więc sią rzeczy zrezygnowano z akryli w sektorze aut osobowych , akryl obecnie stosowany jest na auta dostawcze i ciężarowe .
kod koloru masz pod spodem maski kolo zamka , taka srebrna naklejka , ale pewnie będzie 199A
Tak jest!, i to nie musi być pasta polerska, wystarczy zwykłe mleczko jak Plastmal lub podobne jemu produkty. Już po kilku ruchach szmata powinna się zabarwić na jasniejszy odcień lakieru na karoserii. Problem może byc tylko przy kolorach białym i jasnych popielach, kości słoniowej itp.
Tak jest to 199 A i deu warstwowy sprawdzałem pastą i papierem ściernym biały waytogo.gif
> Witam
> praktycznych.
> zjawiska.
zacznijmy od tego, że w Punto mk1nigdy czystej czerwieni w gamie kolorystycznej nie było zlosnik.gif
129 rosso swift, czyli potocznie mówiąc czerwonopodobny, jest właśnie łamany różem, a w sztucznym świetle lamp ulicznych często łamie się na pomarańczowy.
No i wreszcie we wspomnianym Punto mk1 lakier fabryczny, akrylowy jest 2 warstwowy.
pod warunkiem, że nikt go nie traktował woskiem koloryzującym grinser006.gif
> jest 2 warstwowy.
pewny jesteś?
a zrobimy zakład ?
chętnie się od Ciebie dowiem , co to znaczy "czysty czerwony" i jakie czerwienie miał punto I ....
a tak wogóle to czym jest "kolor" ?
czy wiesz czym jest kolorystyka ? i jak są malowane aut ana taśmie ?
albo dany element lakiernik nie pomalował akrylem ....
> pewny jesteś?
> a zrobimy zakład ?
w gamie kolorów grupy fiat rosso corsa
z tego co pamiętam 4 odcienie i limitowany odcień dla Sporting/GT/Cabrio
subiektywne odczucie światła odbitego od elementu
owszem
bzdury zakrecony.gif rosso corsa był TYLKO na maluchu, kod 854
> z tego co pamiętam 4 odcienie (zgoda dupont ma 4 odcienie tego koloru) i limitowany odcień dla
> Sporting/GT/Cabrio
sportingi i reszta miały kolor rosso starter 112A , o całe lata świetlne "czyściejszy" od 854 zakrecony.gifrotfl.gif jak nie wierzysz to porównaj wzorniki ok.gif
tu zgoda
> owszem
czym jest jasność /ciemność koloru i czym te kryteria regulujemy ?
czym rozjaśniamy bądź ściemniamy czerwienie , a czym srebra ?
czym jest "koło chromatyczne" i jak je czytamy ?
> bzdury rosso corsa był TYLKO na maluchu, kod 854
> nie myliuć z ferrari bo to całkiem inny kolor
> świetlne "czyściejszy" od 854 jak nie wierzysz to porównaj
> wzorniki
rosso corsa był używany choćby w barchettcie i fiacie coupe nr 168 zwany dalej racing red, więc coś z tymi Twoimi wiadomościami nie teges zlosnik.gif
wzorników nie mam, bo lakiernikiem nie jestem
> tu zgoda
> to za mało
wystarczająco,
ja doskonale wiem czym jest barwa, koło barw czy trójkąt i korzystać z tego umiem, bo to część mojej pracy
a co do samych ''prac'' na kolorze lakieru to nie moja branża i zupełnie nie mam zamiaru wnikać jak się praktycznie te kolory reguluje.
> teges
a właśnie że słe mylisz kolego bo sprawdziłem składy receptur obydwu kolorów i są CAŁKOWICIE odmienne :
oto fiat 168 :
< back
Nazwa producenta: Nazwa koloru:
FIAT / LANCIA ROSSO SPEED/CORSA
Kod koloru producenta: Model: Numer receptury:
168 F0252
Alternatywa Alt.zmiana koloru System Warstwa Data standardu Data receptury
0 6000 B 16/03/1995 16/03/1995
Zawiera ołów Słabo kryjący Korekta Value shade Naprawa całościowa
Pigment Nazwa pigmentu
Ciężar narastająco (g)
Ciężar bezwzględny (g)
AM50 BRILLIANT RED 352.3 352.3
AM66 RED VIOLET 431.2 79.0
AM43 BRIGHT YELLOW 471.6 40.4
AM1 WHITE H.S. 483.7 12.1
XB155 M.S. BINDER 973.3 489.5
System: Litr
Download
a to jest fiat 854 :
Informacja o recepturze
< back
FIAT / LANCIA ROSSO CORSA/SIAM
854 L7923
0 500 29/12/1982 27/01/1998
AM53 RED ORANGE 344.4 344.4
AM7 BLACK L.S. 369.6 25.1
AM1 WHITE H.S. 394.6 25.0
AM63 TRANSPARENT MAGENTA 418.5 23.9
AM87 RED VIOLET 440.0 21.5
AK100 2K-BINDER 1003.1 563.1
System: Litr
Download
kolor 168 to tzw baza do krycia klarem , bardzo czysty , a 854 to zwykły akryl lub poliuretan (tu wystarczy zmienić zywice ), bardzo brudny i ceglasty ...
tak więc mamy dwa kolory które łaczy tylko nazwa i nic więcej , także kolego NIE WOLNO POSŁUGIWAĆ SIĘ NAZWAMI KOLORÓW nono.gif do właściwego doboru koloru służą KODY KOLORÓW ...
> wystarczająco,
> reguluje.
za to ja jestem kolorystą , koryguję kolory ,a czasem tworzę nowe receptury tak by klienci odbierający auta po naprawie byli zadowoleni z wykonanej usługi , i siła rzeczy wiem więcej ...
