Kontrolka hamulca
Jakis czas temu pisalem o tym ze mi sie kontrolka swieci i gasnac nie chce zlosnik.gif
odlaczylem wtyczke od czujnika przy hamulcu recznym, zgasla. Po ponownym zapaleniu sie zaswiecila i zgasnac nie chce chociaz kabel dalej odlaczony.. A podczas jazdy na jakichs wybojach, czasem pod gore albo w zakrecie gasnie, po chwili sie zaswieca, gasnie a pozniej sie swieci i nie gasnie rotfl.gif
> chce
> Ja juz sie gubie co, gdzie i jak sie tym razem spartolilo
A dźwignia ręcznego czasem nie ma luzu i się nie podnosi? Chyba, że to inna kontrolka.
> chce
a płynu ham . masz dość ??
hamulce dzialaja idealnie, sprawdzone ostatnio jak mi pijaczki wyskoczyly na jezdnie angryfire.gif
Na przegladzie tez nie bylo najmniejszych problemow, hamulce super dzialaja. Roznicy w hamowaniu miedzy kolami praktycznie ma wink.gif
> to inna kontrolka.
> Mam w polowie miedzy max a min
nie wiem gdzie jest przycisk od sygnalizacji ręcznego, może tu coś szwankuje.
> szwankuje.
> yyy przycisk od sygn recznego?
> tylko czujnik odlaczylem
no gdzieś musi coś być, skoro jak zaciągniesz to kontrolka sie świeci, nie??
> świeci, nie??
no to kurde przeca mowie ze czujnik jest przy recznym io wtyczke od czujnika odpialem a kontrolka dalej swieci rotfl.gif
miałem kiedys w uno kable przy czujniku ręcznego przecięte - przytarte - i się stykały i kontrolka się świeciła - no ale to było łuno a tyo je punto biglaugh.gif
a nie ma ktos czasem jakiegos schematu ktoredy i gdzie idzie kabel od czujnika recznego do .... no gdzies tam gdzie on sobie idzie? Bo nie wiem ile mi auta przyjdzie rozebrac jak cos rotfl.gif
albo Ty nie napisałeś, że odpiąłeś od ręcznego, albo ja nie doczytałem, że o czujnik od ręcznego chodzi... nieważne... tera to już pomysłów nie mam
Przeczyść styki na zbiorniczku do płynu hamulcowego i dolej płynu na max. Potem szukaj dalej.
Warto zejść pod pokład i zerknąć,czy nie ucieka gdzieś płyn hamulcowy.Ja miałem podobnie-cylinderek był do wymiany-lało się po bębnie
